![heavybroker](images/userbilder/user110989)
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3430
User seit 05.04.2002
| Geschrieben am 09.01.2006 um 13:18 Uhr
Olli aus Mainhattan schrieb:
Hi Harald,
so wie ich das in Erinnerung habe, ist die DVD (zum. bei der 4.1) sowieso nur halb voll, daher passt das schon.
...powered by the dark side...
Hi Olli und all,
das würde heißen, bei einer vollen DVD hätte ich Recht mit der Befürchtung, passt nicht alles?Und dann?
Grüße vom Silbernen aus der Pfalz
KICKDOWN! Katapultstart ins Reich der Sinne.
http://www.harald-schattner.de | Antworten
E-Mail an heavybroker Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 09.01.2006 um 13:42 Uhr
heavybroker schrieb:
mal eine Frage eines Unwissenden:
Läßt sich eine Daten-DVD überhaupt kopieren?
Man sagt, bei einer Film-DVD könne man keine 100% Kopie erstellen, da nach dem Entpacken die Datenmenge größer sei als 4,7 G. und daher nur prozentuale ANteile zurückgeschrieben werden.
Wie wäre dies bei einer Daten-DVD?
Die Navi-DVD 5.0 läßt sich ohne Probleme kopieren! Es sind ca. 1,5 GB Daten drauf und jedes neuere Nero kann die DVD 1:1 kopieren!
Was Film-DVDs angeht ist es meistens so das diese eigentlich fast alle Dual-Layer DVDs mit bis zu 9GB sind und deswegen nicht auch auch nicht ohne Komprimierung auf einen normalen Rohling passen. Allerdings gibt es seit einiger Zeit jetzt auch Dual-Layer Rohlinge mit 8.5 GB Kapazität und insofern gibt es auch da keine Probleme mehr.
Christoph | Antworten
![Forenobertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_5.gif) Beiträge: 225
User seit 15.02.2005
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 09.01.2006 um 19:57 Uhr
Hi Christoph!
Schon ausprobiert? Ich habe mir sagen lassen, dass die neue Version 5.0 im Gegensatz zu den früheren Versionen kopiergeschützt ist. Mit Nero geht nichts und andere Programme bringen angeblich keine lauffähige Kopie zustande. Wobei ja mittlerweile die Sicherheitskopie auch nicht mehr erlaubt ist, wenn dazu ein Kopierschutz umgangen werden muß.
der cobold
E-Mail an cobold2000 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Schalke-Power](images/userbilder/user163231)
![Forenkaiser](images/forum/special/screwdriver_rank1_5.gif) Beiträge: 12887
User seit 21.11.2004
| Geschrieben am 09.01.2006 um 23:52 Uhr
cobold2000 schrieb:
Hi Christoph!
der cobold
Hallo cobold
das kann ich leider nun gar nicht glauben
ciao Marco
"Schalker dürfen das......."
***EVENT 2007-NRW-http://mwslk.de/e07***
E-Mail an Schalke-Power Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![tho_schmitz](images/userbilder/user159701)
![Forenuntersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_1.gif) Beiträge: 252
User seit 04.10.2004
| Geschrieben am 10.01.2006 um 18:41 Uhr
| Als Neuling, der seinen SLK mit COMAND und FSE (für SonyEricsson T610) erst im April/Mai erhält, interessiere ich mich über dessen Features, z.B.
- Übernahme der Daten aus dem Telefonbuch in das Adressbuch des COMAND (bzw. Verknüpfung von Rufnummer und Navigationsziel)
- mp3-Fähigkeiten: Welche Abtastraten werden unterstützt? Geht auch VBR?, Können Playlists wiedergegeben werden? Werden auch Ordnerstrukturen unterstützt? Gibt es Beschränkungen bzgl. Ordner- und Dateianzahl?
- Welchen Datumsstand haben die Navi-Daten?
Gibt es eine über die Online-Bedienungsanleitung hinaus gehende Beschreibung vom COMAND, die man sich hier irgendwo laden kann?
Über Eure Antworten freue ich mich
Greeetz, Thomas
Ich glaube an das Pferd.
Das Automobil ist eine vorübergehende Erscheinung
[Kaiser Wilhelm II.] | Antworten
E-Mail an tho_schmitz Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 12.01.2006 um 13:31 Uhr
| Hi Kollegen,
nachdem ich jetzt mal ein paar Routen per Navi ausprobiert habe, stelle ich folgendes fest: Wenn die Route in der Nähe der letzten Route ist (also quasi im Speicher), legt er sofort los. Wenn dagegen eine neue Route berechnet werden soll und die Meldung "Lese Navi-DVD" kommt, dann dauert es meinem Gefühl nach ein gutes Stück länger als bei der 4.1er Version.
Unterschiedlich zu vorher ist auch der Effekt, daß beim Start in der MAP-Einstellung jetzt häufig ein leerer Bildschirm kommt (es ist nur der Positionsanzeigekreis zu sehen) und nach ein paar Sekunden erscheint erst die Karte.
Hoffentlich fängt mein Comand nicht an zu schwächeln...
der cobold
![Uwe 55](images/userbilder/user180301)
![Forenuntertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_4.gif) Beiträge: 177
User seit 20.06.2005
