Danke für die Info. Ich habe einen 230K PreFl. Nachdem ich den original LMM gereinigt habe läuft er wieder gut. Aber da der Pierburg 09 einfach besser und weniger empfindlich sein soll würde ich den gerne mal einbauen.
Pierburg 09 einfach besser? Das kann man so pauschal nicht sagen. Der Bosch ist meines Erachtens geringfügig sensibler, d.h. steuert noch feiner/präziser an. Hier wird auch des öfteren berichtet, dass der Pierburg etwas fetter einspritzen ließe. Die Unterschiede sind aber marginal. Gewaltig ist der Preisunterschied.
Wenn Du den Bosch noch gereinigt bekamst, d.h. die ganz vorne sitzende hyperempfindliche Sensormembran (um die geht's ja eigentlich im Prinzip)noch intakt ist, müßte er wieder super zur Sache gehen. Die Membran entscheidet, ob der Kompressor zuschaltet. Das kann man ja beim PreFl einfach im Leehrlauf nachprüfen. Da müßte ab 2000 U/min die vordere Scheibe der Magnetkupplung mitrennen, also den Kompressor zuschalten.
VG Dieter.
