| Geschrieben am 03.09.2007 um 09:28 Uhr
| Hallo Gonzo, hallo Ralf,
das ist teilweise richtig....
Bei einigen Fahrzeugen ist das rosa/rote Versorgungskabel zu Sicherung Nr. 7 (Versorgung Dachsteuerung) nicht alleine an einer Ringöse.
Wenn man dann die komplette Rinöse mit beiden Kabeln daran von Zündung-Sammelpunkt ZWEI auf Sammelpunkt EINS (X4/18) legt, hat man entweder die Versorgung für das Heizungsgebläse oder sogar den Kühler-Elektrolüfter mit umgesetz.
In diesem Fall wäre es besser, das Kabel zu Sichrung Nr.7 einzeln um zulegen, indem man es abkneift und sich dort einen neuen Ringkabelschuh aufquetscht.
Leider hat DC sich dort mal wieder nicht mit Ruhm bekleckert und es bei jedem Modelljahr anders verdrahtet....
Auf diese Art und weise könnte man natürlich auch das Radio von X4/18 wegnehmen und mit einem grösseren Kabelshuh versehen auf den mittleren Sammelpunkt für Zündstellung ZWEI legen, damit dann das Radio nicht während der Dachbewegung an geht.
Dirk
P.S. Ich habe am WE wieder 100 Relaiskabelsätze gebaut und versuche diese Woche ca. 50 Module rauszuschicken.
User seit 05.04.2005
| Geschrieben am 03.09.2007 um 12:34 Uhr
| Hallo Oliver,
leider ist es beim EasyRoof bauartbedingt, dass beim Öffnen und Schliessvorgang im Stand eine „Zündstellung 1“ simuliert wird und diese auch für die Vorgänge von Nöten ist.
Nebeneffekt: Bei Radiostellung: “auf Zündung EIN“ läuft das Radio immer mit.
Man kann es nur unterbinden, indem man das Radio vorher manuell ausschaltet.
Wenn man so will, ist das die einzige negative „Nebenwirkung“ von Easyroof!
Eine andere Alternative gibt es nicht!
User seit 18.04.2003
| Geschrieben am 03.09.2007 um 15:41 Uhr
| Hallo Dirk,
bei mir ist an der Öse nur ein Kabel welches zur Sicherung 7 geht. (ohmisch nachgemessen) Habe aber das gleiche Verhalten des Lüfters in der Steuerungsbox. Ich gehe davon aus, daß mehrere Kabel von der Sicherung 7 abgehen. Aber jetzt wo ich weiss warum das so ist stört es mich nicht weiter.
An dieser Stelle auch nochmal Dir herzlichen Dank für die Entwicklung des Moduls, die perfekte Einbauanleitung und nicht zuletzt der günstige Preis.
Christoph
SOL LUCET OMNIBUS (Asterix Band IX) | Antworten
E-Mail an blackslkdriver Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 03.09.2007 um 17:25 Uhr
| Sorry....Kommando zurück...wer richtig lesen kann ist besser dran
Ich hatte nicht genau gelesen, dass Ihr vom Lüfter IN der Steuergerätebox spracht.....ja, DAS lässt sich nicht vermeiden, weil dieser über die Leitung zu Sicherung 7 versorgt wird......sonst müsste man das IN der Steuergerätebox umverdrahten....habe ich aber noch nicht probiert.
Leider müsst Ihr damit leben......ich kann allerdings bei meinem Blaupunkt-Radio auch Musik hören, wenn die Zündung gar nicht an ist.....
Dirk
User seit 28.06.2004
| Geschrieben am 04.09.2007 um 10:03 Uhr
Dirk
Gruß vom slk_driver
Hallo Dirk,
leider habe ich nicht mehr alle Schaltpläne vom SLK vollständig
Weiss du oder jemand anderes wo der Lüfter angeschlossen ist?
Ich würde den Lüfter dann einfach umklemmen, damit er nur noch auf Zündung Stufe 2 läuft.
Jemand eine Idee?
Roadstergruss aus HH
-GONZO-
...wer mir glaubt ist selber Schuld!
| Geschrieben am 04.09.2007 um 10:38 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Silber-Pfeil am 04.09.2007 um 10:39 Uhr ]
Hallo Ralf,
vielen Dank für die schnelle Antwort und Deine Erklärung.
Ich denke damit kann ich leben.
Das Modul ist auf jeden Fall trotzdem absolut genial.Nie wieder ohne!!!!!
Tschau Oliver
E-Mail an Silber-Pfeil Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 06.09.2007 um 08:44 Uhr
Dirk
Gruß vom slk_driver
Hallo Dirk,
Jemand eine Idee?
-GONZO-
Hi Leute,
so.....habe den Schaltplan doch noch wiedergefunden
Danach soll der Lüfter in der Steuergerätebox (N10-3) an Pin 50 und Pin 67 angeschlossen sein.
Ich werde die Tage einmal schauen ob er nicht umgeklemmt werden kann
-GONZO-
PS. die "Tröte" lässt sich wunderbar an dem rechten hinteren Steg (vertikal) des 4 Lamellengrills befestigen.
User seit 20.07.2007
