User seit 09.04.2003
| Geschrieben am 17.03.2006 um 17:37 Uhr
slk-power schrieb:
Kann zu dieser Felge leider nichts finden,handelt sich um eine antera 321
ausserdem wird der Wagen komplettabgenommen,da einige andere Sachen noch eingetragen werden müssen.
Gibt es denn nicht irgendein bestimmtes Maß bis zu dem Man runter gehen kann?zb bei 10,5 maximal auf 235er runter oder ähnliches?
also meint ihr das 235 oder 245er passen würden?
***"-Supersprint-"***
Nervenzusammenbruch²+Nachbarsbeleidigungen³-eigene Toleranz=f(totaler Spaß)
also Dir bleibt wohl nur bei Antera per Mail anzufragen, da es auf der Antera Page keine Infos mehr zu den 321 felgen gibt. Im aktuellen Sortiment gibt es jedoch für den SL keine Felge mit 10,5 x 18
Hier die Kontaktadresse:
info@antera.it
Viel Erfolg.
Greets Mario,
(mulaluma)
-----------Never change a winning team-----------
-Sprechen Sie hochdeutsch ?? "Ja, sischer dat..."-
****************http://www.BMslk.de************* | Antworten
E-Mail an mulaluma Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.08.2005
| Geschrieben am 17.03.2006 um 18:04 Uhr
| Hi also es gibt Felgen da gibt es kein Gutachten lediglich ein Festigkeitsgutachten in dem jedoch nix über Reifengröße drin steht! Solche Felgen nimmt man dann per Einzelabnahme ab könnte hier ja der Fall sein!
ALso einen 235er Reifen nie und nimmer 245er auf 10Zoll zieht sich schon heftig also laß es mit 235er sein das nimmt dir kein Prüfer ab! Selbst einen 245er auf 10,5 Zoll halte ich für nicht Vernünftig also nimm einen 255er und wenn das nicht paßt unter dem Auto ist das eh Murks und Pfusch Gruß Hans
genieße jeden Tag so als wäre es dein letzter! | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 17.03.2006 um 18:15 Uhr
| Also passen tun auch die 285er es geht halt um die optik,ich habs lieber wenn die Felge ein Riesen stück nach aussen ohne Gumme guckt,deswegen wollte ich distanzscheibe und schmalenreifen.
Nervenzusammenbruch²+Nachbarsbeleidigungen³-eigene Toleranz=f(totaler Spaß) | Antworten
User seit 16.09.2004
| Geschrieben am 17.03.2006 um 18:31 Uhr
| Hallo.
Interessant wäre auch mal der Querschnitt den du dir vorstellst. Allerdings wirst du selbst mit nem 245/40er Reifen auf der 10,5 Zoll Felgen keinen großen Komfort mehr haben. Da die Seite oder Flanke des Reifens sich extrem flach stellen wird. Der Reifen zieht sich sehr stark auf einer so breiten Felge. Ich fahren nur 10 Zoll und habe nen 255/35er Reifen. Außerdem solltest du bedenken, es gibt Reifen die fallen schmaler oder breiter aus als andere.
Welche Et hat die Felge eigentlich??? Da du geschrieben hast, du willst die Felgen schön weit rausstehen lassen.
Mein Tipp mach dich erstmal genau beim Hersteller der Felge schlau, dann erklärt sich vielles von allein.
mfG.
Schobi | Antworten
E-Mail an Schobi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 15.01.2006
| Geschrieben am 17.03.2006 um 20:12 Uhr
| hi,
also ich hab auf meinem SLK hinten auch 10,5x18 Felgen mit 255/35ZR18!
Also nach meinem Gutachten für die Felgen sind das auch die schmalsten Reifen die dafür freigegeben sind!
Also optisch glaub ich auch nicht dass schmälere so gut wären, da die 255er auch schon gut breitgezogen sind!
Aber wie die anderen schon sagen, am besten wird sein ne E-Mail an den Felgenhersteller zu schicken!
Gruß Marc | Antworten
E-Mail an Murphy Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
