User seit 05.09.2007
| Geschrieben am 19.01.2008 um 13:25 Uhr
| Hallo Leute,
heute musste ich leider feststellen das ich unter meinem Fahrersitz Wasser, bzw. eine Flüssigkeit habe.
Sie sammelt sich an den Ende der Sitzschienen zum Kofferraum und der Vertiefung in der Mitte unter dem Fahrersitz, also an den tiefsten Stellen im Fahrzeug.
Auf der Beifahrerseite ist alles trocken.
Es scheint aber kein Wasser zu sein, weil die Flüssigkeit leicht schmierig ist (Sicher bin ich aber nicht).
An den Stellen steht das Wasser richtig!
Ich habe den Bereich jetzt erstmal mit einem Handtuch getrocknet und dann gefönt.
Habt Ihr vielleicht eine Idee wo die Feuchtigkeit herkommen könnte? | Antworten
E-Mail an stolus Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 04.01.2007
| Geschrieben am 26.01.2008 um 14:17 Uhr
| Hallo Mekkes,
du scheinst recht zu haben.
Ich habe den ganzen Wagen demontiert: Sitze raus, Mittelkonsole, Teppich usw.
Das Wasser scheint von Vorne unter den Pedalen nach hinten zu fließen.
Leider habe ich die undichte Stelle nicht gefunden. Wo genau muss ich suchen, wenn deine Fehlerursache zutrifft.
Beifahrerseite ist trocken.
Was anderes: Ist es normal das wenn ich Wasser in die Abläufe vorne im Motorraum gieße, das auch durch die Tür rauskommt (der Spalt zwischen Tür und Rahmen)?? | Antworten
| Geschrieben am 26.01.2008 um 16:12 Uhr
ich habe gerade noch festgestellt das der Ablauf vorne rechts im Motorraum dicht war. Kann es eventuell daran gelegen habe? Eigentlich glaube ich das ja nicht, aber man weiß ja nie.
Sonst habe ich leider keine Austrittstelle der Flüssigkeit entdecken können.
Ich habe den Wagen lang laufen lassen, mit Heizung und Gebläse auf höchster Stufe(mit und ohne Klima).
Danach ohne Klime/Lüftung laufen lassen.Insgesamt ca. 1 Stunde.
Hat von euch noch jemand eine Idee?
Morgen wird der Wagen wieder zusammengebaut, brauche ihn am Montag | Antworten
User seit 23.06.2008
| Geschrieben am 20.03.2011 um 13:38 Uhr
| Hallo, ich habe so ein ähnliches Problem...
Hab zwar jetzt noch nicht unterm Armaturenbrett nachgeschaut, aber ich denke, ich kann es ausschließen, dass es von Vorne kommt, denn der Teppich unter den Pedalen ist komplett trocken, lediglich unter beiden (!!!!!) Sitzen steht regelrecht das Wasser...
]-- 230K preFL --[
]-- Supersprint Doppeloval --[
E-Mail an Michael SLS Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 01.10.2009
| Geschrieben am 20.03.2011 um 14:14 Uhr
habe mal das gleiche Problem bei einem anderen Auto gehabt und deshalb kann ich nicht genau sagen ob es beim slk auch zutrifft.
Ein Schlauch, der das Kühlwasser zur Heizung in den Innenraum leitete war am Durchgang (Motor/Innenraum) über den Pedalen undicht.
Die Beschreibung der Flüssigkeit würde ja gut passen.
Gruß Alex | Antworten
E-Mail an alda Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 24.12.2007
