Der Verkäufer "powerstyling" stellt laufend diese Schalen ein....meines Erachtens aber zuviel des Guten...die Griffe könnte man sich mitunter noch antun..dann reicht es aber auch
Leicht ist etwas zu viel schon optisch ein absolutes K.o. Kriterium im Gesamteindruck ---passt auf das ihr nicht zu viel "Glitzer" an eure Renner bastelt....sieht dann sehr schnell kitschig und billig aus
Gruß Andreas
-- ...I can count-Greetz from Gifhorn Castle !
Ein besonders fieser Trick sind in den Sarg gestreute Sonnenblumenkerne oder Mohnsamen. Vampiren wird ein Zähltick nachgesagt [...]
Dem ist nichts mehr hinzuzufügen aus meiner Sicht. Auch was Andreas oben sagte passt im Sinne: Weniger ist mehr! Die Griffe ja aber die Griffschale niemals!
Für das Archiv: Startpreis war hier bei ebay 46,-Euro/ Sofortkauf 51,-Euro.
Gruß Andreas
Hier werden 4 Chromtürgriffe für 69 EUR für die E-Klasse versteigert. ?
Vieleicht wäre das interessant, wenn sich zwei SLK'ler die kaufen und sich das Geld dann teilen. Das wären dann 34,50 EUR für 2 Griffe für jeden + Versand.
Sind die Chromgriffschalen der E-Klasse und des SLK gleich?
Bzw. sind die Türgriffe beim SLK und bei der E-Klasse W210 gleich?
Hallo Guybrush,
hast Du den Verkäufer mal kontaktiert? Powerstyling ist identisch mit dem Internetshop der die Teile als erstes angeboten hat. Alles klar?
@ Simbag
Du hast die Griffe ja schon montiert. Meine habe ich heute erhalten, aber montieren werde ich diese erst wenn es wärmer ist.
Hast Du die kleinen Klebestreifen (oben u. unten) komplett entfernt bei Montage? Du hast ja wohl auch die Klebestreifen getauscht, right?
Die beiden kleinen Streifen scheinen eine Montage aber eher zu behindern, oder irre ich mich da? Diese verdicken das Teil so stark, dass eine Montage nur schwerlich möglich scheint...
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Escape99 am 16.03.2005 um 19:41 Uhr ]
So habe heute meine Chromgriffe auch montiert. Anbei mal ein Bild wie das an einem Linaritblauen aussieht:
Ich habe übrigens welche ohne Loch für das Schloss genommen. Ich vertraue da mal der MB-Qualität...
Tom
_________________________________________________________________________
...Wenn Du Dich mit dem Teufel einlässt, dann veränderst Du nicht den Teufel sondern der Teufel verändert Dich... http://www.kuba-slk-stammtisch.de
