HiFi und Telecom » » Thema: Einbau von Radio mit ISO-Anschluss
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 25.04.2003 um 23:46 Uhr
Habe in meinem SLK230 das Audio 10CD. Kann ich dieses durch ein Radio mit Standard-ISO-Anschluss austauschen oder benötige ich einen Adapterstecker ???
  E-Mail an Kai_SLK_230    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 26.04.2003 um 08:45 Uhr
Also wenn die Klemmenbelegung identisch ist ja.
Bei meinem Clarion gab es keine Probleme.
Es gab, oder gibt allerdings Hersteller, die meinen sie müßten den Stecker anders belegen. Oft werden die beiden Klemmen für Zündung und Dauerplus getauscht.
Gregor
http://www.mad-murdoc.de
Keine Panik!
   chriss007
 Geschrieben am 26.04.2003 um 10:04 Uhr
Hy Mad,
ich muss Dich hier berichtigen. Die Radiohersteller belegen die Stecker nach
dem vorgegebenen ISO Code, die Autohersteller vertauschen die Anschluesse - leider.
Viele Radiohersteller bieten allerdings die Moeglichkeit im Kabelbaum oder am Geraet die Moeglichkeit die Belegung zu vertauschen.
Von Dietz gibt es auch einen Adapter UVP 5,39.- der die Belegung tauscht. So muss man nicht an der orig. Verkabelung etwas aendern.
Gruss Christian
Gregor
Keine Panik!
  E-Mail an chriss007    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 26.04.2003 um 11:18 Uhr
Stimmt, ich hatte VW vergessen
Mercedes belegt die Stecker aber so wie es sich gehört.
Gregor
Keine Panik!
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 26.04.2003 um 16:04 Uhr
Heisst das jetzt, das ich mein Radio mit Standard-ISO-Anschluss bei meinem
SLK anschliessen kann oder nicht ??? Hat Mercedes die original ISO-Belegung ??? Das geht aus Euren Antworten nicht ganz eindeutig hervor !!!???
 Geschrieben am 26.04.2003 um 17:24 Uhr
Sorry
Also Mercedes hat die normale Pinbelegung!
VW lebt auf einem eigenen Planeten!
Und die von mir angesprochenen Radios waren von Grundig!
(Diese dürften inzwischen allerdings ausgestorben sein)
Gregor
Keine Panik!
   chriss007
 Geschrieben am 27.04.2003 um 10:41 Uhr
Hallo Kai,
klare Antwort - JA.
Es kann auch bei vertauschter Belegung nichts passieren. Das Geraet merkt sich dann eben nicht deine Sendereinstellungen etc. Sollte das der Fall sein musst Du eben Dauerplus und Zündungsplus tauschen - dann gehts auf jeden Fall.
Alles klar?
Gruss Christian
- Fahren ohne Musik ist wie eine Wiese ohne Gras -
http://www.hub-car.com
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 27.04.2003 um 11:00 Uhr
Hallo Christian,
das ist doch mal eine klare Aussage. Ich werd´s in den nächsten Tagen
testen. Danke für die Info.
Gruss,
Kai.
   Stefan Z
 Geschrieben am 28.04.2003 um 22:16 Uhr
Hallo Christian,
Gruss,
Kai.
Hi Kai,
nur noch eine kleine Ergänzung zu den o.g. Beiträgen:
die Steckerbelegung der Kammern A und B sind genormt (das ist beim SLK der "doppelte" Stecker, 2 x 8 polig). Die Belegung der Kammer C (10 polig) ist nicht genormt und wird von Hersteller zu Hersteller unterschliedlich belegt. Beim SLK läuft hierüber je nach Modell des Radios die CD-Wechsler-Steuerung oder die Codierung des Radios, etc. Bei einem Fremdradio diesen Stecker einfach weglassen.
Gruß Stefan
   chriss007
 Geschrieben am 29.04.2003 um 23:23 Uhr
Hoi,
stimmt Stefan - aber jetzt sind wir komplett!!!
Gruss Christian
Hallo Christian,
Gruss,
Kai.
Hi Kai,
Gruß Stefan
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1257
Mitglieder:  10
mbslk.de ... The SLK-Community27.666.825
Wer wird Fussball Europameister 2024?
Deutschland
Spanien
Kroatien
Italien
England
Frankreich
Belgien
Niederlande
Türkei
Portugal
Österreich
andere Mannschaft
