User seit 06.08.2005
| Geschrieben am 20.11.2006 um 18:30 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von heaven_one am 20.11.2006 um 18:33 Uhr ]
Hallo zusammen ,
vielleicht kann mir hier ja jemand weiterhelfen.
Ich fahre einen SLK R170 200 K BJ 03 28000KM Facelift
Heute fing auf einmal an die Leuchte für ASB und ESP/BAS zu leuchten.
Das Auto fuhr aber ganz normal , vermutlich nur ohne die o.g. Funktionen.
Nach einer Weile ginngen die Lämpchen während der Fahrt wieder aus. Allerdings konnte ich auf einmal fast nicht mehr bremsen und die Automatic schaltet nur noch in den 2. Gang. Alles ruckelte.....
Nach Ausschalten und wieder anmachen , leuchteten die Lämpchen wieder und ich konnte normal weiterfahren bis zum Autohaus.
Kann sowas bei einem ca. 3 Jahre alten Mercedes sein ? Kulanz ? An was könnte es liegen ?
Zudem kommt noch dazu, das ich das Auto vor 2 Wochen bei einer großen Inspekiton bei einem DC Autohaus hatte . Die haben auch Bremsflüssigkeit gewechselt. Kann es vielleicht damit zusammen hängen ?
Für Eure Meinungen wäre ich dankbar ..... | Antworten
E-Mail an heaven_one Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.12.2004
| Geschrieben am 20.11.2006 um 18:42 Uhr
heaven_one schrieb:
<font color='#AB2929'>[ Beitrag wurde zuletzt editiert von heaven_one am 20.11.2006 um 18:33 Uhr ]</font>
Hallo zusammen ,
Hallo heaven_one,
hatte bei meinem vor ca. 2 Jahren die gleichen Symtome (Fahrzeug lief im Notprogramm max 2.Gang und ESP/BAS leuchteten.)
Fehlerspeicher bei DC zeigte einen defekten Drehzahlgeber an.
Reparatur wurde von der Gebrauchtwagengarantie übernommen.
Beste Roadster-Grüße aus MG
Dieter
-SLK320--Silberpfeil---INXX Bügel und WSA 170+2- | Antworten
E-Mail an Didi Tombraider Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.11.2005
User seit 31.01.2005
| Geschrieben am 20.11.2006 um 21:00 Uhr
| Hallo,also jetzt bitte nicht in den falschen Hals bekommen, aber Deine Reaktion bzw. Dein spezifisches Wissen zum Drehzahlgeber lassen darauf schließen, daß Du auch mit gutgemeinten technischen Tips nicht weiterkommen wirst. Ich empfehle Dir daher, lass denFehlerspeicher bei Mercedes auslesen und warte erst mal das Ergebnis ab.
Gruß Mike10
Der größte Verlust ist der Lustverlust! | Antworten
E-Mail an Mike 10 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 21.11.2006 um 20:27 Uhr
heaven_one schrieb:
mh aber das die Bremsleistung nicht mehr funktioniert ???
was macht den ein Drehzahldingsbums ??
Hallo heaven_one,
die Bremsleistung funktioniert deshalb nicht, weil der BAS (Bremsassistent) ausgefallen ist.
Die ganze Funktion des Fahrzeuges ist von der Steuerelektronik abhängig,
wenn ein Sensor ausfällt schaltet die Elektonik auf Notprogramm wie gestern beschrieben.
Fahre nach DC und lass Dir den Fehlerspeicher auslesen.......
Dieter
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 21.11.2006 um 21:40 Uhr
| Also wenn er vorher nur mit der Funktion "BAS" gebremst hat, dann gute Nacht!
Ich will damit sagen das der BAS beim normalem Bremsen überhaupt nicht in Eingriff ist! Nur bei einer Vollbremsung, wozu dann aber auch noch bestimmte Kriterien erfüllt werden müssen!
mfg
Micha | Antworten
