HiFi und Telecom » » Thema: Radio geht nach ziemlich genau einer Stunde aus |
User seit 11.04.2007
| Geschrieben am 02.10.2008 um 14:26 Uhr
bei meinem SLK230, pre-FL, habe ich folgendes Verhalten vom Radio:
Ziemlich genau eine Stunde nach dem Einschalten des Radios schaltet es sich (reproduzierbar)während dem Fahren aus. Erneutes Einschalten hilft dann wieder eine weitere Stunde... (Ich habe den SLK vor guten 1,5 Jahren gekauft, anfangs habe ich das Verhalten auf das Radio geschoben und mit "das fliegt eh bald raus und wird durch was besseres ersetzt" mich nicht darum gekümmert...jetzt holts mich eben ein)
Es handelt sich bei dem Radio um ein Becker Indianapolis Pro, aber das ursprünglich verbaute Mercedes-Benz "special" (noch ohne CD...) verhielt sich genauso.
Es kommt mir so vor, als würde eine Schutzschaltung greifen, die bei ausgeschalteter Zündung das Radio nach einer gewissen Zeit abschaltet. Nur dass das eben während der Fahrt bei eingeschalteter Zündung passiert :-/
Habt Ihr eine Idee, woran das liegen kann?
Grüße aus München
Tobias | Antworten
E-Mail an electron_muc Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 15.06.2008
| Geschrieben am 02.10.2008 um 16:06 Uhr
Grüße aus München
Tobias
spontan würde ich sagen: Das Radio denkt, es läuft auf Batteriebetrieb. Also wohl Verkabelungsfehler. Es sei denn, es gäbe die Möglichkeit, im Radio eine Abschaltzeit zu programmieren.
Harald | Antworten
E-Mail an 61hschts Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.01.2005
User seit 18.12.2007
| Geschrieben am 04.10.2008 um 00:34 Uhr
schau einfach mal nach wie das Radio bei dir angeschlossen ist. Im ISO-Stecker muss ein rotes Kabel sein, bei dem nur bei eingeschalteter Zündung Strom anliegt. Im gelben Kabel liegt immer Strom an. Der Stecker vom Radio sollte ja die gleiche Farbgebung haben wie der ISO vom Auto.
Viele Grüsse ebenfalls aus MUC!
SLK 230 Kompressor
CLK 320 V6 | Antworten
| Geschrieben am 06.10.2008 um 17:28 Uhr
danke für eure Hinweise - es funktioniert wieder.
Verkabelt war das Radio richtig - nur im Sicherungskasten fehlte Sicherung No 5 (eben seitdem ich den SLK erworben hatte...und ist mir bis dato noch nicht aufgefallen.)
Nachdem ich zwischen Dauerplus-pin und GND eine Spannung messen konnte und zwischen Zündungsplus und GND gar nichts -> Sicherungskasten... und siehe da, es gibt 2 Sicherungen, die mit "Radio" (5+8)beschriftet sind, und nur eine war vorhanden ...
Nun tut's wieder wie es soll *freu*
Tobias
mfg Tobias aus München
PreFL- SLK 230K | Antworten
| | Anonym :737 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
