User seit 12.09.2005
User seit 21.11.2004
User seit 17.06.2004
| Geschrieben am 05.08.2007 um 13:38 Uhr
| Warum läßt Du sie bei einem Sattler nicht einfach umbeledern. Denk aber auch an die Türverkleidungsmittelteile bzw. die Armlehnen. Der AMG Sitz unterscheidet sich vom Seriensitz nur dur ch die Lederqualität und die Alkantaraeisätze im Schulterbereich, woder der Eindruck eines besseren Seitenhalts vermittelt wird.
Habe meine Sitze seinerzeit bei einem Sattler in Stuttgart machen lassen der auch für Lorinser arbeitet.
Vorteil Du kannst Dir die Lederqualität selber ausssuchen, was im Anbetracht des schlechten Serienleders (nicht unbedingt beim AMG) ein echter Vorteil ist und du kannst Einfluß auf auf Farbe und Nahtführung nehmen.
Arnd | Antworten
E-Mail an SLK-Arno Webmaster informieren Themen-Abo abbestellen |
User seit 18.12.2005
| Geschrieben am 06.08.2007 um 07:18 Uhr
| Hi,
da kann ich Arnd nur zustimmen. Ich hatte auch mal in einem 55er gesessen und konnte von der Konturierung auch keinen Unterschied feststellen.
Ich habe übrigens bei dem besagten Autosattler, der Fa. Jürgen Lenz, mein Lenkrad beledern lassen. Am Samstag ist es geliefert worden. Ich kann nur sagen: Hut ab. Erstklassige Arbeit! Ist von der Qualität her mindestens so gut wie meine Original-Designo-Belederung.
@ Arnd
Ich glaube, ich werde auch noch zum Leder-Feteschisten. Bin auch schon am überlegen, ob ich noch das ein oder andere ändern lasse. Dein Lenkrad schicke ich Dir morgen zurück.
Gruß Markus
SAARLÄNDER, es kann nur einen geben! | Antworten
E-Mail an Cabriolix Webmaster informieren Themen-Abo abbestellen |
User seit 25.09.2014
| Geschrieben am 04.08.2015 um 09:34 Uhr
| Hallo zusammen
Ich möchte diesen Fred nochmals ausgraben.
Das vorhaben ist einen mechanischen Sitz (Fahrersitz) auf einen Elektrischen mit Memory umzubauen. Die Lenksäulengeschichte wird nicht benötigt und auch nicht angestrebt (voraussetzung ist natürlich das es ohne dieses Feature geht).
Ich bräuchte dafür wenn möglich genaue Angaben (Teilenummern) oder Einbauhinweise.
Auch möchte ich soviele Teile von meinem mechanischem Sitz verwenden und diese auf das Gestell des elektrischen umbauen (wenn möglich). Daher auch die Frage nach den Teilenummern die gebraucht werden um von mechanisch auf elektrisch umzurüsten.
Dann auch noch die Hinweise welche ich für die Elektrik benötige (auch die dinge die mit der Diagnose umgestellt werden müssen).
Aktuel ist verbaut:
Sitzheizung und Airscarf links und rechts sowie el. abblendbare und anklappende Spiegel.
Ich freue mich auf rege Beteiligung und hoffe auf so viel wie mögliche Antworten und Tipps.
gerne auch per PN wenn nötig / möglich.
viele Grüße und Danke
Joe
SLK200 R171 Ez. 09.09, Rot, Leder schwarz, Automatik, Thermotronic, Comand mit DVD-Wechsler, Airscarf, Sportpaket uvm. | Antworten
E-Mail an Slappyjoe Webmaster informieren Themen-Abo abbestellen |
 User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 08.08.2015 um 18:04 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von jockel23 am 08.08.2015 um 18:08 Uhr ]
Hallo Zusammen,
Habe heute Airscraft nachgrüstet und funktioniert einwandfrei.
Der alte Leitungssatz wurde ausgebaut und ein (A 171 540 9307)neuer verlegt, Steuergerät (A 171 820 1627) und Bedienteil getauscht.
Habe gleichzeitig den Memory-Leitungssatz verlegt, das verlegen war Problemlos.
Einziges Problem sind 2 Anschlussstecker !!!
Habe 2 Stecker (1x Weiß u. 1 x Schwarz) wo ich nicht weiß wo Sie angeschlossen werden. Siehe Bild 2
Dachte erst das diese Stecker vorne irgendwo am vorderen Sicherungskasten angeschlossen werden, leider ist dem nicht so, kein Steckplatz gefunden.
Diese Stecker müssen aber irgendwo vorne angeschlossen werden, Wer kann helfen?
| Geschrieben am 09.08.2015 um 16:22 Uhr
| Hallo Jockel23
Find ich prima dass das bei dir funktioniert.
Kanst Du mir sagen welche Nummer dein Memory Leitungssatz hat?
Ich habe hier nämlich 2 Nummern und nur 1 ist explizit für Fahrersitz ausgewiesen.
Die andere Nummer könnte für beide aber auch nur für den Fahrer sein.
Habe keine Lust beide zu kaufen wenn ich nur fahrer brauche.
Zu den Steckern kann ich leider nichts sagen...
Danke
Joe
 User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 09.08.2015 um 18:21 Uhr
| Hallo Joe !
ich habe den Leitungssatz A 171 540 9507 verbaut, dieser ist für beide Sitze. ich glaube das es sicherlich noch einen nur für den Fahrersitz gibt aber preislich lohnt sich dann wohl er den für Beide Sitze zu nehmen. Man muss ja nicht unbedingt beide Sitze machen.
jockel | Antworten
| Geschrieben am 09.08.2015 um 18:57 Uhr
| Danke Jockel..
Aber das macht mich total krank....
Deine Nr: A 171 450 95 07
ist die Ausführung 242+275
Fahrersitz RE. Elektr. Verstellbar m. Memory (242)
Memory Paket (Fahrersitz, Lenksäule, u Spiegel (275)
Meine Nr: A 171 450 93 06
ist die Ausführung -494 -498 +241 +275
Fahrersitz LI. Elektr. Verstellbar m. Memory (242)
zusätzlich wird noch daraufhingewiesen das es für USA, Kanada und Japan (494, 498) ungültig ist.
Spielt das jetzt ne Rolle?
Und warum hast du einen Kabelsatz für "Rechts"?
Ich blick das nicht... ist es nicht so das es eigentlich einer für links sein sollte? Oder ist das schlicht egal?
Bei MB wissen die das eh nicht...
Vielleicht gibts ja hier Hilfe.
Danke Joe
