Klatsch und Tratsch » » Thema: Suche einen mobilen W-LAN Router mit SIM Karte, der auch über Ethernet betrieben werden kann |
User seit 06.05.2008
| Geschrieben am 08.05.2014 um 19:41 Uhr
| Ergänzung:
unter iOS 7.1 hätte ich den Wunsch nach einer SIM Karte verstanden.
Hier funktionierte ja die Hotspot-Funktion nicht.
Seid iOS 7.1.1 funktioniert diese aber, zumindest bei mir, wieder.
Vielleicht sehe ich das ja auch falsch. Aber warum sollte ich die SIM aus dem Smartphone entfernen; gar eine zweite benutzen und habe entweder noch zusätzliche Kosten oder bin nicht telefonisch erreichbar
Chris
SLK 280: Bisherige Nachrüstungen: CupHolder; kleine Antenne, Reinhold Dachmodul, Sportluftfilter ... | Antworten
E-Mail an Chris171 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.07.2011
User seit 17.01.2005
| Geschrieben am 26.05.2014 um 10:00 Uhr
| Moin,
ja nochmal Danke für alle Tipps, es ist dann schlussendlich ein D-Link AC750 geworden (also eigentlich ein DIR510L mit Zusatzakku). Das Teil kann genau das, was ich wollte. Die gesuchte RJ45 Buchse ist dran, er kann mit Hotspots kommunizieren und über USB kann ich einen USB -Stick mit MultiSIM-Karte anhängen.
Soweit funktioniert auch alles prima, nur die Kommunikation mit dem Huawei E3276 will noch nicht (obwohl er in der Kompatibilitätsliste steht). Die negative Erfahrung ist dabei der Service von D-Link. Über Mail keine Antwort und telefonische kommt man nicht durch
Ich arbeite noch dran.
Zur Frage, warum ich nicht einfach das iPhone als Hotspot nehme: es sollte eben auch der Fall abgedeckt sein, wenn ich kein Netz habe aber einen LAN da ist.
Viele Grüße, Bernd
+++ V8 - völlig sinnlos, aber geil ! +++
E-Mail an Bärnd Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 26.05.2014 um 19:53 Uhr
| Hallo Bernd,
ok Danke!
Zu deinem Problem, auf der D-Link Webseite wurde eine neuere Firmware bereitgestellt, hast Du diese schon installiert?
http://support.dlink.com/ProductInfo.aspx?m=DIR-510L
In den Release notes steht auch folgendes:
DIR - 510L Firmware Release Note
Firmware: v1.03b03
Hardware: A1
Problems Resolved:
1. Fixed: Huawei E3276 dongle issue
Anscheinend hast Du genau die kombination herausgesucht die Probleme machte.
Falls das nicht hilft währe, falls verfügbar, ein Firmware Update des Sticks eine option, den Downloadlink gibt es nicht beim Hersteller Huawei sondern bei deinem Netzbetreiber, am einfachsten findest Du den via Google
"Huawei 3276 Firmware ProviderName"
Hope it helps
Marc
R172 250, Feueropal EZ 22.05.2012 , Hergestellt 02/2012
Offiziell MBSLK getüvt
E-Mail an sudiste Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 26.05.2014 um 21:54 Uhr
| Danke Marc!
Mit Dir kann man nicht nur gut feiern, bei Dir wird man auch geholfen!
Ich hatte schon so einen Verdacht mit der firmware, aber die Funktion "auf Updates prüfen" brachte keinen Hinweis. Also hab ich den Download manuell installiert und schon klappt alles. Wunderbar, jetzt kann ich auch den Surfstick mit LTE nutzen.
Danke! Beim nächsten Treffen spendier ich ein Bier!
Viele Grüße, Bernd
| | Anonym :978 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
