Klatsch und Tratsch » » Thema: Computer-Tastatur - Reinigung |
User seit 07.11.2003
| Geschrieben am 31.08.2005 um 14:31 Uhr
SugarLooK schrieb:
Ich habe meine Tastatur vorschriftsmässig mit einem speziellen Tastaturschaum gereinigt. Resultat: Tastatur ist nicht nur sauber, sondern rein. Einziger Vermutstropfen - sie funktioniert nicht mehr.
Es handelt sich um eine kabellose Logitech, habe neue Batterien gewechselt, dann auf dem Sendegerät, auf der Tastatur und auf der Maus auf "connect" gedrückt und den Computer neu gestartet. Nix!
...schnippp...
Was habe ich denn falsch gemacht?
Grüsse aus der Schweiz
Babs
Die, mit dem kleinen Schwarzen!
Hi Babs,
so ein Logitech-Päarchen hab ich daheim auch in Betrieb ... muss man Tastatur eigentlich mal reinigen
Was mir bei deiner Beschreibung auffällt ... "connect" gedrückt und den Computer neu gestartet ... wie wo wann "Connect" gedrückt? wie war die event. Statuslampe im Empfänger?
Hier in der Arbeit hab ich jetzt die nicht in Reichweite, aber soweit ich es in Erinnerung habe, drücke ich bei laufenden PC immer zuerst "Connect" an der Ladeschale/Empfänger - dann blinkt es dort. Dann unten auf der Tastatur den Knopf drücken, dann muss das blinken aufhören. Da die Maus funktioniert, muss du das nicht für die Maus wiederholen. Klemmt vielleicht eine Taste im betätigten Zustand? eventuell oben bei den flachen Funktionstasten bzw. gibt es darüber Sondertasten mit Bildchen? Einfach mal alle Knöpfchen drücken. Manchmal muss man nach dem reinigen etwas warten ... Feuchtigkeit wandert immer nach unten und da könnte es in der Tastatur die Elektronik verwirren.
Hoffe erstmal die Tastatur kann wiederbelebt werden *Daumendrück* sonst wär's eine teuere Reinigung
Schöne Grüße aus München
Peter
... nicht überall wo man stehenbleiben muss hilft einem ein STOP-Schild | Antworten
E-Mail an PeterP Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 31.08.2005 um 15:19 Uhr
| @ Rom
Hi Olaf - Ja, Batterien waren drin während der Reinigung! Wie sieht denn dein schickes Teil aus?
@ SLK-Andy
Hi Andy - Der "Connecteur" war zu nahe am Rechner, hab ihn jetzt 30 cm weggestellt, nützte aber nix.
@ Peter P
Hi Peter - das "Connect"-Teil sieht so aus, leuchten tut da nix!
Babs
Die, mit dem kleinen Schwarzen! | Antworten
User seit 04.11.2004
| Geschrieben am 31.08.2005 um 16:08 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von ROM am 31.08.2005 um 16:11 Uhr ]
Hi Babs,
ist ein Gaming-KB, megaschwere Ausführung ergo supi stabil mit prima Anschlag. Blaue und dimmbare Beleuchtung inklusive sowie zusätzliches und frei programmierbares Command-Pad.
Meine Funktastatur inkl. Funkmaus ging in den Mülleimer - zuviel Batterieverbrauch und zu lahm was die Verzögerung angeht.
Axo, das KB:
SLK 230 FL, Linaritblau. Jetzt auch mit Brülltüte SS-Oval. | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 31.08.2005 um 18:37 Uhr
| Meine olle allerdings mit kabel versehene tastaklick taucht ab und an im Spülbecken unter um dann soft im Ofen zu trocknen...strahlend und auch gewiss ein wenig eitel zwinkert sie über mein 2 Fingertippseln
Alles wird irgendwann gut.
Frank
Entweder man mag mich oder Bin so wie ich bin und freue mich auf meinen 280er nach meinem Geschmack. Am 7.9. besuche ich Bremen...juchuuu | Antworten
| Geschrieben am 31.08.2005 um 22:10 Uhr
SugarLooK schrieb:
@ Peter P
Babs
Hi Babs,
jetzt sitz ich dran und hab da eine andere Ausführung mit drei grünen Lampen - anderes Modell, da muss ich dann passen - wie bereits geschrieben, wenn es nicht an der Reihenfolge wann man die Connect's drückt lieget, dann klemmt vielleicht noch eine Taste und blockiert jede andere Eingabe ... aber aus der Ferne ist schwer zu helfen, muss da besser die Finger an den Teilen haben - komischerweise geht dann öfters wieder alles heilende Hände, oder das Teil kriegt einen Schock und will mich nur schnell wieder los werden
Probier die Tastatur morgen nochmal, vielleicht muss sie nur trocknen
Gruß aus München - Peter
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 01.09.2005 um 20:44 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von scrumpy-jack am 01.09.2005 um 20:45 Uhr ]
SugarLooK schrieb:
@ Peter P
Liebe Babs,
das Connect-Teil ist sträflich vernachlässigt worden bei Deiner Reinigungsaktion. Wenn ich in seiner Kunststoffhülle stecken würde, dann hätte ich aus Gram den Dienst quittiert.
Wisch auch dort mal drüber, dann klappts vielleicht wieder...
Grüße aus Braunschweig
Michael
http://www.ij-online.de | Antworten
User seit 26.05.2005
| Geschrieben am 02.09.2005 um 05:16 Uhr
| Moin!
Also wenn ich meine Tastatur reinige, klipse ich alle Tasten aus, pack die in ein Stoffsäckchen und pack die losen Tasten in die Spül- oder Waschmaschine. Sind danach wieder TipTop!!
Den festen Teil der Tastatur kann man ohne Tatsten dann hervorragend mit einem Scheuerschwamm reinigen. Da sollte ja dann nicht allzuviel Wasser dran (sonst würd die auch in die Spülmaschine wandern )
Itzak
Es gibt immer einen Weg... Nach vorne!! | Antworten
E-Mail an Itzak Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.04.2005
| Geschrieben am 02.09.2005 um 07:42 Uhr
Moin zusammen ,
also wenn ich die Tasten alle inne Waschmaschine stecken würde und müßte die hinterher wieder alle an die richtige Stelle bringen .......
Nee laß ma . Da bau ich mir eher nen Hubschrauber . Das mit den Tasten ist mir zu kniffelig .
Thomas
E-Mail an Devil004 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 05.09.2005 um 21:53 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SugarLooK am 05.09.2005 um 21:54 Uhr ]
@ all
Erstmals danke für eure Antworten. Wolle hat das Ding mal auseinandernommen am Wochenende. Jetzt ist es blitzplank, aber funktioniert nicht, obwohl auch die Software neu geladen wurde.
Ja ich weiss, Tastaturen gibt's schon ab Fr. 10.--, aber eben nicht diese, diese spezielle gibt es nicht mehr, und ich häng an ihr.
Wolle guckt diese Woche nochmals rein, wenn's immer noch nicht funktioniert, ist vielleicht doch die Platine kaputt, weil ich die Batterien beim Reinigen dringelassen habe.
Babs
| | Anonym :900 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
