HiFi und Telecom » » Thema: R171: Kleines Hifi Update
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 )
   Escape99
User seit 17.07.2004
 Geschrieben am 22.04.2012 um 12:59 Uhr
Hallo Uli,
okay der Kostenfaktor spielt eine Rolle. Verständlich! Bei wem spielt er das nicht?
Ich persönlich würde eher am Headunit etwas abspecken und das woanders investieren, aber das ist nur meine Meinung! Wie sagt man so schön: 2 Stühle - 5 Meinungen!
In diesem Sinne: Geh DEINEN Weg!
Tom
Mac - alles andere sind Taschenrechner!
User seit 16.01.2004
 Geschrieben am 22.04.2012 um 18:49 Uhr
Bei der Headunit würde ich ungern abspecken. Keine Alternative mit 7" Display.
Beim Frontsystem sind die Preisunterschiede ja nicht so doll.
Der Sub kostet eh nicht viel wenn ich beim Hertz bleibe. Ein Wechsel auf den Gladen SQX10 würde die Sache auch nicht enorm verteuern. Besser?
Die Endstufen von Gladen und Mosconi liegen recht gleich. Die Eton 800, mit mehr Dampf, macht dann schon mal min. 250 Euro Mehrpreis. Die Frage ist halt ob die Lautsprecher die ich verwenden werde überhaupt mehr Dampf brauchen bzw. vertragen.
  E-Mail an Limba    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SLK-63
User seit 18.12.2007
 Geschrieben am 22.04.2012 um 20:00 Uhr
bei der HU kannst z.B. das Kenwood DNX-7280 anschauen, wäre etwas günstiger als das Alpine und hat ebenfalls einen DSP onBoard.
Auf den Gladen Sub würde ich nicht wechslen wenn es eine "kleine" Endstufe bleiben soll, wie gesagt AS-Komponenten brauchen Leistung. Lautsprechern kann mann generell nie genug saubere Leistung zur Verfügung stellen, du solltest immer eine größere Endstufe bevorzugen da diese weitaus entspannter / dynamischer mit den Lautsprechern spielt was mann auch hört.
Sofern du die Lautsprecher richtig verbaust (bedenke das der Großteil des Pegel/Klangs vom Einbau kommt) und nicht unbedingt Pegelorgien veranstaltest, wird dir ne kleine 4-Kanal reichen (Plane diesbezüglich auch einige hunderte Euro, für Kabel, Dämmung, Adapter etc.). Evtl. mal nach dem Wirkungsgrad der einzelnen Chassis beim FrontSystem schauen, um nicht unnötig Leistung zu verschwenden.
Mercedes-Benz SL 500
Mercedes-Benz ML 500
Mercedes-Benz SLK 230
  E-Mail an SLK-63    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 23.04.2012 um 21:19 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Limba am 23.04.2012 um 21:27 Uhr ]
Die Endstufe wird wohl doch eine Eton 800. Der Einbau wird dann vom Profi gemacht. Von wem auch immer. Ist noch offen. Mir fehlt die Zeit dafür.
   Escape99
 Geschrieben am 23.04.2012 um 21:21 Uhr
Hallo Uli,
sach ich doch! Eton PA800.4 machste keinen Fehler! Bums ohne Ende! Halte uns bitte weiterhin auf dem Laufenden...
Tom
   SLK-63
 Geschrieben am 23.04.2012 um 21:30 Uhr
Na denn, willkommen im PA-Club
Denkt dran Stromkabel gut zu dimensionieren.
Beim Anschließen am besten so wie bei einem Cap vorgehen:
1.Masse, 2. Soffite zwischen Pluskabel und Pluspol bis diese erlischt und 3. dann Powerkabel rein. (Die Stufe hat ne sehr gute und große Puffersektion, somit schonst du die Bauteile). Danach LS-Kabel und immer zum Schluss die Cinch.
Perfekt dazu wäre ein Eton Hex 10" Sub
Steht das Restliche Setup auch schon fest?!
 Geschrieben am 23.04.2012 um 21:32 Uhr
Das FS macht noch "Probleme". Entweder Audison AV K6 zusammen mit dem Hertz ES 250.4 oder Gladen SQL Line 165 mit Gladen SQX 10. Mein Gott was für Probleme
Die Headunit bleibt. Jetzt ist es auch egal (fast)
 Geschrieben am 23.04.2012 um 21:34 Uhr
Stromkabel ist 35 geplant
 Geschrieben am 23.04.2012 um 21:39 Uhr
Nochmal ein Huni mehr
   SLK-63
 Geschrieben am 24.04.2012 um 07:37 Uhr
Ja leider!
Könnte aber die >600W Brückenleistung umsetzen im Gegensatz zum Hertz.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1569
mbslk.de ... The SLK-Community29.537.926
