Schreiberlevel: Forenobersekundaner Beiträge: 365
User seit 08.03.2012
Geschrieben am 18.10.2016 um 22:04 Uhr
mein Dreiecksfenster ist beim Schließen des Daches auf der Fahrerseite unten geblieben. Im Forum geforscht und auch eine Reparaturanleitung gefunden.
Die obere Umlenkrolle ist abgekippt. Dadurch sprang der Seilzug von der Rolle und hat sich dann um den Motor gewickelt.
Die abgekippte Umlenkrolle habe ich mittels zweier Schrauben in ihrer Position gesichert damit sie zukünftig nicht mehr abkippt.
Einen Fensterheber-Reparatursatz habe ich für 20,-€ in der Bucht bestellt. Ich weiß nur noch nicht wie ich den defekten Seilzug vom Mitnehmer des Fensters löse. Muss ich das Fenster mit dem Mitnehmer dafür von der Führungsschiene lösen? Dies wird in der Reparaturanleitung hier nicht beschrieben.
Geschrieben am 18.10.2016 um 22:11 Uhr
Bild 1: Vorderseite der Umlenkrolle. An der Stelle der Schrauben zwei Löcher durchgebohrt. Durch Umlenkrolle und darunterliegendes Blech. Zwei Durchgangsschrauben mit Mutter auf der Rückseite.
SLK - Technik die begeistert
Vita: Audi 80 Bj. 79, Audi 80 Bj. 89, Audi 80 Bj. 94, SLK230K Bj.03
Derzeit: Sommer-SLK, Sommer und Winter-Audi 80
Geschrieben am 29.10.2016 um 15:46 Uhr
man muss das Dreiecksfenster abschrauben. Dann bekommt man den Mitnehmer des Dreiecksfensters aus der Führungsschiene. So gelangt man an die Rückseite des Mitnehmers um die Seilzüge auswechseln zu können.
Dann alles wieder zusammenbasteln. Funktioniert
Torsten
