HiFi und Telecom » » Thema: R170: Freisprecheinrichtung verbaut oder nur Telefonvorrüstung, wie erkennen? |
User seit 05.05.2012
| Geschrieben am 03.06.2012 um 10:24 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mr S am 03.06.2012 um 10:38 Uhr ]
Ich hoffe jemand kann mir helfen, die Suche habe ich schon benutzt, aber nichts wirklich passenden auf eine eigentlich einfache Frage gefunden: was ist bei meinem 97er SLK verbaut, eine FSE oder nur die Vorrüstung?
Der SLK hat die Heckantenne, das muss ja noch nichts heißen. Aber vom Erstbesitzer hat er an der Mittelkonsole drei unhübsche Löcher einer Telefonkonsole, ebenso wie ein Kabel, das in den Beifahrerfußraum baumelt und auf dessen Stecker "Siemens S3com" steht.
Der Vorbesitzer sagt, er hat leider keinerlei Teile dazu und weiss es nicht, das war vom Erstbesitzer. Naja, der Wagen wurde nahezu immer allein gefahren, aber er hatte das Auto 9 Jahre und immer mit dem Kabel da im Fußraum? na egal, er sagt er hat nichts mehr dazu....
Es scheint wohl aber mal ein S3 an dieser Stelle gewesen zu sein. Jetzt ist die Frage, hat das Auto vielleicht doch eine FSE und es fehlen nur das Handy, die Konsole und eine Halterung für das Handy oder ist nur die Vorrüstung verbaut, und das Kabel war nur zum Laden des Handys gedacht?
In letzterem Fall lasse ich die Löcher vom Aufbereiter zumachen und entferne das Kabel hinterm Radio. In Fall 1 besorg ich mir die fehlenden Teile. Ein S3 hab ich vorsorglich schonmal für 10€ gekauft, weil ich bei ebay "drüber gestolpert" bin.
Wäre toll wenn mir jemand den "rettenden" Tip geben kann, wie ich es erkennen kann.
Schönen Sonntag noch und Danke schonmal im Vorraus! | Antworten
E-Mail an Mr S Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 01.06.2002
| Geschrieben am 03.06.2012 um 12:33 Uhr
| Hi,
als definitive Aussage taugt es zwar nichts, aber die von Dir angesprochenen Punkte sind kein Hinweis auf eine FSE. Ich habe auch die Heckantenne, eine Halterung (allerdings natürlich ohne Beschädigung des Innenraums) und ein Kabel (das aber nicht lose runterhängt, sondern sauber hinter der linken Verkleidung des Beifahrerfußraums versteckt ist), bei dem es sich um das inzwischen - mangels Außenantennenanschluss bei modernen Handys - nicht mehr genutzte Antennenkabel handelt.
Du könntest mal nach dem Mikro schauen; wenn ich das richtig entsinne, wäre das bei FSE ab Werk im Bereich der Innenleuchte verbaut.
Peter
Es geht auch ohne SLK. Macht aber keinen Spaß... | Antworten
E-Mail an PeterG Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 03.06.2012 um 13:56 Uhr
| Danke.
Nach etwas weiterem Suchen im Forum hab ich gesehen, dass die Ausstattungscodes im Serviceheft ganz hinten stehen. Also kurz durch den Regen zum Auto gespurtet und siehe da: nur die Telefonvorbereitung 270 und 273 sind verbaut. Schade. Aber dann entferne ich die Kabel und lasse die Löcher der Telefonkonsole vom Aufbereiter wegmachen.
Denn wie ich das verstanden habe, kann man ja mit nur der Telefonvorbereitung nichts Sinnvolles mehr anfangen, oder?
Steffen | Antworten
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 09.06.2012 um 12:30 Uhr
Moin!
Das kann man so nicht sagen. Du hast durch die Vorbereitung einen VDA Anschluß unter der Mittelkonsole und einen Lautsprecher im rechten Fußraum und kannst also eine x-beliebige VDA-kompatible FSE (zB. mit Bluetooth) verbauen.
Ciao Uwe
| Geschrieben am 14.06.2012 um 09:36 Uhr
| Ich muss das leider nochmal nach oben holen.
Kann mir jemand sagen, wie ich die Telefonvorrüstung am besten entferne? Also nicht die komplette Verkabelung, sondern nur die sichtbaren Kabel? Also wo kann ich die abklemmen, damit die Telefonvorrüstung "original" wie vom Werk ist, ohne das Ladekabel fürs S30com?
Danke!
Steffen | Antworten
| Geschrieben am 17.06.2012 um 12:46 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 17.06.2012 um 12:53 Uhr ]
Moin!
"Original" endet unter der "Carbon-"(PreFl) bzw. Alu-(FL) Abdeckung vom Automatikwählhebel/Schalthebel der MB-Vorbereitungskabelbaum mit einer VDA-Buchse. Also baue die Abdeckung aus, ziehe den Stecker und und rupfe alles 'raus. Wenn da nichts ist, baue auch das kleine Fach mit Aschenbecher+Ablage aus. Spätestens jetzt mußt Du die VDA-Verbindung sehen. Da dort gemeinhin nicht viel Platz ist im SLK, wird die black-box von Siemens entweder unter der vorderen/hinteren Mittelkonsole liegen oder unterhalb vom Radio... aber wenn Du das Kabel verfolgst, wirst Du's ja finden.
Die VDA-Buchse ist hier das klobige Ding unten rechts. Dein Kabelnr.-Bild zeigt Nr. 15... http://img.partscatalog.ru/MB/8/8FE9BCB8F115953EE7F6A3D2B17A330D.gif
Die Masseöse unter der VDA-Buchse ist am Massepunkt unter'm Aschenbecher angeschlossen.
Ciao Uwe
| | Anonym :1202 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
