User seit 05.07.2002
User seit 29.04.2004
| Geschrieben am 17.07.2005 um 14:02 Uhr
| Hallo Zusammen,
ich hätte mal noch 3 Fragen bezüglich der beiden Module :
1. Muß auch das 50 km/H - Modul am Sicherungskasten angeschlossen werden ?
2. Reicht die vorhandene Kabellänge der Module beim Einbau in der Elektronikbox auch bis zum Sicherungskasten,oder muß ich zusätzlich noch Kabel kaufen ?
3. Wie ist das mit den Fenstern : Bleiben die beim Öffnen/Schließen des Daches mit der Fernbedienung offen und müßen extra geschlossen werden oder nicht ?
Vielen dank im Voraus...Gruß...Gerhard | Antworten
E-Mail an hariboy Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 17.07.2005 um 23:54 Uhr
hariboy schrieb:
Hallo Zusammen,
Das Modul von Baumert wird nur im Steuergerätekasten installiert. Es sind keine Kabel zum Sicherungskasten notwendig.
Bei den Baumertmodulen sind die Kabellängen vollkommen ausreichend. zusätzliche Kabel sind nicht notwendig.
Die Fenster schließen genauso, wie beim 'normalen' Schließvorgang auch.
Hallo Gerhard,
oben habe ich meine Kommentare eingefügt. Zu den Modulen von Reinhold und OK kann ich Dir leider nichts sagen. Ich denke aber, das es dort gleich ist.
Grüße aus Selb
Mathias
..::kühlschrank-metallic - The Spirit of Coolness::..
Wenn der liebe Gott gewollt hätte das wir laufen,
hätte er uns das Auto nicht erfinden lassen.
http://www.limbi-net.de/index.php?name=coppermine&cat=2 | Antworten
E-Mail an Limbi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 18.07.2005 um 18:29 Uhr
| Hallo Mathias,
danke für die Antwort
Ich hatte Probleme mit meinem Acrobat Reader,die sind aber behoben und so konnte ich die Bedienungsanleitungen bei Baumert herunterladen.Da ist ja auch der Einbau des 50 km/H-Moduls sehr genau beschrieben.Damit werde ich wohl zurechtkommen,und beim wahrscheinlich aufwändigeren Einbau der Komfortbedienung seh ich's ja...Habe mir nämlich Heute beide Module bestellt,wobei es den Einführungspreis fürs 50er Modul nicht mehr gibt,aber da kann ich ja jetzt die 10 Prozent abziehen.
Melde mich mal wenns in die "heiße" Phase geht.
Viele Grüße...Gerhard aus dem Saarland
User seit 20.12.2001
| Geschrieben am 19.07.2005 um 22:09 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Jan 320 am 19.07.2005 um 22:17 Uhr ]
....hat hier jemand der das baumert drin hat auch ein navi (becker tp high speed)?????
bin nach dem einbau bis eben im urlaub gewesen (nicht mit meinem baby sondern mit nem e 220 cdi .....hab meinen eben nochmal gefahren und festgestellt, dass das navi nicht mehr funzt (radio/cd alles ok) ..... ....baumert ausgebaut und navi funzt wieder.....werde morgen in ruhe nochmal das baumert einbauen und wenn das navi dann wieder nicht geht bekommt herr baumert seine sachen zurück ...... ich dreh durch wenn das so ist ...... ergo erstmal ruhig bleiben .... ansonsten hoffe ich auf kulantes verhalten von herrn b.
wenn das wie es aussieht wirklich am modul liegt, frag ich mich warum es noch keinem aufgefallen ist ....oder haben alle user mit baumert modul kein navi???? warum bin ich wieder beta-tester ....ich dreh dem entwickler den .... um
zum glück hat man ja 14 tage umtauschrecht!
FORZA F.C.B.
lg
jan | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 19.07.2005 um 23:26 Uhr
| hallo jan
das sind ja keine tollen nachrichten,ich hoffe das es nur eine kleinigkeit ist.
nachdem ich in speyer das öffnen während der fahrt bewundert habe mußte ich heute bei baumert bestellen,werde nach einbau
berichten was das navi macht.
mfg. frank
gut nächtle | Antworten
| Geschrieben am 20.07.2005 um 00:43 Uhr
| Moin, moin.
Habe das DSM170 drin und darum keine Probleme.
Aber das nur nebenbei.
Nur ein Hinweis zu der immer wiederkehrenden Frage nach Infrarot-FB oder Funk-FB.
Laßt einfach mal den Schlüssel in der Hosentasche stecken und drückt dann auf den Öffnen-Knopf.
Solltet ihr ein IR-FB haben, wird sich nichts tun.
Im Fall einer Funk-FB öffnet sich der SLK, wie gewohnt.
Einfacher, aber effektiver Test.
Und er funktioniert sogar markenunabhängig.
Meines Wissens gab es die IR-FB für den SLK nur bei den allerersten Modellen bis ca. Mitte '97; also ca. das erste Drittel der Pre-FL Modelle.
Jürgen
Fahre nicht so, als ob Dir die Straße gehört. Sondern so, als ob Dir Dein Wagen gehört. | Antworten
E-Mail an JueRiLi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 30.04.2005
| Geschrieben am 20.07.2005 um 06:01 Uhr
| hallo
habe beide module verbaut und auch probleme damit.
bei einigen slk-typen läuft der lüfter der klima nach einbau nonstop, sollten alle mal überprüfen die so ein modul eingebaut haben, ob dies nicht der fall ist. läst sich nur beheben wenn man die überwachung der dachautomatik abschliesst.
und was noch ist, die öffnungszeit des daches verlängert sich angeblich um 10 sec auf stolze 45sec. werde das mal nachkonntrollieren.
grüsse | Antworten
E-Mail an superzangler Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.09.2002
| Geschrieben am 20.07.2005 um 07:03 Uhr
| Hi,
als erste Massnahme sollten die Selbsteinbauer mit Problemen in Kontakt mit Thomas Baumert die Verkabelung durchchecken. Nach Forumserfahrungen war ein falsch oder unzureichend verdrahtetes Modul u.a. auch beim DSM 170 gelegentlich die eigentliche Fehlerquelle. Lieber doppelt oder dreifach die Kabelfarben und Lötverbindungen prüfen - bitte auch auf Knick- oder Scheuerstellen durch die Positionierung im Steuergerätekasten achten ...
Für eine Fehlermeldung an den Hersteller wäre auch wichtig, das Baujahr und den Typ des SLKs und vor allem des Steuergerätes zu nennen. Eventuell spielt hier auch das ominöse Siemens-Steuergerät, das zeitweise verbaut wurde, mit in das Fehlerbild hinein.
Viel Erfolg & bald wieder funktionierende Elektrik
Andy
They that can give up essential liberty to obtain a little temporary safety deserve neither liberty nor safety. - Benjamin Franklin
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | Antworten
E-Mail an lennon Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 20.07.2005 um 08:16 Uhr
| Nnnnnnnneeeeeeeeeeeeeiiiiiiiiiinnnnnnnnnn!!!!!!!!! Bitte nicht schon wieder Ärger wegen des Siemens Steuergerätes... Werde meine Module am Wochenende einbauen, ich hoffe da geht alles glatt. Habe keine Lust auf zehn Sekunden mehr oder ähnliches Trara...
American beer is like making love in a canoe...fucking close to water
E-Mail an Duke Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
