User seit 13.02.2019
| Geschrieben am 04.03.2019 um 15:26 Uhr
hab schon gesucht, aber nur das Gegenteil meines Problems gefunden. Meines ist, dass mein Abblendlicht in Stellung "AUTO" ständig leuchtet. Egal ob bewölkt, sonnig, Regen, Nacht oder Tunnel, es geht an, sobald ich den Schalter auf "AUTO" stelle.
Bei "0"-Stellung ist es aus und auch alle anderen Schalterstellungen funktionieren wie sie sollen.
Und, Ja, im KI ist die Fahrlichtschaltung auf "manuell" programmiert.
Hat da jemand eine Idee oder Tip?
Nur zur Verständnisprüfung: In Stellung "AUTO" geht das Licht an, sobald es zu dunkel wird, oder? Zumindest ist das bei unseren anderen Autos so...
Grüße aus dem Süden!
E-Mail an MB-Fan Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.06.2011
User seit 26.09.2011
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 04.03.2019 um 23:57 Uhr
| Der Licht- / Regensensor ist ein Infrarotsensor und in der Halterung des Innen- / Rückspiegels verbaut.
Wenn du die die Frontscheibe von außen ansiehst und mal genauer auf die schwarze Fläche schaust wo der Rückspiegel hängt, dann müsstest eine oder mehrere Stellen sehen die anders reflektieren - das ist der Sensor.
Zum Ausbau müssen die elektrischen Steckverbindungen getrennt werden (Verkleidung lösen -> Schraube unter der rechten Sonnenblende) und dann sollte sich die Spiegeleinheit nach vorne & unten ziehen lassen.
Der Sensor müsste in der Trägerplatte sitzen.
Auf Verdacht ausbauen oder gar tauschen macht aber IMHO keinen Sinn. Fahr mal zum freundlichen Mercedes-Händler und lass den Sensor mal prüfen. Die müssten die Funktion via StarDiagnose testen können - und falls nicht können sie dir sicherlich auch einen neuen verbauen sowie adaptieren & kalibrieren.
Der Preis müsste neu bei ca. 60 EUR liegen - falls kein Code 345 (Regensensor) vorhanden ist (kombinierter Regen- und Lichtsensor) wäre das vielleicht auch eine Option das nachzurüsten (falls möglich, keine Ahnung ob das (offiziell) geht...).
Teilenummern müssten A1718205526 (Lichtsensor) bzw. A1718205426 (Regen- und Lichtsensor) sein.
chris_slk
User seit 31.05.2006
User seit 19.09.2005
| Geschrieben am 05.03.2019 um 09:53 Uhr
| Moin!
Gleiches Problem hab ich auch seit ca einem Jahr.
Ich vermute bei mir einfach das es am Dachmodul liegt, da dieses in letzter Zeit eh etwas "gesponnen" hat.
Ich schalte das Licht mittlerweile beim fahren auf Aus. Blöd ist halt auch das die Umfeld Beleuchtung (Nebelscheinwerfer) beim öffnen auch angehen weil das Auto wohl denkt es wäre Dunkel.
SLK R171 + E S213 & A W176
Sonnige Grüße aus Hamm!
Sascha | Antworten
E-Mail an Sascha81 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 05.03.2019 um 10:05 Uhr
Sascha81 schrieb:
Moin!
Sascha
Richtig Sascha, auch bei mir gehen die NS an. Hab ich nur nicht erwähnt.
Dachmodul kann ich auch ausschließen, weil ich das erst vor einer Woche eingebaut habe und das Problem sowohl vorher als auch nachher bestand.
Off topic: Wenn dein Dachmodul rumzickt, lege die Masse (braune Leitung) direkt an den Massepunkt hinter der Motorhauben-Öffnung. Bei meinem Bruder war dann alles wieder gut.
Grüße, Siggi
R171 200k 2005 preFl
S212 220d BlueTec 2016 Mopf | Antworten
