Tipps und Technik R170 » » Thema: Extrem hohes Drehmoment bei meinem Serien - SLK 32 AMG
User seit 06.02.2006
 Geschrieben am 09.01.2007 um 16:31 Uhr
Liebe 32-Kollegen,
ich hatte mein Fahrzeug - mit dem ich rundum zufrieden bin - im Sommer 2006 auf dem Leistungprüfstand des Bosch-Dienstes in Passau. Der Prüfstand schien in Ordnung zu sein. Der Mitarbeiter, der die Messung durchführte, machte einen erfahrenen Eindruck.
Das Ergebnis war:
bei 6030 U./min. - 269,6 kw
bei 6030 U./min. - 281 km/h
bei 4350 U./min. - 535,6 Nm Drehmoment
Der Vorbesitzer versicherte mir, dass er außer der v-max-Anhebung keinerlei zusätzlichen Motor-Tuning-Maßnahmen machen ließ. Im KfZ-Brief gibt es auch keinerlei Eintragungen über Leistungssteigerungen.
Es ist nicht neu, dass die Leistung der 32-er nach oben hin streut. Das hohe Drehmoment aber überrascht mich - und auch AMG. Laut Telefonat mit Affalterbach ist dieses Drehmoment eigentlich nicht erklärlich.
Nun meine eigentliche Frage:
Wer von Euch hat seinen 32-er schon mal auf dem Prüfstand getestet. Welche Werte erzielte Euer Fahrzeug.
Freue mich über hoffentlich zahlreiche Antworten - natürlich auch von getunten 32-er-Kollegen.
Bis bald
Jackl
(slk32amgfan)
  E-Mail an slk32amgfan    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Hochton
User seit 03.11.2005
 Geschrieben am 09.01.2007 um 19:42 Uhr
Hallo Jackl... das mit dem recht hohen Drehmoment kann ich nicht erklären. Fahre selber einen 32 er und ich habe festgestellt das meiner ohne V-Max. Aufhebung auch zwischen 270 und 280 laut Tacho fährt. (Motor wurde nicht getunt) Habe dies getestet auf der Rückfahrt von Coburg nach Potsdam.
Im Frühjahr werde ich mich auch mal zu einem Leistungsprüfstand begeben, bin gespannt welches Drehmoment mir offenbart wird. Mfg
" der Feind meines Feindes ist mein Freund "
  E-Mail an Hochton    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Jan
User seit 20.12.2001
 Geschrieben am 09.01.2007 um 19:44 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Jan 32 AMG am 09.01.2007 um 19:45 Uhr ]
servus marco!
....wo hast du die v-max machen lassen?
ps: bei 280 ist aber noch lange nicht schluss lt. tacho
C'è una fede, una speranza ed un amore:
F.C. Bayern München
Servus
Jan
  E-Mail an Jan    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Hochton
 Geschrieben am 09.01.2007 um 19:55 Uhr
Jan 32 AMG schrieb:
<font color='#AB2929'>[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Jan 32 AMG am 09.01.2007 um 19:45 Uhr ]</font>
servus marco!
F.C. Bayern München
Servus
Jan
...Hallo Jan, nicht richtig gelesen ?
Habe geschrieben das meiner ohne V-Max Aufhebung ( also allet orjinal ), zwischen 270 -80 fährt. Erst im Frühjahr ist er dran bei unserem besagten Spezi.
Mfg
   Jan
 Geschrieben am 09.01.2007 um 19:58 Uhr
och nööööööööööööö ....sorry -wie peinlich , aber ich habe noch von keinem gehört der OHNE V-MAX aufhebung über 265 lt. tacho geht ....hut ab, daumen hoch
F.C. Bayern München
Servus
Jan
   Hochton
 Geschrieben am 09.01.2007 um 20:12 Uhr
...wie gesagt laut Tacho... sind wahrscheinlich echte 260 Mfg
   Jan
 Geschrieben am 09.01.2007 um 20:23 Uhr
....die tachos sind selbst oberrum recht genau.....habe gps an bord (über becker indy) da sind max. 8-9 km/h abweichung selbst bei 250
F.C. Bayern München
Servus
Jan
   Kaktus
User seit 27.04.2005
 Geschrieben am 09.01.2007 um 21:52 Uhr
Hallo Männer,
mal kurz zum Tacho: ein Tachometer muß immer vorauseilen, das heißt darf nur schneller, nicht langsamer anzeigen. Die maximale Höchstabweichung beträgt 11 %. Das heißt bei gefahrenen 250 km/h wäre der maximale Anzeigenwert: 277,5 km/h. Aber Mercedes hat recht genaue Tachos.
Zum Thema zurück. Also da ist definitiv etwas nicht in Ordnung. Ich habe auf dem Rollenprüfstand 574,6 Nm erzielt, bei 329,7 KW. Den Wert den Du angegeben hast, erzielen die getunten 395 PS Versionen (siehe Väth oder Carlsoon).
Bei 105 Nm mehr als Serie, kann man nicht mehr von Serienstreuung sprechen. Hierbei kommt noch hinzu, dass auf einem Rollenprüfstand immer ein Schlupf der Reifen zu berücksichtigen ist. Also auf der Straße wären es sogar noch mehr......
Was war das für ein Prüfstand? Rollenprüfstand oder so ein elektronischer. Ich würde an Deiner Stelle mal zur Sicherheit noch ne Vergleichsmessung machen lassen. Am besten in einem Porschezentrum. Die haben 1A Equipment, welches auch regelmäßig gewartet und geeicht wird.
Sollte sich der Wert bestätigen, kannst Du Dich freuen, dann hast Du 8500 EUR gespart.
Ich denke es ist ein Fehler bei der Messung aufgetreten.
Beste Grüße Frank
Ich möchte sterben wie mein Opa, einfach ruhig einschlafen. - Und nicht schreiend und kreischend wie sein Beifahrer...
Fehlende Leistung wird durch Wahnsinn ersetzt!
  E-Mail an Kaktus    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 20.05.2004
 Geschrieben am 09.01.2007 um 22:27 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Markus 32AMG am 09.01.2007 um 22:29 Uhr ]
@Kaktus
Wie kommst Du auf 105NM mehr als Serie???
http://www.mbslk.com/modules.php?name=News&file=article&sid=176
für mich sind das "nur" 85NM von 450 zu 535... was ja "nicht mal" 20% (18,9%) mehr bezogen auf die techn. Daten sind und bei der ungenauen Messung auf der Rolle bzw. am Auto kann es im Bereich der 10% oder noch event. 1-2 P-Pünktchen mehr doch schon fast realistisch sein. Denn die hatte bis jetzt jeder AMG der auf dem Prüfstand war was sich so im Netz findet.
  E-Mail an Markus 32AMG    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Kaktus
 Geschrieben am 09.01.2007 um 22:38 Uhr
Sorry, hatte mich geirrt, da ich beim schreiben meines Postings nicht mehr genau den gemessenen Wert im Kopf hatte. Es sind natürlich 85 Nm Mehrleistung!
Gruß Frank
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1105
Mitglieder:  10
mbslk.de ... The SLK-Community27.669.481
Wer wird Fussball Europameister 2024?
Deutschland
Spanien
Kroatien
Italien
England
Frankreich
Belgien
Niederlande
Türkei
Portugal
Österreich
andere Mannschaft
