User seit 19.03.2006
| Geschrieben am 19.03.2006 um 14:25 Uhr
| Hallo erstmal, seit Freitag den 17.03.2006 bin ich nun auch stolzer Besitzer eines SLK 230k Baujahr 12/2000. Nun meine erste Frage in der hoffnung auf Hilfe. Ich betreibe in der original Freisprecheinrichtung von MB das obengenannte Handy, ich möchte wenn ich die Zündung einschalte damit auch das Handy einschalten und umgekehrt geht das? ich finde leider keine Einstellung dafür
E-Mail an gryf Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 19.03.2006 um 15:22 Uhr
| Hallo Gryf,
ist die von Dir beschriebene Einstellung nicht Standard?
Bei mir ist das so:
Zündung an, dann erkennt das APS30 das Telefon und fordert die PIN. Dann schaltet das Telefon automatisch in das Profil PKW und damit kann man dann loslegen.
Beim Ausschalten der Zündung bleibt das Telefon noch 10min "scharf" dann geht es aus. Wenn es noch in der Vorrichtung liegt.
Diese Funktionen kann man aber einstellen. Bei mir steht das in der Betriebsanleitung. Hast Du Deine nicht mehr?
Viele Grüße von
Michael
Ein Dialog ist keine Lösung!
http://www.ij-online.de | Antworten
User seit 22.06.2005
| Geschrieben am 20.03.2006 um 16:02 Uhr
| hallo,
mein 6310i funktioniert in meinem 2003er genau so, wie Michael es beschrieben hat. Wenn Du den PIN-Code deaktivierst, dann geht das Telefon beim Starten an, ohne dass Du irgendeine Taste drücken musst (ist halt immer so eine Frage der Sicherheit, ein Handy ohne PIN?!?).
Beim Abstellen des Motor kannst Du die Telefonnachlaufzeit mit dem Eintrag "Nachlaufzeit" im Telefonbuch einstellen. Gibst Du als Rufnummer "1" ein, dann schaltet das Telefon nach einer Minute ab, gibst Du "20" ein, dann schaltet das Telefon nach 20 Minuten ab.
Sollte das Telefon vom Auto nicht richtig erkannt werden oder nicht alle Funktionen haben, dann hängt das meist von der Software ab. Einfach bei DC mal nachfragen bzw. evtl. kann Dir das Forum helfen...
Wolfgang
R170 200 K 2003 silber | Antworten
E-Mail an drrerpol Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.07.2007
| Geschrieben am 07.08.2007 um 16:32 Uhr
| Hallo Freunde!
Habe mir gerade einen SLK 200K, EZ 9/2003 mit ab Werk lieferbarer Nokia-Freisprecheinrichtung zugelegt. Die Freisprecheinrichtung würde aber lt.Verkäufer erst nachträglich eingebaut.
Mein Nokia 6210 funktioniert damit prima. Ich würde mir aber gerne ein "moderneres" Handy zulegen und frage hiermit ob das 6310 oder 6310i das aktuellste aller Nokia-Handys ist welches mit der Anlage kompatibel ist oder funktionieren auch noch aktuellere Nokias?
Besten Dank für Eure Erfahrungen!
Gruß! Richard. | Antworten
E-Mail an madlen1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 02.07.2003
