User seit 07.03.2004
| Geschrieben am 30.05.2004 um 22:04 Uhr
nachdem DC zweimal versucht hat meine Seitenscheibe richtig einzustellen und es mit jedem Mal eher schlechter wurde, hab ich mich heute daran gemacht, es eben selber zu tun. Mit der Höhe war es auch weiter kein Problem, ich hab aber keine Einstellmöglichkeit für die Neigung finden können.
Geht das beim FL nicht mehr? Die Anleitung unter Tips und Tricks bezieht sich auf den Pre-FL...
darcey | Antworten
E-Mail an darcey Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 19.02.2006
| Geschrieben am 25.03.2008 um 11:24 Uhr
| huhu
habe jetzt den ganzen morgen die forensuche bemüht, leider nix gefunden
es gibt genug anleitungen für den prefl(abbau der türverkleidung)
aber nix für den FL. man liest immmer von den 2 schrauben unten an der tür. aber wie muss man die drehen? habe probleme mit der HÖHE der scheibe hinten, also vor dem kleinen fenster!
weiss jemand RAT?
gruss
damissy | Antworten
E-Mail an MissyandTweety Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 24.12.2007
| Geschrieben am 25.03.2008 um 20:02 Uhr
| Hallo
Ich hatte das gleiche Problem, Anleitung vom Pre FL, darin findet man die Schrauben für die Höhe, habe aber selber FL.
Wenn ihr nur den Winkel einstellen wollt bzw die Scheibe wie bei mir lose ist/war dann einfach unter der Türe die Stopfen rausnehmen, dort sind die Schrauben für die Neigung.
Schrauben lösen, Scheibe verschieben bis es passt und Schrauben wieder festziehen, fertig. Dauert ca. 5 Minuten.
Ich hätte mir sicher die Höheneinstellung sparen können wenn ich das mit den losen Schrauben bzw. der Möglichkeit mit der Neigungseinstellung ( so einfach ) unter der Türe gewusst hätte.
Wenn ihr aber wirklich an die Höhe ran müsst, Türverkleidung ab und dann findet ihr an den Aufnahmen der Scheibe die Schrauben und Langlöcher mit denen dann eingestellt werden kann.
Dafür taugt auch die Pre FL-Anleitung ganz gut.
Gruß Moritz | Antworten
E-Mail an moritz7 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.03.2004
| Geschrieben am 25.03.2008 um 23:31 Uhr
Dann scheine ich ein anders FL-Modell zu besitzen. Bei mir (Bj. 2002) gibt es die Schrauben unter der Seitenverkleidung nicht mehr, auch die Höhe wird von unten über Schrauben mit kleinem Aussentorx in der Höhe justiert. Dort passt aber auch ´ne 5er Sechskantnuß. Ist ein ziemliches Gefummel bis die Einstellung passt.
Stefan | Antworten
| Geschrieben am 26.03.2008 um 08:13 Uhr
Stefan
huhu
also 2 schrauben, 1x scheibe vorn, 1x scheibe hinten?
und je nachdem wie weit reingedreht ist dann der endanschlag?
gruss
damissy | Antworten
| Geschrieben am 26.03.2008 um 09:59 Uhr
| Es scheint so als ob es verschiedene Varianten gibt.
Ich habe unten in der Türe Sechskantschrauben und kann, wenn ich die gelöst habe, die gesamte Fenstereinheit verschieben.
Meiner ist Baujahr 2003.
Nach den Torx werde ich bei besserem Wetter nochmal suchen.
Die Höhe habe ich durch verschieben der Scheibe in den Langlöchern der Aufnahme eingestellt.
Gruß Moritz
