Hallo leute, ich habe einen unregelmäsigen leerlauf und habe hier schon gelezen das das mit dem teillastventiel zu tun haben kan.
Ich habe das teil ausgebaut und mir scheint es ist defect weil schon läst er mahl luft durch und dan mahl nicht also wil ich mir das teil austauschen.
Kan jemand mir an das teilnummer helfen weil ich habe es uber die SF nicht gefunden
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von kauba1 am 01.10.2011 um 15:10 Uhr ]
Hallo!
Ich verstehe nicht ganz, was Du mit 'Teillastventil' meinst. Wüßte nicht, dass es ein Teil mit diesem Namen gibt. Beschreibe doch mal, wo das Teil sitzt. MfG Dieter.
Na klar kenn ich das, aber:
1. ist das kein Ventil, sondern eine Düse und
2. gibt es davon 2 Stück.
Da habe ich noch 2 Stück rumliegen. Hast Du die ganze Ansaug-Geschichte schon abmontiert? Natürlich sind die verstopft. Den Kauf kannst Du Dir aber sparen und damit auch die Hauptarbeit, nämlich die Dinger raus und wieder reinzukriegen. Da sind mir beim Reinklopfen 2 Stück futsch gegangen. Die nächste Garnitur wollte weder mit schmieren noch mit Temperaturunterschieden rein. Ich mußte sie geringfügig dünner schleifen.
Das alles kannst Du Dir sparen! Du brauchst nur die Düsen freistochern (s. meinen diesbezüglichen Post, dort findest Du auch die Teileliste mit Nummern). Viel Erfolg! Dieter.
