HiFi und Telecom » » Thema: Hilfe zu Radio- und Handschufachausbau beim R171 |
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 01.06.2006 um 20:16 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 01.06.2006 um 21:49 Uhr ]
Hallo SLK Fans, bin neu hinzugekommen und seit heute bzw. ab Samstag ebenfalls freudiger Besitzer eines R171.
Da ich mir ein PDA Navi anbauen möchte, was ohne Kabelsalat anzuschauen ist, zumal dieser noch derzeit zum Fußraumstecker zu verlegen wäre und weiterhin durchaus weiß, dass viele Plastikteile heute sehr erstmontagefreundlich sind (am Band) aber gerne zerbrechen, wenn man nicht genau weiß, wo und wie man angreift, hier nun meine Frage zur Hilfestellung.
Ich möchte mit der Stromversorgung eventuell durch das obere Brillenfach gehen und vom Radio oder von der Steckdose den Strom abgreifen. Wegen der weiteren Zugänglichkeit muss nun das Radio raus.
Wer hat schon mal im 171 das Radio (20) ausgebaut und kann mir sagen, wie es geht. Ich sehe nirgens die Löcher für die Ziehbügel.
Ebenso soll eventuell das Handschuhfach demontiert werden, um von der Seite die GPS-Antenne zuzuführen.
User seit 04.01.2004
 | Geschrieben am 02.06.2006 um 09:55 Uhr
| Moin,
habe es schon ein paar Mal gemacht. Ist kein Problem!
Eine grosse Hilfe dürfte die Anleitung bzgl. Klimabedienteil sein:
http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=658&mode=&order=0&thold=0
Denn das Teil muss auch raus.
Wenn das Bedienteil raus ist, musst du immer weiter nach oben
arbeiten. Bedieneinheit für Sitzheizung, Airscarf usw. ist nur geclipst.
Einmal beherzt dran ziehen und schon haste es in der hand.
Aber nicht zu stark reissen, sonst hast Du den Kabelbaum gleich
mit ausgebaut....
Das Radio ist oben und unten mit je 2 Torx Schrauben befestigt.
Bei mir sind beim geöffneten Cup Holder 2 Gumminuppsies zu sehen.
Die müssen raus, dahinter ist dann je eine Schraube.
Dann kann der Cupholder entfernt werden.
Zusätzlich hängt das Radio noch oben rechts und links in zwei
Führungen. Ist ein bischen fummelig, geht aber auch.
Anschließend das Gerät herausziehen und die Kabel lösen.
Der Stecker für Strom, Lautsprecher, etc. ist an dem dort angebrachten
Bügel zu entriegeln, sonst geht er nicht raus. Antenne ist nur einach
gesteckt und rastet am Gerät ein. Die "Rastnase" betätigen und dann
kann das ganze Radio entnommen werden.
CD-Wechsler hatte ich nicht, glaube aber auch dass er an dem grossen Stecker mit angeschlossen wird.
Das Handschuhfach muss eigentlich gar nicht ausgebaut werden. Es sollte reichen wenn die untere Verkleidung ausgebaut wird. Dann hast Du so
viel Platz, da passt eine Schrankwand hinein...
Stephan | Antworten
E-Mail an dergrossekaese Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
|  | Affiliate-Anzeigen:
User seit 11.01.2005
| |  | Affiliate-Anzeigen:
|  | Anonym :1042
Mitglieder: 0
Im Chat : 0
