User seit 20.09.2010
| Geschrieben am 06.12.2010 um 11:59 Uhr
| Hallo liebe community, ich habe einen 170 Slk PFL 230 K,
seit gestern habe ich ein ziemliches Problem, bin weggefahren, wollte aussteigen und dann ist mit aufgefallen, dass trotz abgezogenem Schlüssel mein Radio noch läuft. hab mir keine großen gedanken gemacht weil ich eilig hatte und habs am radioschalter ausgemacht. als ich wieder wegfahren wollte, leichte startprobleme, bin dann heim, beim aussteigen, wieder radio noch an, trotz abgezogenem schlüssel, hab dann mal geschaut, sitzheizung, fensterheber alles noch bedienbar.
jetzt ist die batterie komplett leer.
ich hoffe ihr könnt mir helfen... | Antworten
E-Mail an slider Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.03.2004
User seit 28.06.2004
| Geschrieben am 06.12.2010 um 13:51 Uhr
| Hi slider,
ist bei dir ein Dachmodul verbaut?
Bei dem S-Roof-Modul gab es mal Proleme mit dem Relaisanschlüssen.
Diese sind zusammengekommen und haben Zündungsplus mit Dauerplus überbrückt.
Das könnte (wenn du diese Modul verbaut hast) dein Problem sein.....
Gruss aus HH
-GONZO-
Ein Mercedes der nicht fährt.......der ist sein Geld nicht wert..... | Antworten
| Geschrieben am 06.12.2010 um 14:17 Uhr
| hi ja ich hab ein dachmodul verbaut, das ist aber schon länger drin, gab keine probleme, erst jetzt wos kalt geworden ist. soll ich das modul jetzt ausbauen oder gibts ne andere möglichkeit? langt es auch nur das modul von den kabeln abzuziehen? würde ungerne die ganzen lötstellen wieder öffnen, im winter brauch ich das modul sowieso nicht.
schonmal vieln dank für die schnelle hilfe. | Antworten
| Geschrieben am 07.12.2010 um 08:33 Uhr
slider schrieb:
woran erkenn ich denn ob es ein sroof modul ist? hab ich bei ebay bei xcarstyles gekauft, so vor 4 monaten.
Hi slider,
hier der link zum Hersteller:
http://www.simpleroof.com/?Projekte:EasyRoof_SLK_R170:Einbau
Bei diesem (und bei vilelen anderen) Dachmodul(en) wird während der Dachbetätigung Zündungsplus mit Dauerplus gebrückt.
Dieses erfolgt mit einem etxta Lastrelais. Wenn dieses klemmt oder wie in der Vergangenheit vorgekommen die Steckanschlüsse des Relais im Schrumpfschlauch zusammen kommen, dann hast du genau den von dir beschriebenen Fehler.
Einfach mal schauen ob unter im Schrumpfschlauch die Stecker zusammenkommen.
Gruss aus HH
-GONZO-
| Geschrieben am 07.12.2010 um 12:49 Uhr
HarryB schrieb:
Die haben meines Wissens "eigene" Module, also nicht das EasyRoof. Easyroof gab es bisher (außer von Dirk) nur eine Zeit lang bei XTC Tuning zu kaufen.
Harald
Mahlzeit,
und ab jetzt bei mir zu kaufen! (von Dirk lizensierte ER)
Westfalenstammtisch:
http://www.westslk.de
-------------------------------------------------------- | Antworten
