User seit 06.08.2005
| Geschrieben am 02.05.2007 um 15:32 Uhr
| Hallöle .... na, logo werd ichs posten !
Auf dem Stecker steht ne Nummer: 012 545 0428 ... mal schaun ob mein teilefuzzl was damit anfangen kann. Kenne das schon, das es Stecker einzeln gibt. Bei Opel sogar die Gummidichtung bei manchen einzeln Kenne das aus nem Tachoumbauprojekt, das es sogar die Kontaktpins / Gehäuse / Kontaktplättchen und wenn vorhanden Gummidischtung einzeln gibt. Ähnlich wie die CAN-Nus Stecker, die gibts auch zum selbst konfektionieren ...
Habs heut nimmer zu DC geschafft ... aber morgen werd ich berichten.
Denke mal ich werd, wenn der neue Stecker da ist das Ganze mal prophylaktisch machen - ist ja ne nette kurzweilige Arbeit ohne grossen Aufwand ... Aber grosser Wirkung !!!!
Summer ist back again ... | Antworten
| Geschrieben am 04.05.2007 um 17:42 Uhr
| Sodalle ... gestern zu DC und erstmal OHNE Teilenummer den Test gemacht. Hat das auf Anhieb gefunden. Jedoch stimmt die Teilenummer die ich beschrieben hatte ...
Dat Dingens kostet irgendwas mit 1,9ß € ... habs nimmer in Erinnerung ... rechnung wollt ich nicht - ist mir das Papier zu schade (Umweltschutz) ...
Sodalle, so schauts aus:
| Geschrieben am 21.05.2007 um 19:08 Uhr
| Sodalle, habe mich mal am Weekend dran gemacht die Sache zu richten, abzuisolieren und zu verzinnen. Gleich mal den neuen Stecker montiert und dabei aber festgestellt, das die Verölung bei meinem nicht so weit fortgeschritten war... - aber sicher ist sicher ....
Im Zuge dessen gleich mal gut Bilders gemacht und ein T&T geschrieben. Werds gleich mal an unseren Häuptling senden.
"... follow the white Rabbit" | Antworten
User seit 28.05.2003
User seit 22.03.2007
| Geschrieben am 13.06.2007 um 19:57 Uhr
| Moin Leuts,
schade... zu spät!
Am Sa. ging die Motorlampe an. Zu DB auslesen... Lambdasonde vor Kat defekt.
ok... heute hin und mich der Werkstattmeister beiseite genommen: ÖL im Kabelbaum bis zur Lambdasonde. KOTZ
Kabelbaum gereinigt und Sonde getauscht... 375 EURO!!!!!
Tausch des Kabelbaums und alles drum und dran runde 1600€
Lambdasonde tauschen lassen + reinigen des Kabelbaums. Lampe nach 30 min wieder an. Morgen wieder hin und mal sehen was er sagt.
Hat jemand die Teilenummer des Kabelbaums??? (FACELIFT) | Antworten
E-Mail an Andy_mit_SLK Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.05.2004
| Geschrieben am 13.06.2007 um 20:33 Uhr
Andy_mit_SLK schrieb:
Moin Leuts,
schade... zu spät!
ach Du große Sch...e!
Wann kommt diesbezüglich endlich ein Rückruf von Mercedes Benz?
Vielleicht sollten wir allmählich einen Artikel an AutoBild vorformulieren.
Convertible
FLY LIKE AN EAGLE | Antworten
User seit 28.12.2005
User seit 27.06.2005
| Geschrieben am 13.06.2007 um 21:13 Uhr
Rheinland schrieb:
Hallo Marc,
soweit ich weiß betrifft das auch die FL Modelle. Habe auch einen FL und hatte auch einen leicht öligen Stecker. Von MB gibt es aber ein Adapterkabel was nur dazwischen gesteckt wird. Habe es mir vor nem Monat zur Sicherheit mal geholt.
Adapterkabel A 27 11 50 27 33
Habe knapp 20 Euro dafür bezahlt
Gruß Sascha
ich habe mir das Adapterkabel (die Bezeichnung bei MB lautet "Elektr. Leitung") heute geholt und sogleich auf den schon etwas leicht öligen Stecker aufgesteckt.
Mich hat nur gewundert, dass dieser Adapter seiner Länge wegen schon fast als "Verlängerungskabel" durchgehen kann.
Hoffentlich konnte durch die EUR 19,56 größeren Schaden von meinem Liebling abwenden.
Viele Grüße aus Königreich
Marc
Der Wegweiser geht auch nicht immer den Weg, den er zeigt. | Antworten
E-Mail an MPMuench Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
