User seit 10.03.2005
| Geschrieben am 29.08.2009 um 10:50 Uhr
ich habe schon im Forum gestöbert aber leider keine passende Lösung gefunden. Mein Kofferraum lässt sich mit Schlüssel mechanisch öffnen aber nicht per Funk. Schließen geht auch per Funk. Daimler sagte mir, daß die Membran im Schloss defekt sei. Problem an der Sache: Das Teil gibt es nicht einzeln, sondern nur als gesamtes neues Schloss für 260 Euronen. Die will ich aber nicht ausgeben. Alternative: Teil vom Schrott holen, dann muß aber die Membran tauschbar sein. Hat das schon mal jemand gemacht und eine Anleitung dafür ?
LIPSLK | Antworten
E-Mail an lipslk Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.12.2005
| Geschrieben am 29.08.2009 um 12:02 Uhr
| Teile Nr. natürlich vom Teile Spezi beim Daimler prüfen lassen weil die Nummern von der Russischen EPC seite sind .Und wenn er trotzdem sagt es gibt es nicht soll er in der Gruppe 80 nachsehen. Das wechseln erklärt sich eigentlich sobald mann es ausgebaut vor sich hat wenns dir nicht zutraust wird es ein Mechaniker schon hinkriegen | Antworten
E-Mail an SLKTOBI Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 01.03.2006
| Geschrieben am 29.08.2009 um 12:27 Uhr
SLKTOBI schrieb:
da ich es schon selber bestellt hab weiß ich das es die Membrane gibt
teile nr. pre FL:2028002075 12 euro+MWST
FL:1408002975 9,70+ MWST
Super
Viel Durchblick scheinen manche MA beim freundlichen nicht zu haben
Hast Du das Schloß selbst schon mal auseinander gehabt ?
Meines ist verharzt und WD40 hat bisher nicht geholfen
| Geschrieben am 29.08.2009 um 16:45 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLKTOBI am 29.08.2009 um 16:49 Uhr ]
Da ich Meister und Servicetechniker beim Daimler bin gibt es ja doch Leute mit Ahnung dort. Du kannst beim Heckklappenschloß die Membran wechseln. Wenns verhartzt is würd ich versuchen das du das klappchen aufbringst dann mit Bremsenreiniger das verhartzte lösen evtl.auch mit Rostlöser und hinterher evtl wieder wd 40 wenns wieder geht | Antworten
