Schreiberlevel: Forenobertertianer Beiträge: 221
User seit 30.10.2005
Geschrieben am 03.11.2008 um 14:19 Uhr
Hallo habe mir ein Becker 7945 gekauft und auch angeschlossen.
Hatte zuvor das APS 30.
Leider funktioniert das Mikro nicht
Weder beim Telefoniere noch beim Speichern von Radio Sender namen oder der Gleichen.
Hat einer eine Idee wie ich das Mikro sonst testen kann?
Schreiberlevel: Forenobersekundaner Beiträge: 345
User seit 11.11.2005
Geschrieben am 03.11.2008 um 23:15 Uhr
Sind die Pins im Stecker des Mikros richtig angeordnet? (wenn sie im Stecker vertauscht sind funktioniert das Mikro nicht) ist es das original Mikro das beim Becker dabei war? Fremdfabrikate funktionieren meistens ebenfalls nicht. Vielleicht ein Kabelbruch?
Geschrieben am 05.11.2008 um 00:28 Uhr
Hallo Robert,
das Micro ist richtig angeschlossen.
Es handelt sich um das original Micro.
Einen Kabelbruch kann ich auch ausschließen, da ich es durch gemessen habe.
Sonst eine Idee?
Geschrieben am 05.11.2008 um 07:45 Uhr
Hallo Alex,
das Einzige was mir noch einfällt ist die Einstellung der Empfindlichkeit vom Mikro, kann dir aber nicht sagen ob das bei deinem Gerät möglich ist, beim Cascade 7944 ging es z.B. nicht, bei meinem 7941 geht es, siehe Bild.
Hast du evtl. einen Händler der Becker verkauft in deiner Umgebung? vielleicht kannst du dort mal ein anderes Mikro zum Testen anstecken? dann weißt du wenigstens ob es am Gerät oder am Mikro liegt.
Geschrieben am 16.11.2008 um 10:36 Uhr
Hallo Robert,
habe mir ein original Mikro besorgt und es angeschlossen.
Hatte nicht raus bekommen welche Mikro´s noch kompatibel sind.
Auf jeden Fall jetzt klappt es
