Tipps und Technik R170 » » Thema: Selbstbauprojekte Dachmodule R170 ---- www.simpleroof.de ----- jetzt online ! |
| Geschrieben am 27.04.2007 um 12:44 Uhr
Kern1710 schrieb:
Wenn der SLK länger als ca.10 Minuten steht und ich den Wagen starte geht der "Dachmotor" an. Es summt und brummt ca.3-5 Sekunden, tut sich aber nichts, dann ist er aus und gut....
Lieber Jan und andere "lite" Benutzer,
das ganz "problem" ist eine reine Software-Sache, bzw. eine Sache des Bedieners.
Am Ende jedes Dachbewegungsvorgangs überprüft EasyRoof, wie ihr die Seitenscheibeneinstellung gewählt habt.
Müssen also noch die Fenster hochgefahren werden, so kann EasyRoof dies nur durch einen vorgegebenen Timer, der momentan bei 7 Sekunden steht.
D.h. EasyRoof fährt definitiv 7 Sekunden lang dei Fesnter hoch, auch wenn sie dann schon oben sein sollten.
Eine gut laufende Scheibe kommt mit gut 3 Sekunden klar, aber ich hatte hier jemanden mit einer Beule in der Tür, bei dem brauchte ein Fenster über 6 Sekunden zum Schließen.
Wird jetzt vor Ablauf dieser 7 Sekunden die Zündung ausgeschaltet, hat EasyRoof einen unvollständigen Zyklus gespeichert und versicht beim nächsten Wiedereinschalten diesen Zyklus zu beenden.
Bei der Vollversion kann dies nicht passieren, da diese sich ihre Spannungs ja selbst über das Relais halten kann, bis der Vorgang komplett abgeschlossen ist
Also... entweder ein paar Sekunden warten, bevor man die Zündung aus macht, oder auf das nächste Software-Update warten.
Mehr kann ich euch z.Z. nicht anbieten.
Dirk
Gruß vom slk_driver und HFC-ler ! | Antworten
User seit 26.05.2005
| Geschrieben am 27.04.2007 um 17:03 Uhr
Sami schrieb:
Hallo Dirk,
könnte bei mir ein Softwarefehler vorliegen?
Gruß Sami
Nein Sascha,
allerdings bist Du noch bei V1.03 und aktuell ist V1.08.
Wenn es ein Software-Fehler wäre, müsste sich dies ja bei allen bemerkbar machen...die Software-Sache bei der "lite"-Version ist eigentlich kein Fehler und betrifft auch jeden "lite"-Nutzer, egal welcher Software-Version.
Ich habe Dich bereits als "Problemfall" in meiner Liste markiert und stelle gerade anhand aller Erkenntnisse der Problemfälle gerade einen Lösungsweg zusammen.
Mein Hauptproblem dabei ist, daß alle Betroffenen für mich eine Tagesreise entfernt sind, sonst würde ich ja mit meinem Messequipment vorbeikommen.
Es gibt z.Z. insgesamt 8 Fälle mit ähnlichen Symptomen aber den unterschiedlichsten Hard-und Software-Revisionen, so daß es nicht einfach ist, eine gemeinsame Lösung zu finden.
Ausserdem warten trotz aller Probleme, immer noch die nächsten auf Ihre Auslieferung.
Wie gesagt, ich bin dran, ich gebe mir alle Mühe, aber ich kann mich nicht umbringen wegen dem Zeugs hier
Du und die anderen "Problemfälle" bekommen in den nächsten zwei oder drei Werktagen Post von mir...
Dirk
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 27.04.2007 um 20:12 Uhr
wie sieht es eigentlich mit den Softwareupdates aus, kann ich die evtl. selber aufspielen? Was benötige ich dazu? Gibt es einen Flashstecker?
Bei anderen Geräten flashe ich ja auch selbst wie zb. Modem, Router, Sat-Receiver, PC-Bios und alles was ich sonst noch so in die Finger bekomme wird ab und zu mit der neusten Software bespielt.
Gruß Frank | Antworten
User seit 29.06.2006
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 27.04.2007 um 21:42 Uhr
| Alsoooooo
Mir hat das jetzt keine Ruhe gelassen! Also bin ich in die Garageund habe nochmal alle Verbindungen kontrolliert. Wie ich geahnt habe, hatte ich beim Einbau alles richtig gemacht. Ich habe aber nochmal die Batterie für ca. 10 Minuten abgeklemmt um auch die Verbindungen (nur für Vollversion) im Sicherungskasten zu kontrollieren. Als ich alles gecheckt hatte (es war nichts falsch angeschlossen) und die Batterie wieder angeklemmt hatte, führte ich nochmal ein Funtionstest durch!
Es funktioniert jetzt alles wie es soll, ich weiss zwar nciht warum aber es geht. Auch funzt jetzt das schließen mit nur 2X drücken! Keine Ahnung warum, vielleciht hat sich was durch das Abklemmen der Batterie resetet!? Egal hauptsache es geht. Achja, was ich aber bemerkte ist, daß ich meine Fernbedienung ziemlich fest drücken und nicht zu schnell drücken muss!
Gruß Sami | Antworten
User seit 14.01.2007
| Geschrieben am 27.04.2007 um 22:56 Uhr
| Hi Sami,
das mit der Batterie abklemen hat was.
Ich hatte beim Einbau des Moduls die Batterie abgeklemmt und anfangs gabs auch keine Probleme. Ich klemm sie morgen mal ab und berichte.
PS. Eben kam meine Frau mit dem Kleinen zurück. Sie sagte das Dach fuktionierte beim Schließen einwandfrei. Heute Morgen war`s noch anders.
TOM
E-Mail an TomBarth Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 27.04.2007 um 23:14 Uhr
Gruß Frank
Ja natürlich sind Software-Updates zum selber flashen vorgesehen, leider wirft mich aber immer alles mögliche Wichtigere nach Hinten, so dass ich es noch nicht online stellen konnte.
In dem Fotot unten kann man zwei rote Stecker an der EasyRoof-Leiterplatte sehen: einen 4poligen MicroMatch und einen 6poligen.
Der 4polige Stecker ist die Flash-Schnittstelle..... es handelt sich hierbei um die direkte serielle TTL-Pegel behaftetet Schnittstelle des Prozessors.
Der 6polige Stecker ist z.Z. mit einem i2C-Bus programmiert und wird von mir für Diagnosezwecke gebraucht.
In Zukunft könne hier Erweiterungen ageschlossen werden... wie z.B. Coming-Home Funktion oder eine digitales Geschiwndigkeitsdisplay oder oder...
Zürück zum Flash-Anschluß:
Der Prozessor wird in den Flash-Betrieb gebracht, in dem der dort ebenfalls ersichtliche 2polige Anschluß mit einem Jumper kurzgeschlossen wird, und dann der Prozessor wieder mit Spannung versorgt wird.
Wie gesagt, genaueres soll noch auf meiner Site folgen... sobald mal endlich zeit dazu bleibt.
Dirk
| | Anonym :1090 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
