User seit 19.04.2000
| Geschrieben am 04.04.2018 um 15:54 Uhr
| Hallo Gemeinde,
Heute, nach dem Auswintern, bin ich das erste mal wieder ein längeres Stück gefahren.
Irgendwann kam die Kühlmittelkontrolleuchte. Also ab nach Hause, abkühlen lassen und aufgefüllt.
Es hat einiges gefehlt. Also alles mal in Augenschein genommen.
Gefunden hab ich letzten Endes einen defekten Ausgleichsbehälter. Genau da, wo der dünne Schlauch endet ist der Schlauchstutzen fast zur Hälfte gerissen. Wenn man des Schlauch leicht bewegt, blubbert es da munter raus.
War leider nicht nur eine lose Schlauchschelle.
Ciao
Gerhard
*** wir sind im Auftrag des Bembels unterwegs*** | Antworten
E-Mail an Gerhard Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.04.2017
| Geschrieben am 04.04.2018 um 19:02 Uhr
hatte das gleiche letztes Jahr! In dem Kunstoffstutzen ist eine Stützhülse aus Messing die den Anschluss verstärken soll, diese wandert in Richtung Schlauch raus. Damit ist der Anschluss nicht mehr stabil und das Material ermüdet von den Motor Vibrationen und bricht.
Die noch keinen Bruch haben sollten mal den Schlauch abziehen und die Hülse zurück schieben damit sie wieder da sitzt wo sie soll.
Neuer Behälter hat hier in Schweden 790 SEK gekostet ca. 80 Euro.
Gruss Ralf
SLK 230 R170 Baujahr 1998 218000KM Schwarz | Antworten
E-Mail an sixles67 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.11.2005
| Geschrieben am 04.04.2018 um 19:05 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Dulce am 04.04.2018 um 19:14 Uhr ]
Hallo Gerhard,
wir hatten mit unserem 230er das gleiche Problem. Auf der Autobahn ging plötzlich die Kontrollleuchte an. Sind dann zur Tankstelle und haben zum Nachfüllen "Stilles Wasser" gekauft und ab und zu etwas nachgefüllt.
Zu hause neuen Behälter gekauft und den Defekten gewechselt und alles war gut.
Viele Grüße aus Karlsruhe
Nachtrag: Preis für Behälter im Oktober 2010 ca. 48,00 Euro incl. 19% MwSt.
Roland
Ein SLK verliert kein Öl, er markiert nur sein Revier !!!
http://www.slk-fans.de/
E-Mail an Dulce Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.04.2018
| Geschrieben am 10.04.2018 um 10:00 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von dukepukem am 10.04.2018 um 10:01 Uhr ]
Meiner ist ebenfalls gebrochen habe mir jetzt einen neuen Behälter gekauft und wollte diesen am Wochenende einbauen.
Wie bekomme ich diesen Kühlmittelstands-Sensor raus der rechts unten mit dem schwarzen Stecker ?
Und läuft dabei dann unten das Wasser raus(beim Sensor) ? Ich wollte das Kühlwasser nicht komplett ablassen
Danke aus Landau in der Pfalz.
SLK 230 2004 | Antworten
E-Mail an dukepukem Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 11.04.2018 um 21:34 Uhr
Schrauben entfernen ,Kabelstecker abziehen dann Schlauchschellen öffnen SCHLÄUCHE abziehen.
SCHLÄUCHE hoch binden und was reinstecken Schraubendrehergriff oder so was dann läuft nur das was im Ausgleichsbehälter ist raus. Sensor ist nur gesteckt, ich glaub bisschen verdrehen und dann rausziehen.
Gruss Ralf
| Geschrieben am 12.04.2018 um 11:20 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von dukepukem am 12.04.2018 um 11:27 Uhr ]
Danke habe es geschafft, hat nur 25 Minuten gedauert bei Mercedes wollten die 250 Euro haben.
Sensor wird nur um 180 Grad gedreht und dann rausgezogen.
Bei mir gingen ca 200-500 ml daneben, der Tipp mit dem Schraubenzieher war genial hab es neu aufgefüllt mit Kühler-Frostschutz.
Jetzt kann der Sommer kommen.
