Tipps und Technik R171 » » Thema: Fehlzündung beim Gasgeben nach Kaltstart sowie Motordrehzahl sackt ab |
User seit 27.09.2011
| Geschrieben am 20.12.2018 um 21:02 Uhr
| „Problem“
Mein SLK macht im kalten Zustand kurz nach dem Starten kleine Probleme!
Kerzen Neu, Zündspulen Neu, Luftfilter Neu (können als verursachter ausgeschlossen werden)
Wenn ich Starte und dann erst einmal KEIN GAS gebe läuft er wie gewohnt mit ca. 1100 Umdrehungen zu Anfang, was auch alles Normal ist!
Versuche ich jedoch etwas Gas zu geben, sackt die Drehzahl kurz ab und man hört ein Plaxen im Auspuff = Fehlzündung.
Das Phänomen ist eigentlich nur die ersten paar Minuten nach dem Starten!
Weiß aber dass dies sonst nicht So war, sondern erst seit kurzem
Sobald das Auto warm ist läuft er wie ein Uhrwerk in allen belangen ohne jegliche Probleme
Fehlerspeicher hat keinerlei Fehler hinterlegt!Motorlampe ist deswegen bis dato auch nie angegangen!
Wo anfangen und aufhören zu suchen? Wie beschrieben Kerzen, Zündspulen etc. Neu
Schon mal jemand die beschriebenen Symptome bei seinem SLK gehabt, wenn ja was war es bzw. was könnte es sein?
Habe im Forum gesucht und einiges wegen irgendwelcher defekter Unterdruckschläuche/Kurbelwellenghüse? gelesen, nur die bleiben ja dann auch im Warmen Zustand Defekt, wo die beschriebebenen Probleme jedoch nicht bestehen...
Gruß Rainer
E-Mail an reniar Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.06.2017
| Geschrieben am 31.12.2018 um 14:57 Uhr
| Hallo. Das kann vieles sein. Angefangen von einer defekten Lambdasonde bis Temperatursensor.Da müsstest du mal die Livewerte auslesen wenn du die Mittel dazu hast. Geht zum Beispiel mit Delphi. Muss nämlich nicht unbedingt ein Fehlercode gesetzt sein aber das Motorsteuergerät empfängt dann falsche Werte und steuert dann falsch die Einspritzmenge oder Luftzufuhr. | Antworten
E-Mail an Hansfriedel Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
|  | Affiliate-Anzeigen:
User seit 28.12.2003
| Geschrieben am 01.01.2019 um 14:27 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von reniar am 01.01.2019 um 14:28 Uhr ]
Jep
SLK 200 Kompressor Bj. 2006, 182.000 Km
Habe mir einen Termin bei Mercedes 7.1.19 geben lassen!
Habe mit einem Billig gerät selbst nochmal Fehler auslesen lassen, dort war nun als einziger Fehler:
P2034 Antriebstrang Exhaust Gas Temperature Sensor Circuid Bank2 Sensor2 ??? abgelegt
Denke die bei Mercedes können mit Ihrer Star Diagn. bessere Schlüsse ziehen...
Vielen Dank und allen ein Frohes Neues Jahr 2019
Rainer | Antworten
|  | Affiliate-Anzeigen:
| Geschrieben am 06.01.2019 um 17:20 Uhr
| Womöglich...
Zwischenzeitlich ist nun auch die Motorlampe angegangen Fehler P0171
Habe auch nochmal Bremsenreiniger Zwischen den Luftfilterkasten und Motor gesprüht, weil es evt. an einem Defekten gerisssenen Entlüftungsschlauch liegen könnte, wie im Forum öfters beschrieben
Drehzahl blieb jedoch absolut Konstant bei 800u/m im Stand, So das zumindest kein oberer Schlauch Kaputt sein dürfte
Morgen hab ich Den Termin bei Mercedes.Werde dann hier berichten sobald ich mehr weiß
|  | Affiliate-Anzeigen:
| Geschrieben am 10.01.2019 um 12:02 Uhr
| Habe eben mit MB Telefoniert!
Haben wegen der besagten Probleme festgestellt, das Öl im Kabelbaum ist, was bis jetzt u.a. auch in die Lambdasonden gelaufen ist! Haben das Öl So gut wie beseitigt zum Test eine Neue Lambdasonde eingebaut!
Hatte vor ca. einem halben Jahr im Sommer Ölstoppkabel eingebaut, wo ich von den Problemen von anderen erfahren habe, anscheinend zu spät!
Anzumerken: Man Fährt bei MB und lässt seine Inspektionen machen, aber das man mit kleinem Geld (z.b.Ölstoppkabel) solch einen Teueren Schaden vermeiden kann verschweigen Sie . Und ich bin nicht der einzige mit dem Schaden. Bei der Vielzahl meiner bekannten ist auch Öl (zumindest in den Steckern der Nockenwellenversteller) vorhanden!
Bis jetzt, wohlgemerkt bis jetzt haben diese noch keine ausfälle. Das am Rande…
Laut MB wollten Sie erst mal den Motorkabelbaum erneuern und sehen ob das Problem damit behoben ist. Kosten an die 2.000.- Euro.
Sollten die Fehler immer noch auftreten, soll auch das Motorsteuergerät Getauscht werden noch mal ca. 1.000.- Euro. Eine Garantie, dass damit alles gut ist, gibt’s nicht!
Für mich ein Fass ohne Boden!
Da der SLK bis jetzt im Warmen Zustand Problemlos gelaufen ist, und ich diesen eh im Winter So gut wie nicht fahre (Zweitwagen) habe ich gesagt, das ich den SLK erst einmal wieder abhole und dann in Ruhe entscheide was ich mache…
Klar, MB wird den Schaden mit Sicherheit beseitigen, nur zu guter letzt zu welchem Preis…
Evt. Kabelbaum selber besorgen und von einer Freien Werkstatt einbauen lassen, und dann erst mal weiter sehen?
Bin jetzt erst mal bedient, hauptsächlich von MB die von dem Problem wussten, aber die Kunden nicht informiert haben (zumindest die, die Ihr Auto zur Inspektion hatten) sich die vorsichtshalber Ölstoppkabel, eben auf eigene Kosten einbauen zu lassen, was wohl denke ich die meisten machen würden
Was würdet Ihr mir raten bzw. an meiner Stelle machen?
Gruß Rainer
User seit 24.09.2015
| Geschrieben am 10.01.2019 um 12:22 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von JNFFM am 10.01.2019 um 12:24 Uhr ]
Oh neee....da geht das neue Jahr nicht gut los ,
habe bei meinem bei 90.000km die Ölstopp verbaut - hoffe nun das Beste.
Bin auch von der Quallität bei MB sehr(!) enttäuscht.
Solche, wirklich Kleinigkeiten, sind für den Kunden unzumutbar, finde ich.
Kein Vergleich mehr zu 123er-Reihe, z. B.
Ein MB ist scheinbar auch nur noch für ca. 5J und 150.000km ausgelegt
Verölte Kabel und die unzureichende Rostvorsorge bescheren so manchem User arge Kosten, und das bei der Marke: Das Beste oder NIX
Unglaublich, wie man als normaler "Kunde" der Karre vorrausdenken muss, nebst Weiterbildung in Foren
Ich fürche, wenn Du den SLK weiter unbesorgt bewegen willst, dann musst Dir von einem Unfallwagen die Teile besorgen und verbauen lassen....denn wer weis, wie lange er im warmen Zustand noch klaglos läuft, oder noch weitere Folgeschäden(am KAT) hinzukommen....
herzliche Grüßles aus Mainhätten | Antworten
E-Mail an JNFFM Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
|  | Affiliate-Anzeigen:
User seit 31.08.2014
 | Geschrieben am 10.01.2019 um 19:02 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 10.01.2019 um 19:09 Uhr ]
Übel, aber eben bekannt beim M271, speziell die ersten Baujahre (2002 bis 2006/2007) müssen wohl stark betroffen sein.
Generell ist es beim M271 nicht verkehrt Ölstoppkabel zu verbauen oder aber mindestens regelmäßig die Stecker der Nockenwellenversteller auf Öl zu prüfen.
Wenn's "zu spät" sein sollte wird sich das in aller Regel an der Lambdasonde bemerkbar machen da die recht weit unten hängt (Schwerkraft).
Falls das Öl bis ins Motorsteuergerät gedrückt wurde (dann müsste der Stecker aber schon triefend voll sein...) würde ich versuchen das zu reinigen - wenn das daneben geht ist's auch kaputt, das Ergebnis ist also das Gleiche und zu verlieren gibt's nicht viel.
Wenn - wie bei dir - die Lambdasonde getauscht wurde und keine Ölsperre vor der Lamdasonde verbaut wurde kann es sein, dass das restliche Öl im Kabelstang wieder in die Lambdasonde läuft.
Falls du den Wagen erstmal für die nächsten Wochen nicht benötigst würde ich versuchen die Lamdasonde abzustecken in der Hoffnung, dass das restliche Öl oder zumindest ein Teil mit der Zeit dort abfließt.
Vor einiger Zeit gab's genau zu dem Thema auch etwas bei den Autodoktoren:
- https://youtu.be/jZEA9nFeHs0?t=225
- https://youtu.be/BF9INUr44Hw?t=290
- https://youtu.be/rk-m_lAGWIU?t=300 (ist zwar Opel, aber gleiches Thema)
Hoffe das hilft dir weiter...
chris_slk
| Geschrieben am 10.01.2019 um 20:00 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von reniar am 10.01.2019 um 21:24 Uhr ]
Jep Hilft mir, Vielen Dank
Habe mein SLK um ca 17 Uhr bei MB abgeholt und bin losgefahren ca. 50km, Ohne Probleme!Auch keine Motorlampe mehr an (sicherlich wird diese wieder irgendwann an gehen...) kein Stottern Ruckeln oder sonstiges
Eine Reparatur habe ich erst einmal zurück gestellt...
Das dass Motorsteuergerät evt. hin sein sollte kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen!
Dafür war nur minimalst Öl im vorderen Bereich im Stecker zum Fahrgastraum. Wenns im gesammten Stecker gewesen wär hätte ich das gesehen, der andere (kleinere) war komplett Trocken.
Wenn ich demnächst was unternehme, dann erst mal den Kabelbaum tauschen lassen...
Öl Nachkommen von den N-Wellenverstellern kann nicht mehr, und das wo noch drin sein sollte werde ich wie empfohlen den Stecker der Lambdasonde ziehen damit das Öl evt. rausläuft und das Auto eine zeit stehen lassen.
Eine Frage: Komme ich auch von oben durch den Motorraum an den Stecker der Lambdasonde oder nur von unten?In dem Film heben die ja das Auto an...
Gruß Rainer
|  | Anonym :1011
Mitglieder: 5
Im Chat : 0
