Schreiberlevel: Forensextaner Beiträge: 52
User seit 05.11.2003
Geschrieben am 12.04.2009 um 17:24 Uhr
ich habe folgendes Problem. Ich wollte soeben die Steuereinheit für das Blinkerproblem ausbauen. Nachdem ich es halb heraußen hatte, hab ich es mir nochmal überlegt und wieder zurückgesteckt. Metallhebel wieder umgelegt und den Stecker wieder draugesteckt. Leider springt er jetzt nicht mehr an. Blinker, Dach, Zündung - alles geht. Er kurbelt durch aber springt eben nicht an - als würde er keinen Sprit bekommen.
Hat jemand eine Idee???
noch die nötigen Daten:
SLK 230 PreFL 04/99
schwarz
Schreiberlevel: Forenquintaner Beiträge: 96
User seit 05.05.2008
Geschrieben am 12.04.2009 um 19:24 Uhr
Nochmal abstecken und schauen ob du evtl einen Pin verbogen hast oder ob einer abgebrochen ist. Check mal evtl alle Sicherungen auch die neben dem ausgebauten Relais an. Hört sich nach aktiver Wegfahrsperre an.
Viel Glück...
Gaspedal: Wer suchet der findet -Wer drauf tritt verschwindet !
Schreiberlevel: Forenritter Beiträge: 3635
User seit 20.08.2007
Geschrieben am 13.04.2009 um 09:17 Uhr
du hast das Steuergerät gezogen bei angeklemmter Bat. ?
Das ist nicht gut, vor allem nicht wenn sich beim wieder rein stecken Pin`s getroffen haben.
Auf jeden Fall Bat. abklemmen und das Steuergerät komplett rausziehen. Dann mal schauen ob etwas verbogen ist und ob nach dem Wiedereinbau alle Stecker fest sitzen und die Sicherungen im Steuergerätekasten alle heile sind.
Geschrieben am 13.04.2009 um 11:20 Uhr
hallo nochmal,
also - hab soeben nochmal das steuergerät rausgebaut (diesmal ganz und bei abgeklemmter batterie). ist aber nichts passiert mit den pins. außerdem habe ich beim ersten mal nur den kleinen ersten stecker abgezogen - da sollte eigentlich nichts passiert sein.
dann habe ich alle sicherungen kontrolliert - alle in ordnung.
das gibt es doch nicht. ist eigentlich dieses steuergerät auch für die zündung oder benzinpumpe zuständig?
falls ich keine hilfe mehr bekomme, muss ich wohl den adac anrufen und mich zur werkstätte schleppen lassen
