User seit 10.09.2008
| Geschrieben am 03.12.2008 um 07:31 Uhr
| Danke für den Hinweis, dass mein SLK eine Beleuchtung im Ascher hat... dadruch habe ich sie auch gefunden. Wenn man genau hinsieht, ist sie tatsächlich an
Brauchen tu ich sie nicht, habe aber schon mal danach geguckt und sie nicht gefunden, da leuchtet ja ein Glühwürmchen heller..... ein Birnchenwechsel würde mich auch interessieren....
so long...
mysamana
SLK 230 K, 1999 | Antworten
E-Mail an mysamana Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 30.10.2005
User seit 20.08.2007
| Geschrieben am 04.12.2008 um 20:23 Uhr
| Moin,
eine stärkere Birne für den Aascher könnt ihr vergessen. Das Problem liegt an dem Lichtleiter.
Die Birne sitzt ja ca. 20 cm vom Ascher entfernt und das Licht wird über so nen Pseudo LWL zum kleinen Guckloch geführt. Da musst du 500 Watt Halogen einbauen damit vorne wirklich etwas ankommt.
Vor meinem Totalumbau hatte ich das wie folgt gelöst:
Das ganze Ablagefach mit Ascher ausbauen.
Dazu wie von Mike erwähnt die Abdeckung der Fensterheber ausbauen und die beiden unteren Schrauben raus.
Das reicht aber noch lange nicht !
Radio raus und dahinter die beiden Kreuzschrauben oben raus. Dann kann man die ganze obere Blende incl. Lüftungsdüsen und Schalterleiste von unten her rausziehen.
Und dann erst kommt man an die beiden oberen Schrauben der Aschenbecher/Ablageeinheit.
Dann kann man diese nach hinten schieben, etwas verkanten und nach vorne komplett ausbauen.
Dann einfach vorne direkt am Aschenbecher, so ca. 6 cm von der vorderen Kante ein Loch für eine LED mit Fassung bohren.
LED mit 510 Ohm Wiederstand am langen + Pin der LED in das Loch einbauen an die Leitung der Aschenbecher Birne anschließen und alles wieder einbauen.
Danach hat der Aschejnbercher ein wirklich vernünftiges Licht und ist "benutzbar" bei Dunkelheit.
Thomas | Antworten
User seit 31.01.2005
| Geschrieben am 07.12.2008 um 09:37 Uhr
| Guten Morgen,
ich habe sehr viele Bestellungen für die Leuchten erhalten. Danke dafür an die Besteller. Die meisten sind auch ausgeliefert. Leider gibt es wohl auch einige Kollegen, die verbindlich bestellt haben und sich nun gar nicht mehr melden. Ich habe für diese die Lampen nach Wunschvorgaben umgebaut.
Fairerweise wäre ein kurzer Bescheid nett gewesen.
Gruß Mike10
Der größte Verlust ist der Lustverlust! | Antworten
E-Mail an Mike 10 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.11.2005
| Geschrieben am 08.12.2008 um 15:27 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mike 10 am 08.12.2008 um 15:34 Uhr ]
Hallo Roland,
da bin ich ja froh, wenns alles ok ist. Ja nun habe ich noch ca. 12 Stück auf Lager. Einige haben sich nach Bestellung nicht mehr gemeldet aber das ist ja überall so. Kann man nichts machen. Die werden sicherlich auch noch irgendwann weggehen.
Schöne Woche noch.
Gruß Michael
Gruß Mike10
User seit 23.06.2008
| Geschrieben am 11.12.2008 um 19:30 Uhr
Mike 10 schrieb:
Hallo Roland,
Schöne Woche noch.
Gruß Michael
Gruß Mike10
Moin Mike
Ehrlich gesagt finde ich so etwas eine Schweinerei erster Güte
Verbindliche Bestellungen abgeben und dann abtauchen...noch dazu wenn individuell nach Wunsch bestellt wurde.
Manchmal kann man nur noch mit dem Kopf schütteln; du machst dir die Mühe und fertigst zum Selbstkostenpreis und hast nun die Leuchten liegen.
Leute, wenn mal was dazwischen kommt ist das doch kein Beinbruch, sicher kann man mit Mike reden bzw die Zahlung noch einen Monat aussetzen wenn gerade mal das Konto zwecks Geschenkekauf gesprengt wurde.
Abtauchen ohne Mucks ist aber die denkbar schlechteste Lösung
Genau aus diesen Gründen stehe ich Dingen mit Geldtransfer im Rahmen der Community sehr kritisch gegenüber.
Gräfliche Grüße vom Grafen
Adel verpflichtet...
Winterschlaf vom 13.10.2008 - Mitte April 2009 !
User seit 21.08.2006
