Schreiberlevel: erste Gehversuche Beiträge: 2
User seit 06.07.2007
Geschrieben am 06.07.2007 um 09:06 Uhr
Hallo, gestern beim TÜV wurde Spiel an den Spurstangeninnengelenken /-lager festgestellt....können diese einzeln gewechselt werden oder muß die ganze Spurstange neu rein??? Gruß Thorsten
Schreiberlevel: Forenfürst Beiträge: 4684
User seit 28.08.2005
Geschrieben am 06.07.2007 um 10:54 Uhr
Hi ich würde auch die Spurstange komplett tauschen glaube die inneren Köpfe gibt es auch nicht einzeln, nur die Äußeren! Wenn du sie beim Rolf in Gosslar mit Prozente bestellt liegt sie um die 200EUro, den Lenkungsdämpfer gleich mit erneuern!
Schreiberlevel: Forenquintaner Beiträge: 94
User seit 02.07.2006
Geschrieben am 07.08.2007 um 05:06 Uhr
die äusseren Lenkkopflager kannst Du einzeln tauschen. Wenn die "inneren" Lager ausgeschlagen sind, hilft nur der Kompletttausch der Spurstange. Die sind fest montiert. Kostet übrigens als Originalteil 214.- Euronen. Hab meine nämlich gestern gewechselt, weil der böse TÜV Ingenieur keine Plakette geklebt hatte.
Grüße aus dem Saarland
Nur mit Verstand bist Du in der Lage zu begreifen, was um dich herum vorgeht........
