HiFi und Telecom » » Thema: Audio 10 muß raus, Frage zu den Steckern auf der Rückseite
   SLK200K
User seit 21.12.2004
 Geschrieben am 07.01.2005 um 12:48 Uhr
Hiho !
Habe das olle Audio10CD schon mittels einer Nagelfeile entriegelt und ausgebaut.
Die Rückseite des Geräts präsentiert sich wie auf dem Bild.
Meine Frage: Kann ich ein (aktuelles) Kenwood/Pioneer Radio an diese Stecker direkt
anschliessen oder muß ich mir noch irgendwelche Adapter besorgen?
Da eine Freisprechanlage eingebaut ist (Dabendorf Audio2000) müßte ja auch
noch das Kabel in den entsprechenden MUTE -Eingang des Radios gehen, ist das
vermutlich das Kabel mit dem Label "A2A3" ?
Wäre dieses aus der Steckerbuchse herauszuziehen ?
Ich habe wirklich keine Ahnung und will allerdings auch nicht das (noch zu
kaufende) neue Radio gleich durch Fehlbelegung schrotten....
Vielleicht kann mir einer der HiFi-Bewanderten hier helfen.
Grüße !
  E-Mail an SLK200K    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   GE-RD 350
User seit 11.04.2001
 Geschrieben am 07.01.2005 um 13:13 Uhr
dieser Anschluss im R170 ist ein genormter ISO-Anschluss, an den
normalerweise jedes herkömmliche Radio anzuschliessen geht.
Einige (vor allem asiatische) Hersteller allerdings haben an ihren Radios
eigene Anschlussleisten - allerdings liegt diesen i.d.R. ein passender
Adapter auf ISO bei.
Auch der Anschluss für den Mute-Eingang sitzt damit an der richtigen Stelle -
vorausgesetzt das neue Radio verfügt überhaupt über so einen Eingang !
Also Fazit: Audio 10 abklemmen, neues Radio anklemmen - fertig.
greetz Gerd
"Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln -
ein Auto braucht Liebe (Walter Röhrl)."
  E-Mail an GE-RD 350    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mekkes
 Geschrieben am 07.01.2005 um 19:12 Uhr
Bei Mercedes liegt Mute auf Pin3, bei vielen anderen Geräten auf Pin 2.
Das von dir beschriebene Kabel ist das Mutekabel was Du ggf trennen und mit deinem neuen Radio verbinden musst.Belegung des Radiosteckers unter http://www.mbslk.com/modules.php?name=News&file=article&sid=382
(tipps/tricks R170 Hifi)
Mekkes
http://www.mekkes.de
 Geschrieben am 07.01.2005 um 19:59 Uhr
Auf die Ferne lässt sich das schlecht sagen, da man die Belegung des Pioneer dazu kennen muss. In der Beschreibung des Pioneer sollte genau geschrieben sein, dass das Radio zu einem ISO Stecker kompatibel ist. Wenn das nicht der Fall ist, kanns schnell rauchen .
Viel Erfolg, Olli.
User seit 22.12.2004
 Geschrieben am 07.01.2005 um 20:47 Uhr
Hatte das selbe problem.
Hab mir HEUTE ein Blaupunkt MP3 Radio gekauft. War vorher bei MB, hatte keinen CODE und keine Bedienungsanleitung. Hab mir dort das Audio10 mit den original Haken rausgeholt, den CODE geben lassen und es dann nur locker eingeschoben OHNE es einrasten zu lassen! Um die Ecke zu Saturn gefahren, "beraten" lassen und gekauft, hab es noch 50 EUR billiger bekommen, denn geiz ist ja schliesslich geil!
War mir mit den Anschlusssteckern auch nicht sicher, hab deswegen mein Audio10 mit in den Laden genommen und nachgeschaut. Die Anschlüsse waren alle identisch. Habs bezahlt, auf dem Parkplatz eingebaut, angemacht und siehe da es läuft. ) Das Audio10 ist ja auch sehr leise, das Blaupunkt hat 4x50 W und ist super laut und gut im klang. Werde es jetzt erstmal ne Zeit lang Testen und hoffen das ich keine neuen Boxen brauche.
Wie das jetzt mit nem Telefonanschluss aussieht weiss ich nicht...
Wünsch Dir viel Glück und Spass mit deinem neuen Radio.
  E-Mail an L8011    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 07.04.2003
 Geschrieben am 08.01.2005 um 06:51 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von WollesSLK am 08.01.2005 um 06:57 Uhr ]
gruezi mekkes,
da in der sehr guten anleitung nur von der pinbelegung des audio30 die rede ist, habe ich mir erlaubt einen kommentar zu schreiben das die pinbelegung beim audio10cd identisch ist.
http://www.mbslk.com/modules.php?name=News&file=article&sid=382&mode=&order=0&thold=0
tipp an torsten gerber:
kann der scheffe vielleicht in die pdf-datei einarbeiten das die gleiche pinbelegung auch das audio10cd hat.
somit wäre es eine suche-erleichterung für alle die mal unter
(tipps/tricks R170 Hifi) nur nach der audio10cd belegung suchen.
tschaui sagt
Wolfgang & sein Löwe
Das Leben ist wie ein SLK = offen
http://www.wollesslk.de.tt/
http://www.mbslk.de/modules.php?name=fahrerverzeichnis&file=fahrer_info&userid=11737
  E-Mail an Y-ellow    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   GE-RD 350
 Geschrieben am 08.01.2005 um 15:46 Uhr
Also gerade z.B. Pioneer verwendet bei seinen Radios völlig
eigene Steckerleisten. Aber diesen Radios liegt wie erwähnt
m.W. immer ein entsprechender Adapter auf ISO bei (zumindest
bei Radios für den deutschen Markt !).
Ansonsten wärte ein Anschluss dieser Radios ja nur mit eigener
Bastelei möglich.
Von daher gilt IMHO: keine Bange machen, sondern anschliessen
und geniessen. Da "raucht" überhaupt nix ..
greetz Gerd
   GE-RD 350
 Geschrieben am 08.01.2005 um 15:47 Uhr
hier mal ein Bild von so einem Pio-Adapter...
   Mekkes
 Geschrieben am 08.01.2005 um 22:11 Uhr
Habe heute an einem Pioneer eine FSE drangebastelt. Also die Belegung passt mit dem DC bis auf das Mutekabel. Aber das hängt lose rum. So kann man dann an das Muute von der FSE gehen....
Mekkes
   SLK200K
 Geschrieben am 12.01.2005 um 17:01 Uhr
Habe ein JVC KD-LHX502 eingebaut.
Iso-Adapter lag dem Gerät bei. Anschluß.....Zündung.....funzt.
Alles funktioniert, außer das Mute der Freisprechanlage.... (FWD Audio 2000).
Jetzt ist die Frage, in welchen Slot ich das Kabel in den Iso-Adapter einstecken muß, da die Bedienungsanleitung dazu nichts sagt....
Wie befestige ich das Kabel eigentlich im Adapter ? Klemmen ?
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :747
mbslk.de ... The SLK-Community27.578.096
