![Forensextaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_1.gif) Beiträge: 55
User seit 15.09.2005
![](images/pix.gif) |
![Forenstudent](images/forum/special/screwdriver_rank_1.gif) Beiträge: 1213
User seit 28.12.2005
![Forenfürst](images/forum/special/screwdriver_rank1_2.gif) Beiträge: 4470
User seit 08.05.2005
![ROBBAN](images/userbilder/user161292)
![Forendoppeldoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_4.gif) Beiträge: 2236
User seit 24.10.2004
![Jan](images/userbilder/user109682)
![Forenkaiser](images/forum/special/screwdriver_rank1_5.gif) Beiträge: 13726
User seit 20.12.2001
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 03.06.2006 um 23:34 Uhr
| ...lass dir keine angst machen wegen dem airbag....habe bei dc hier in bs nachgefragt....die hatten ne rückrufaktion an lenkrädern und haben bei 300 fahrzeugen umgerüstet und noch nicht einmal die batterie abgeklemmt .......
für den airbag brauchst du nen langen torx (ich glaube es war ein 35 er????) und innen dann nen sechskant um das lenkrad zu lösen (war es ein 8 er oder 10 er????).......aber klemm zur sicherheit die batterie ab....danach aber das esp justieren und die fensterheber
C'è una fede, una speranza ed un amore:
FC BAYERN MÜNCHEN
Servus
Jan | Antworten
![zulu44](images/userbilder/user183721)
| Geschrieben am 04.06.2006 um 09:57 Uhr
| Also ich hab vor paar Wochen bei DC 40Euro für nen Lenkradwechsel bezahlt...war allerdings auch ne Umrüstung auf Raid.
Für den Airbag brauchst du nen langen Torx mit Bohrung in der Mitte (glaube den nennt man Sicherheits-Torx), weil die Schraube in der Mitte einen Dorn hat, damit man mit den normalen Torx nicht arbeiten kann... | Antworten
![axk0815](images/userbilder/user129801)
![Diplomforenuser](images/forum/special/screwdriver_rank_2.gif) Beiträge: 1348
User seit 22.08.2003
![hyperdive](images/userbilder/user182573)
![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 103
User seit 19.07.2005
| Geschrieben am 04.06.2006 um 11:33 Uhr
axk0815 schrieb:
Wenn die Batterie mindestens 'ne halbe Stunde abgeklemmt ist, bist du auf der sicheren Seite - dann darf nichts mehr passieren.
Viele Grüße, Alex
Wer bremst verliert - wer 's nicht tut auch...
Auf jeden fall die Batterie abklemmen. Wie hier schon gesagt, 15 min sollte sie mindestens abgeklemmt sein dann erst das Airbag raus.
Habe vor ein paar Wochen auch mein Lenkrad umgebaut(Raid) und keine Probleme gehabt.
Wenn du die Schauben von hinten am Lenkrad los machen willst kann es sein das du das Lenkrad ein bißschen bewegen musst. Wenn dann das lenkrad schloss drin ist, musst du die Zündung anmachen, und das ist nicht gut wenn du nachher den Airbag rausbaust. Es kann auch sein das die Airbag lampe angeht und du nach DC fahren musst fehler auslesen.
Torsten
E-Mail an hyperdive Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Stieby](images/userbilder/user122781)
![Forenuntertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_4.gif) Beiträge: 162
User seit 20.04.2003
| Geschrieben am 04.06.2006 um 14:23 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Stieby am 04.06.2006 um 21:56 Uhr ]
Bordo schrieb:
könnt Ihr mir helfen, möchte die tage mein aus dem Ebay ersteigertes Lenkrad einbauen...Musste aber schon zweimal lernen, das DC gerne Torx in den verschiedenen Varianten benutzt..
Übrigens, danke für die Tip mit den Carbon Lenkrädern für 89 Euro
Danke im voraus
Hallo Bordo,
ich habe vor ca. 2 Wochen mein Lenkrad selbst gewechselt. Wer mit Werkzeug umgehen kann schafft das problemlos.
Hier eine kleine Anleitung:
1.Battery abklemmen und ca 15min warten. (Hintergrund... Das Airbagsteuergerät muß die Energie zum zünden des Airbags auch noch kurzzeitig zur Verfügung stellen wenn beim Unfall die Stromversorgung unterbrochen wird).
2.Mit einem gewöhnlichen Torxschraubendreher T30 (Bit passt nicht durchs Lenkrad) von hinten die beiden Schrauben für den Airbag lösen und Airbagstecker sowie Hupenkontakt abziehen.
Wer ein verstellbares Lenkrad hat kann sich die Arbeit erleichtern indem er die Lenksäule ganz in Richtung Fahrer verstellt.
3.Befestigungsschraube vom Lenkrad lösen. Ich meine es ist ein 10er Inbus.Die Schraube ist sehr fest angzogen. Am besten mit stabilem T-Stück,Verlängerung und passendem Innensechskant lösen.Das Gewinde der Schraube ist verlackt. Es ist ratsam die alte Schraube wegzuwerfen und bei DC eine neue zu besorgen.
4.Vor dem Abziehen das Lenkrad in 0° Geradeausstellung bringen. Jetzt altes Lenkrad abziehen und neues Lenkrad in gleicher Position aufstecken.
5. Lenkrad festschrauben ,Airbag- und Hupenkontaktstecker montieren und Airbag wieder verschrauben.
6. Batterie anklemmen
Beim Prefacelift muss die Uhr neu gestellt werden und das Originalradio fordert zur Eingabe des Codes auf.
Beim Facelift muß zusätzlich das Lenkrad einmal ganz nach rechts und einmal ganz nach links gedreht werden um den Lenkwinkelsensor zu Initialisieren.
!!!!Fertig!!!!
Zum Thema Sicherheit.
Wer zwei linke Hände hat "Finger Weg und ab zu DC!!!" . Für einen versierten Schrauber ist das allerdings ein Klacks.
Da die Funktionsfähigkeit der Airbags ständig vom Airbagsteuergerät selbs kontrolliert wird kann man da nicht viel falsch machen. Alle Stecker sind eindeutig codiert. Wenn jemand nicht gewissenhaft arbeitet und Stecker nicht aufsteckt oder Schrauben nicht festzieht oder wegläßt kann es selbstverständlich gefährlich werden.
Also möge bitte jeder selbst entscheiden ob er den Lenkradwechsel selber vornimmt oder lieber zu DC fährt
SLK-Fahrer sind arm! Sie haben nur Platz für zwei Leute und bei schönem Wetter nicht einmal ein Dach über dem Kopf.
Gruß Frank
E-Mail an Stieby Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
