![SLK-Andy](images/userbilder/user137621)
![Forendoppeldoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_4.gif) Beiträge: 2349
User seit 21.01.2004
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 06.01.2005 um 21:19 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-Andy am 06.01.2005 um 21:27 Uhr ]
Hallo Community.
Nach ca. 4 Monaten scheinbar hoffnungsloser, letztendlich wahrscheinlich doch erfolgsgekrönter Felgensuche bin ich wahrscheinlich fündig geworden.
Die Sache hat nur einen Haken. Die Felge gibt es in 18 Zoll nur in der Breite 8!!
Laut Hersteller ist die Vorausssetzung VA 225/40 und HA 245/35!
Was meint ihr, sieht das etwas komisch aus, auf der HA, oder könnte das gut aussehen? Meine Bedenken sind eben, dass er dann zuviel Gummi auf der Felge hat.
So langsam bin ich nämlich am Verzweifeln.
mfgANDY
!!! Grüße von http://www.slks.de !!!
Ich rase nicht, ich fliege nur tief !! | Antworten
E-Mail an SLK-Andy Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![ROBBAN](images/userbilder/user161292)
![Forendoppeldoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_4.gif) Beiträge: 2236
User seit 24.10.2004
![Olli aus Mainhattan](images/userbilder/user101942)
![Forenkaiser](images/forum/special/screwdriver_rank1_5.gif) Beiträge: 19096
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 06.01.2005 um 22:42 Uhr
| Hi Andy,
bei der Felge in 8x18 vorne und hinten rate ich dir auch zu vier gleichen Reifen. In deinem Fall zu 225/40 R18. Mir gefällt es nicht, wenn vier gleiche Felgen und unterschiedliche Reifenbreiten montiert sind. Zu einem breiteren Reifen gehört m.e. auch eine breitere Felge. Um das ganze optisch passend zu gestalten, solltest du auf der HA Spurverbreiterungen montieren. 15mm Scheiben pro Rad sollten ein ganz guter Anfang sein .
Viel Erfolg, Olli.
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 06.01.2005 um 23:36 Uhr
| Hallo Andy,
der Olli hat schon Recht, aber machbar ist diese Kombi 225/245. Wenn Du hinten 245er montierst, siehst den Unterschied zu vorne eh nicht, so kannst rundum 225er montieren.
Vorteil dabei wäre, daß Du die Räder wechseln kannst(vorn>hinten>vorn).
Willy
Nichts auf der Welt ist so mächtig wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
(Victor Hugo) | Antworten
| Geschrieben am 07.01.2005 um 07:48 Uhr
| Moin Andy
Würde auch von dem 245 bei 8x18" abraten....sieht bestimmt optisch nicht so toll aus
Was sind das für Felgen die du haben möchtest...mitunter gibt es noch Alternativen zun dem favorisierten Design ?
Mein Tip ist eh sich bei der Felgenwahl sehr viel Zeit zu lassen (wenn das kauftechnisch machbar ist)..einen Favoriten herauszusuchen und sich dann im Vergleich dazu weiter auf die Suche zu machen...wenn sich auch nach Wochen nichts findet ist das dan auch der tatsächliche Favorit
Gruß Andreas
...I can count-Greetz from Gifhorn Castle !
Ein besonders fieser Trick sind in den Sarg gestreute Sonnenblumenkerne oder Mohnsamen. Vampiren wird ein Zähltick nachgesagt [...]
![axk0815](images/userbilder/user129801)
![Diplomforenuser](images/forum/special/screwdriver_rank_2.gif) Beiträge: 1348
User seit 22.08.2003
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 07.01.2005 um 11:50 Uhr
| Hallo.
Es handelt sich um diese Felge:
http://www.ts-alurad.de/details.html?id=398
Auf der Herstellerpage ist o.g. Reifenkombination für den SLK freigegeben. Leider gibt es diese Felge nicht breiter. Das wäre mir auch viel lieber.
Kennt denn jemand von euch noch so eine ähnliche Felge, welche im Preislichen Rahmen liegt. Damit meine ich, dass ich mir das Carlsson 1/16BE auch schon angesehen habe. Aber da spiel ich nicht mit!
@Alex: Letzte Nachtschicht hab ich die Felge noch nicht in Aussicht gehabt. Hab ich gestern erst gefunden. Bis Morgen.
mfgANDY
