Tipps und Technik R170 » » Thema: Zischgeräusch - ohne Fahrt, ohne Gebläse??? |
User seit 16.12.2003
| Geschrieben am 22.04.2004 um 22:39 Uhr
| Hi,
wenns mal ganz ruhig ist, höre ich im Wageninnern im Stand vorn links ein kontinuierliches Zischen. Scheint aus der kleinen drehbaren Lüftungsöffnung zum Defrosten der Seitenscheiben zu kommen - jedoch ohne dass ein Luftstrom spürbar wäre. Geht NICHT aus wenn ich das Gebläse auf Null stelle, ändert sich auch nicht bei irgendwelchen Betätigungen der Drehregler von Heizung/Lüftung oder der Klima. Achja, der Motor muss laufen, nur Zündung an bleibt ohne das Geräusch. Radio ist auch ganz aus. 200K FL.
Habt ihr das auch? Ist das normal? Woher kommt das?
Ein ratloser Mike aus Offenbach | Antworten
E-Mail an Mikof Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 23.04.2004 um 18:44 Uhr
| Bingo! Danke Mario, da wäre ich nicht drauf gekommen. Dieses Forum ist einfach Spitze!
Drehe ich das Schweinwerferweiten-Rädchen nach unten, bewegt sich zwar der Lichtkegel kaum mit, aber das Zischen hört auf - zurück nach oben, und es zischt wieder. Ist wohl tatsächlich was abgerutscht.
Von der Seite gibts zwar ne Klappe, aber trotz weit geöffneter Tür seh ich nix, ist zu eng. Kann zwar ne Art Schlauch tasten, komme aber trotz kleiner Hände nicht weiter. Wie kommt man da vernünftig dran - hat jemand nen weiterführenden Tipp?
Mike (OF) | Antworten
User seit 01.06.2003
| Geschrieben am 23.04.2004 um 19:12 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von blaugelber am 23.04.2004 um 19:14 Uhr ]
Hallo Mike,
Mit einem Tuch und Zange, damit nichts verkratzt das Luftgitter herrausziehen. Dann oben die Schraube entfernen und die Blende mit Schalter abnehmen.
Auch wenn es innen zischt muss nicht die undichte Stelle auch innen sein, es kann auch sein das an einem Scheinwerfer der Schlauch abgefallen ist.
Auch mal im Bereich der Batterie nachsehen, wenn die mal gekocht hat dann kann Batteriesäure auf die Leitung getropft sein und diese hat sich dann aufgelöst. Die Farbe der Leitung ist pink oder violett.
Gruß Rolf | Antworten
E-Mail an Blauer320 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 23.04.2004 um 19:37 Uhr
| Mist, genau dieses kabel habe ich vorne lose liegen. Nachdem die stoßstange wegen steinschlag neu lackiert wurde habe ich das kabel, oder schlauch vorne am grundträger gesehen, und konnte es nicht zuordnen. Weiss jemand wo das draufgesteckt wird?
Jochen | Antworten
| | Anonym :1005 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
