Tipps und Technik R171 » » Thema: Airscarf: zu schwache Heizleistung - wer hatte das schon? |
User seit 11.09.2004
 | Geschrieben am 16.10.2006 um 23:08 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK171 am 17.10.2006 um 18:49 Uhr ]
zu folgendem Problem habe ich über die Forensuche nichts gefunden und kann mich auch nicht erinnern, dass wir das schonmal hatten:
Der Airscarf in dem Fahrzeug, das ich vor kurzem übernommen habe, ist zu schwach. Im Stand ist die Heizleistung gerade noch ausreichend, aber bei 80km/h spürt man praktisch nichts mehr, obwohl sogar das orig. transparente Windschott montiert ist.
Es kommt mir so vor, als ob Gebläseleistung und Temperatur selbst auf Stufe 3 beide zu schwach sind. Fahrer- und Beifahrerairscarf reagieren beide völlig identisch, von daher vermute ich den Fehler in der Steuerung und nicht in der Hardware. Vielleicht funktioniert die geschwindigkeitsabhängige Regelung nicht, oder es kommt eine falsche Außentemperatur an der Steuerung an.
Auf Stufe 1 kommt nur noch lauwarme bis kalte Luft aus dem Airscarf.
Um ganz sicher zu gehen, dass wirklich ein Defekt vorliegt, haben wir mit einem anderen Fahrzeug eine Vergleichsfahrt direkt hintereinander gemacht (gleiche Geschwindigkeit, Außentemperatur etc.), und es hat sich bestätigt, dass der Airscarf viel zu schwach ist.
Jedenfalls hat man mich in einer Stuttgarter DC Werkstatt nicht ernst genommen und nach Durchmessen des Airscarf festgestellt, dass dieser ja laufe .
Nun wird es hoffentlich eine andere NL richten...am Donnerstag ist der Termin. Trotzdem würde mich vorab interessieren, ob jemand schonmal ein ähnliches Problem hatte und ob es für den Airscarf ein eigenes Steuergerät gibt oder die Steuerung über eine zentrale Elektronik erfolgt, die evtl. falsch parametriert ist.
*** http://www.slk-stuttgart.de *** | Antworten
User seit 16.04.2006
| Geschrieben am 17.10.2006 um 00:11 Uhr
| Guten Abend,
bitte korrigiert mich wenn ich falsch liege.
Habe gelesen das das Airscarf bis zu einer Geschwindigkeit von 120km/h anhand von diversen Parametern (Verdeck, Außentemperatur, Geschwindigkeit) die "optimale" Gebläsesteuerrung errechnet. Bei höheren Geschwindigkeiten läuft das System konstant und sollte die höchste Heizleistung erzielen. Dach auf und mit 140km/h über die Autobahn. Wenn es nicht heiss wird im Nacken ist was defekt.
Eventuell das oder vielleicht sogar das Keramik-Heizelementding.
Wer das wo berechnet ist allerdings die Frage. Ich denke nicht das das Ding ein eigenes Steuergerät hat. Müsste eigentlich die Klima übernehmen? (Vermutung)
Grüsse
Göks
Konnte es heute auf der Autobahn testen - bei jeder Geschwindigkeit deutliche Hitze am Nacken. Nicht nur ein laues Lüftchen. Das perfekte Winterauto eben
g82.de | Antworten
E-Mail an Gerks Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
|  | Affiliate-Anzeigen:
User seit 31.03.2005
| Geschrieben am 17.10.2006 um 07:37 Uhr
| Nun auch ich bin bis jetzt der Meinung gewesen dass mein Airscarf normal funktionniert. Das mit der automatischen Regulierung bei erhöhter Geschwindigkeit halte ich (bei meinem Wagen auf jeden Fall) für ein Märchen. Hat man die 80 km/h überschritten, spüre ich nix mehr davon im Nacken, dafür muss man den Airscarf bei jeder Kreuzung abstellen, ansonsten der Nacken angebraten wird. Werde mal meiner NL die Frage stellen. P.S. Habe den originalen Windschott immer montiert.
Schöne Grüsse
Lavi | Antworten
E-Mail an Lavi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2004
| |  | Affiliate-Anzeigen:
User seit 15.02.2005
 | Geschrieben am 17.10.2006 um 08:30 Uhr
Lavi schrieb:
...Hat man die 80 km/h überschritten, spüre ich nix mehr davon im Nacken, dafür muss man den Airscarf bei jeder Kreuzung abstellen, ansonsten der Nacken angebraten wird....
Genau so funktioniert mein Airscarf auch und zwar von Anfang an. Von einer angeblich automatischen Steuerung merke ich nichts. Interessiert mich schon, ob das der Normalzustand ist oder ein Steuerungsproblem vorliegt.
der cobold | Antworten
E-Mail an cobold2000 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.11.2004
| |  | Affiliate-Anzeigen:
| Geschrieben am 17.10.2006 um 11:05 Uhr
| Hallo.
Ich habe mal eine andere Bemerkung zum Airscarf. Ich habe gemerkt, daß mein Necken auf der rechten Seit viel mehr heisse Luft abbekommt als links, was manchmal etwas unangenehm ist. Das kommt wahrscheinlich davon, weil die Austrittslamellen zu Fahrzeugmitte geneigt sind. Ich nehme an die warme Luft soll so mehr ins Fahrzeuginnere geleitet werden aber optimal scheint es nicht zu sein. Habt Ihr auch dieses Problem bzw. kann man etwas tun um eine gleichmäßigere Heissluftverteilung am Nacken zu erzielen?
Waldemar
"Spaß muß machen, Geld muß kosten" | Antworten
E-Mail an SLK-777 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.04.2002
| |  | Affiliate-Anzeigen:
User seit 18.12.2005
 | Geschrieben am 17.10.2006 um 12:53 Uhr
danke erstmal für die Antworten. Ich halte euch auf dem Laufenden. Hier der orig. Text aus dem SLK Buch "Die neue SLK-Klasse": bzgl. der automatischen Airscarf Regelung:
AIRSCARF ist mit einer Dreistufen-Schaltung und einem elektronischen Steuergerät ausgestattet, das die Kopfraumheizung bedarfsgerecht regelt. Der Mikro-Computer steht via Datenbus mit dem Tachometer, dem Temperatursensor in der Mittelkonsole und dem Außenthermometer des Mercedes-Roadsters in Kontakt. Diese aktuellen Daten vergleicht er mit gespeicherten Kennlinien für bestimmte Umgebungs- und Fahrsituationen. Das System startet auf Knopfdruck in der Schalterstellung 3 und regelt sich anschließend je nach Außentemperatur und Fahrtempo ein.
Dabei passt AIRSCARF die Gebläsedrehzahl stets so an, dass in der jeweiligen Situation die bestmögliche Warmluftverteilung erzielt wird. Diese adaptive Steuerung auf Basis gespeicherter Kenndaten ist bis 120 km/h aktiv - danach arbeitet das System mit einer konstanten Einstellung. SLK-Insassen, die den Heizeffekt stattdessen individuell regeln möchten, können die Heizleistung auch manuell in drei Stufen einstellen - ein Tastendruck an der Mittelkonsole genügt.
Ich frage mich jetzt natürlich, ob das von Marco genannte Steuergerät vielleicht seine Kennlinie "verlieren" kann...?
|  | Anonym :1123
Mitglieder: 6
Im Chat : 0
