User seit 06.03.2006
| Geschrieben am 07.05.2007 um 17:55 Uhr
| Hallo Forum,
ich habe auch das Problem, dass es links vorne zischt. Dank des Forums habe ich den Fehler schnell gefunden. Schalter ist selbst undicht. Nun stelle ich aber fest, dass ich nicht weiß wie ich die beiden Schläuche abgekommen, die sitzten richtig fest. Muss man die mit einem Fön erwärmen oder wie habt ihr das gemacht? Wäre für ein Tipps wie man die Schläuche abgekommt und wieder draufbekommt dankbar.
Ach nochwas. Hab mich schon etwas geärgert, das MB immer noch mit Unterdruck arbeitet. Warum machen die das nicht elektrisch. Habe mit meinem alten W123 auch Probleme damit. Naja, das nur so. Was wird eigentlich alles mit Unterdruck gesteuert? Scheinwerferhöhenverstellung, was noch??? DIe ZV auch??? Noch andere Komponenten?
Grüße FO2307 | Antworten
E-Mail an FO2307 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 30.03.2005
User seit 28.05.2003
User seit 03.08.2006
| Geschrieben am 07.05.2007 um 20:33 Uhr
bisher weiß ich nur das die ZV und die Höhenverstellung mit Unterdruck funktioniern.
Andere Komponenten kenne ich nicht. Obwohl ich mal gehört habe, dass im Bereich der OBD-Diagnose ein paar Stellglieder oder Pumpen oder was auch immer auch noch mit Unterdruck arbeiten soll.
Felix
There is no place like 127.0.0.1 ! | Antworten
E-Mail an Spokey Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 08.05.2007 um 18:07 Uhr
wieso willst du den Schalter abbauen?
Daß zischen hört man IMMER von richtung Schalter
An dem liegt es aber zu 99,99% nicht!
Verfolge lieber die Leitung,angefangen von vorne an den Scheinwerfer
Tja hoffentlich hast du nicht recht. bekomme den schalter morgen, dann weiß ich mehr ob er es war. werds dann mal posten.
danke grüße FO2307 | Antworten
| Geschrieben am 08.05.2007 um 18:15 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 08.05.2007 um 18:15 Uhr ]
danke grüße FO2307
Tja dann berichte mal und wenn es der Schalter ist und du in meiner Nähe wohnen würdest,würde ich dir einen ausgeben
Bei mir hat es auch jedesmal aus dem Schalter gezischt,einmal war es daß bekannte Problem unter der Batterie und einmal an einer abgebrochenen Steckverbindung neben dem Handschuhfach
Grüße von Vice alias speedy63,
*****http://www.slk-stuttgart.de/***** | Antworten
E-Mail an speedy63 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
