Tipps und Technik R170 » » Thema: Suche Versorgungsleitung mit +5V im Motoraum |
User seit 04.01.2014
| Geschrieben am 20.07.2014 um 17:27 Uhr
| Für den Einabau eines zusätzliche Steuergeräts brauche ich eine Versorgungsleitung mit +5V.
Hier ist der Orginaltext der Einbauanleitung
Suchen sie sich eine Verorgungsleitung mit +5V
"Die MIT DER ZÜNDUNG EINSCHALTET, DAUERHAFT MIT der ZÜNDUNG zusammen EINGESCHALTET BLEIBT"
und 2min oder weniger nachdem die Zündung abgeschaltet wurde, abgeschaltet wird. Die
Spannung an dieser Leitung darf 5,1V nicht überschreiten und 4,85V nicht unterschreiten!
Ansonsten wird die Einheit beschädigt oder kann
nicht korrekt arbeiten! Suchen Sie
diese Leitung mit einem Multimeter,
Habe schon den ein oder anderen Stecker durchgemessen aber keinen brauchbaren gefunden
Habe einen R170 200K Baujahr 2004
Über einen Tip wäre ich sehr dankbar ideal auf der Fahrerseite
E-Mail an Lukysurfer Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.01.2008
User seit 09.07.2014
| Geschrieben am 21.07.2014 um 09:00 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 21.07.2014 um 11:16 Uhr ]
Moin!
Dann halt Langtext... Du wirst keine 5V finden, wo Du direkt etwas draufklemmen kannst. Du musst Dir da selbst etwas basteln.
Du musst wissen, wieviel mAh bzw. Ah Dein Verbraucher schluckt, damit das "Netzteil"/"Trafo", um aus 12V 5V zu machen, nicht abfackelt.
Bis 1Ah, also 1000mAh geht das einfach mit soetwas... http://www.ebay.de/itm/281295940468 , aber das musst Du ggfs. zerlegen, wenn das nicht in den Zig.-anzünder soll.
Eleganter lösbar ist das mit soetwas ... http://www.ebay.de/itm/111406179166 , was man auch für anderen Kram nutzen kann.
Dann brauchst Du noch irgendein (defektes, unnützes) USB-Gerät, um daraus Stecker und Kabel zu gewinnen - oder ein USB-Verlängerungskabel, wo Du die Buchse vom Kabel abtrennst.
Vor der Buchse brauchst Du dann noch zB. soetwas zur Verzögerung... http://www.ebay.de/itm/280675752074 ...da müsste 'man 'mal auf's Relais/Datenblatt schauen, wieviel Ah das schalten kann.
Der vorgeschlagene Regler ist natürlich auch eine tolle Lösung, speziell, wenn Du viel Ah brauchst.
Da ich aber das Gefühl nicht loswerde, daß Du nicht weißt, wie Du soetwas anschliessen kannst, damit das funktioniert, fahre bitte zu einem Autoelektriker/Autoradiomann und schildere dem Dein Problem.
Ciao Uwe
| | Anonym :764 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
