bei meinem SLK preFl leuchtet die Kontrollleuchte beim Schalten von Stand auf Fahrlicht auf. Alle Leuchten (auch die Scheinwerfer) funktionieren aber einwandfrei. Hat jemand auch das Problem bzw. kennt den Grund?
Als Leuchtmittel dürfen nur 12V 55W Halogenlampen oder D2R 35W Xenonlampen verbaut werden. Lampen mit grösserer oder kleinerer (gibt es kleinere?) Leistung führen zum aufleuchten des Fehlersymbols!
Der von Holger beschriebene Fehler tritt auf wenn du das Standlicht (schon bevor das Fahrlicht / Abblendlicht) einschaltest oder wenn du die Bremse betätigst!
Roadstergruss aus HH
-GONZO-
"Bei jeder Streitfrage gibt es zwei Standpunkte: den eigenen und den falschen"
habe die Leuchten für das Fahrlicht geprüft. Sie entsprechen der Spezifikation und sind i.O.. Der Fehler tritt aber weiterhin auf.
Ärgerlich ist jetzt auch noch, dass die Motorhaube nicht mehr ordentlich schließt, d.h. sie rastet nicht mehr ein. Wie stellt man die Verriegelung ein?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Motorhaube rastet wieder ein. Was so ein wenig WD40 bewirkt ...
Aber der Fehler ist schon korrios. Ich habe schon die Lampen getauscht und nur in der Fassung (nicht eingebaut) eingeschaltet. Immer der gleiche Effekt: Beim Umschalten von Stand auf Fahrlicht geht die Kontrolllampe an. Ich glaube, ich muss mich mit dem Fehler anrangieren ....
