User seit 18.06.2009
| Geschrieben am 05.04.2020 um 13:07 Uhr
| Guten Tag!
Da es momentan nicht viel zu tun gibt wegen der Corona Krise, habe ich mich an die Arbeit gemacht um mein Thermostat zu tauschen.
Mir ist letztes Jahr aufgefallen, dass die Temperatur im Kombiinstrument immer bei 80 Grad bzw. ganz minimal darüber stehen bleibt.
Da bei anderen Mercedes Fahrzeugen gewöhnlich eine Temperatur zwischen 80 und 90 Grad angezeigt wird, dachte ich mir es sei vielleicht das Thermostat, dass durch sein alter nicht mehr richtig arbeitet.
Habe das Ding gestern gegen ein neues ausgetauscht und es hat sich leider nichts geändert. Bei einer Fahrt mit 70KMH steht die Anzeige auf genau 80 Grad, an der Ampel ganz leicht über 80 Grad.
Ich habe den Wagen dann im Stand (Garage) mit 2500 Umdrehungen laufen lassen und zugesehen, wie die Temperatur auf fast 100 Grad angestiegen ist. Soweit so gut.
Was könnte noch sein, gibt es vielleicht einen Sensor der kaputt ist und deswegen die Temperatur bei 80 Grad stehen bleibt?
Bin für jede Info dankbar
Gruß Max
E-Mail an Kompressor Max Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 05.04.2020 um 13:14 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 05.04.2020 um 13:27 Uhr ]
Wenn du nix zu tun hast wäre ein wenig googlen hier ganz gut gewesen.
Aber klar, ein neues Thermostat schadet nie.
Aber da man ja hier nicht 0 Aussagen machen darf:
Klingt alles normal.
Wenn das Thermostat nicht mehr so recht will kommt er bei Fahrt oft nicht mehr an die 80 Grad ran.
Andere Mercedes: Mein clk verhält sich ähnlich, jedoch bedenke man den größeren Grill beim Fahren
Bei 15 Grad sieht es halt im Display auch anders aus wie bei 30 Grad.
3 Grad Abweichung an der Nadel sollten halt auch bedacht werden (mindestens) .
Kannst natürlich auch noch den Temperaturfühler wechseln, was allerdings der Temperatur und dem Thermostat egal ist.
P. S. : mir ist auch langweilig | Antworten
User seit 26.09.2011
| Geschrieben am 05.04.2020 um 14:58 Uhr
| @SLK-M
Ich hatte vorher im Google geschaut aber nichts speziell über den SLK gefunden aber dieses Phänomen haben auch Leute die einen W202 fahren.
Am Thermostat kann es in meinem Fall nicht mehr liegen, außer das neue ist auch defekt was ich aber nicht glaube.
Ist der Temperaturfühler von dem du schreibst zufällig der, der gleich daneben im Wasserpumpengehäuse von oben hinein steckt? | Antworten
| Geschrieben am 05.04.2020 um 19:38 Uhr
| Das geht aber vielen so.
Seit einigen Jahren haben die sogar eine Verzögerung drin.
Die Leute kamen immer in die Werkstatt wenn mal 90 oder 100 grad erreicht wurden.
Was ja je nach Situation völlig normal ist.
Also wurde die Anzeige verzögert und zeigt teilweise sogar erst über 100 eine Reaktion.
Jetzt rennen die Leute halt in die Werkstatt weil sich die Anzeige scheinbar nicht bewegt. | Antworten
| Geschrieben am 05.04.2020 um 19:45 Uhr
| Ich bin es halt von den ganzen anderen Mercedes Modellen die ich hatte und habe gewohnt, dass die Temperaturanzeige ein Stück über 80 Grad ist bei meiner fahrweise. Gerade beim SLK den ich ja nur im Sommer fahre, fand ich es halt komisch warum der nur bis 80 Grad geht.
Wie schon geschrieben, er war heute im Stand schon fast bei 100 Grad, also wird das schon so passen. | Antworten
