Tipps und Technik R170 » » Thema: Elektrische Steuereinheit 5 Gang Getriebe |
![Forengrundschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_5.gif) Beiträge: 29
User seit 18.06.2009
| Geschrieben am 07.04.2020 um 16:48 Uhr
| Guten Tag!
Hat hier schon jemand selber die Steuereinheit von seinem Automatik Getriebe gewechselt?
Letztes Jahr ist mein Getriebe in den Notlauf gegangen und beim Auslesen in der Werkstatt wurde festgestellt, dass ein Drehzahlsensor defekt ist und keinen Wert mehr weiter gibt.
Seit der Fehlerspeicher gelöscht wurde, läuft der Wagen bzw das Getriebe anstandslos. Der Wert beim Auslesen ist aber immer noch auf Null, dh. wenn ich Pech habe, steht der Wagen bei einer meiner nächsten Ausfahrten wieder.
Die Teile habe ich mir schon alle besorgt, brauche nur noch eine Bühne um das Teil auszubauen. Soweit alles kein Problem nur wie das mit dem Schaltheben aushängen funktioniert, weiss ich leider nicht.
Vielleicht kann mir hier jemand den einen oder anderen Tipp dazu geben.
Vielen Dank
Grüße Max | Antworten
E-Mail an Kompressor Max Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![](images/pix.gif) |
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 07.04.2020 um 18:27 Uhr
| Wenn du die EHS meinst: Hitzeschutzblech ab, Stecker ab, Adapter ab, Ölwanne ab, Ölfilter raus, EHS raus.
Aushängen musst du nichts. Ich persönlich würde mir mehr um die festgebackenen Schrauben der Ölwanne Gedanken machen (bzw. was zu tun ist wenn die abreißen).
Ob das den alten Fehler verursacht hat ist so eine Sache, aber tauschen schadet nie.
Das setzt natürlich voraus dass das EGS im Fussraum nicht in Öl schwimmt, da wäre erst mal meine Prio.
Ist aber eine schöne Gelegenheit eine bebilderte Anleitung für alle in T&T zu posten . | Antworten
![Schlosser](images/userbilder/user368171)
![Forenabiturient](images/forum/special/screwdriver_rank2_5.gif) Beiträge: 787
User seit 15.02.2014
| Geschrieben am 07.04.2020 um 19:12 Uhr
| gude Max
Das muß gemacht werden.
Sonst läufst du Gefahr, dass du im 2. Gang strandest.
Eigendlich ist das kein Hexenwerk die EHS-Platiene zu tauschen.
Kauf aber vom Markenhersteller.
Du brauchst neben einen sauberen Arbeitsplatz, zus. einen Ölmeßstab, Öl, Filter, Wannendichtung, Magnet, Steckerbuchse, O-Ring, jede Menge Bremsenreiniger u. fusselfreie Tücher.
Wie Markus schon angemerkt hat, sind die Wannenschrauben oft festgegammelt.
Dann brauchst du unter Umstd. nicht nur die ein oder andere Schraube, sondern auch die enspr. Klammer wo die Schr. eingedreht wird.
Warsch. sind die Drehzahl-Fühler nicht defekt, sondern mit Segementen belegt.
Wenn das der Fall ist, solltest du über eine Getriebespühlung nachdenken.
Aber um Gotteswillen, nicht nach "Tim Eckert"!
Das hat mich mein Getriebe gekostet.
Du schreibst nicht was du für eine Mühle hast.
Beim Fl, ist die Spülung kaum selbst zu machen.
Wenn du spülen läßt, geht die Ehs-Platiene in einem Abwasch.
Wenn du an der Diagnose warst....was sagen die Leute zu deinen Addaptionswerten?
Insbes. die Druckwerte....
Gruß Bernd
mit wenig Gedöns | Antworten
![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 112
User seit 12.01.2020
| Geschrieben am 07.04.2020 um 22:09 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Kompressor Max am 07.04.2020 um 22:11 Uhr ]
@SLK-M
Da ich erst vor 2 Jahren bei 60.000km einen Ölwechsel gemacht habe, gehe ich davon aus, dass die Schrauben leicht aufgehen, diese habe ich damals penibel mit dem Drehmoment angezogen. Trotzdem danke für die Info, man lernt nie aus Im Fußraum ist auch alles trocken, da ich den Stecker damals auch erneuert habe. Das Problem mit dem Steuergerät im Fußraum hatte ich aber mal bei einem W211. Da konnte ich den Stecker leider nicht erneuern, da mein Vorbesitzer die Schraube so fest angezogen hat, dass diese nicht mehr aufging und sich die eingegossene Mutter in der Steuereinheit durchgedreht hat.
@Schlosser
Ich musste letztes Jahr schon einmal sehr weit im zweiten Gang nach Hause fahren. Zum Glück kannte ich mich in der Gegend gut aus und wusste die ganzen Schleichwege. Ölmeßstab, Öl, Filter, Dichtungen habe ich schon alles hier liegen. Die Steuereinheit habe ich von der Firma „Meyle“ gekauft. Diese wird auch sehr oft verbaut laut Verkäufer. Ich glaube auch, dass wie du schreibst einer der zwei Drehzahl-Fühler verdreckt ist und deshalb kein Werte mehr angezeigt wird. Meine Mühle ist ein 230er Kompressor von 1997 mit gerade erst 69500KM auf der Uhr. In der Werkstatt die ich damals gleich nachdem das Notprogramm gekommen ist aufsuchte, wurde mir nur gesagt, dass die elektrische Steuereinheit defekt ist. Mir wurde dann beim Kostenvoranschlag schlecht. Das mache ich selbst, die kochen doch auch nur mit Wasser dachte ich mir
@Poppa
Danke für den Link, ist zwar nicht das gleiche Getriebe aber das Prinzip ist gleich | Antworten
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | | ![](images/pix.gif) |
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 07.04.2020 um 22:58 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 07.04.2020 um 23:07 Uhr ]
Was heißt bringen... Wenn er eh die ehs tauscht kann er das auch machen...
Angeblich geht es auch so:
https://www.db-forum.de/threads/automatik-reset-sinnvoll.43166/
Ist hier auch oft gemacht worden.
Dazu sei gesagt das man danach losfahren soll bis in den 5. Gang und dann ausrollen lassen soll bis in den ersten Gang.
Hab das beim clk mal gemacht. Muss sagen das er weicher schaltete... Eine zeitlang.
Kann aber auch eine Mär sein wie das Löschen der Gemischanpassung mittels abklemmen der Batterie. Das funktioniert definitiv nicht. | Antworten
| Geschrieben am 08.04.2020 um 12:45 Uhr
| @SLK-M
genau so eine Anleitung habe ich auch mal gefunden im Netz zu der 5 Gang Automatik.
Probieren geht über studieren ....
Ich werde den Meister meiner Werkstatt fragen was er davon hält, die haben sicher schon öfter diese Steuereinheit gewechselt.
Was auch noch interessant wäre, man muss ja die ganzen Ventile ausbauen um die Steuereinheit wechseln zu können. Soll man die Ventile mit Bremsenreiniger waschen oder einfach zur Seite legen und wieder draufschrauben?
@Schlosser
im Anhang ein Bild, dass ich gefunden habe und von dem du gestern geschrieben hast. Hier sieht man die beiden Drehzahlsensoren und den Abrieb (Dreck) darauf
LG MAX
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :1075
Mitglieder: 9
Im Chat : 0
