![Forensextaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_1.gif) Beiträge: 54
User seit 03.11.2012
| Geschrieben am 10.09.2013 um 23:40 Uhr
| Hallo zusammen... Ich habe meine Motorhaube und die Kotflügel lackieren lassen . Der SLK wurde zusammengebaut. Ich habe den Wagen aus der Halle gefahren und abgestellt. Als ich den Wagen wieder öffnen wollte reagierte er nicht. Ich habe ih dann mit dem Schlüssel geöffnet und plötzlich ging die Alarmanlage an .Zunächst dachte ich es liegt an den Batterien in der FB. Habe neue Batterien eingebaut , doch es tut sich weiterhin nix....Was könnte das sein?? | Antworten
E-Mail an SLK-12 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![Forendoppeldoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_4.gif) Beiträge: 2096
User seit 04.05.2012
![Forenvorschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_4.gif) Beiträge: 23
User seit 18.06.2013
![kauba1](images/userbilder/user264844)
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 11.09.2013 um 08:39 Uhr
| Nach Wechsel der Schlüsselbatterien mußt Du auf jeden Fall synchronisieren. Aber das Problem bestand ja schon vorher. Dann gibt's verschiedene Möglichkeiten;
1. Das Synchronisieren hat geholfen und die Batterien waren eben schon vorher schwach. Durch die Montagen (Masseanschluss der Fahrzeugbatterie ab etc...).
2. Wenn's das nicht war, wird's schwieriger. Entweder
a) Feuchtigkeitsschäden, wohl kaum vom Lackieren, sondern eben schon vorher schlummernd (kommt oft vor mit den Jahren). Oder:
b) Durch die Montagen wurde irgendeine Masseverbindung beeinträchtigt. Daher den Anschluss des Hauptmassekabels an der Karosserie blank schmirgeln. Wenn das nichts nützte, mußt Du Option a) verfolgen, siehe hier: http://tinyurl.com/q6rkeyq Viel Erfolg! Dieter.
![hausrocker](images/userbilder/user308281)
![Forenstudent](images/forum/special/screwdriver_rank_1.gif) Beiträge: 1087
User seit 08.12.2010
| Geschrieben am 11.09.2013 um 11:40 Uhr
| Als gestern die Alarmanlage anging wollte ich schnell den Motor starten aber dieser lies sich nicht starten.Bei Mercedes sagten sie mir ,dass der Motor sich eigentlich starten lassen müsste wenn die Alarmanlage läuft.Ich habe gerade die Batterie ausgebaut und am Ladgerät angeschlossen. Das zeigte mir gleich an, dass die Batterie schwach ist bzw entladen. Ich habe jetzt folgende Vermutung:
Könnte es sein, dass die Batterie schwach war.Der Wagen stand jetzt 1 Woche. Die Batterie hatte jetzt noch genügend Saft um den Wagen anspringen zu lassen.Da ich jedoch nur ca 50 Meter gefahren bin , konnte sich diese nicht genügend aufladen.
Könnte es also sein, dass zwar genug Spannung für das Radio da war, aber nicht genug um die ZV zu versorgen????hOFFE ihr versteht was ich meine
Lade jetzt die Batterie auf | Antworten
| Geschrieben am 11.09.2013 um 21:55 Uhr
| Hallo... Hier folgender Bericht:
Habe die batterie aufgeladen. Als ich Sie anschloss ging sofort die Alarmanlage an. Vor dem anschließen hörte man ein leises Rattern.
Ich steckte den Zündschlüssel in das Zündschloss und drehte in Position 2. Doch die alarmanlage ging immer wieder los. ZV reagiert immer noch nicht. Aufällig war, dass die ganzen Instrumente (Uhrzeit,Kilometer usw) nicht funktionierten. Scheibenwischer ,Radio,Innenlicht, Außenbeleuchtung funktionierte Einwandfrei.
Motor lies sich nicht starten. Wenn ich es versucht habe, passierte gar nichts. auch die ganzen Leuchten, die normalerweise leuchten wenn man den schlüssel dreht blieben aus.Außer die leuchten SRS und die Batterieleuchte.
Weiß keiner Rat????? | Antworten
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 12.09.2013 um 15:32 Uhr
| Die Alarmanlage geht schon aus, wenn Du nur von außerhalb einen Knopf der FB wieder drückst. So ist es bei meinem FL, und das dürfte bei Dir nicht anders sein.
Bei der PSE sind es meist die Stecker (vor allem der/die weißen), welche durch den Grünspan die Störung hervorrufen. Wenn Du ins Innere mußt, hilft meist nur noch beten.
Ich denke aber, dass bei Dir mehr durcheinandergeraten ist. Daher solltest Du den Fehlerspeicher auslesen und löschen lassen. Dann sehen. Viel Erfolg! Dieter.
NS: Vielleicht hilft auch noch über Nacht die Batterie abklemmen und dann am andern Morgen alles nochmal probieren.
DKW jr., Ford 17M P3, BMW:2000, 2000tilux, 2500, 3.0CSi, 316, 316(E30), 318i(E30),akt.:BMW 316i(E36)+SLK230A/98, dto. FL/01 natürlich mit ÖSTK. | Antworten
