User seit 01.03.2006
User seit 08.06.2005
User seit 31.01.2005
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 23.04.2007 um 21:05 Uhr
ich habe heute das EasyRoof bei mir in den PreFL eingebaut.
Ab und zu (nicht immer) wird der Öffnungs.- bzw. Schließvorgang nicht beendet, der Kofferraum bleibt offen stehen und das Dach bleibt beim Schließen drinn oder fährt beim öffnen nur kurz an und bleibt stehen.
Diesen Fehler beobachte ich nur bei Benutzung der Fernbediehnung, beim drücken des Dachschalters (Zündung ein) funzt alles (bis jetzt jedenfalls).
Ich habe die Verkabelung mehrfach überprüft unter anderem mit einem Durchgangsmessgerät. Bei Zündung aus kommen definitiv 12,4 Volt am Modul an. Außerdem hatte ich vorher ein AIO Dachmodul von X-CarStyle verbaut und somit war es sehr schwer sich in der Kabelauswahl zu irren.
Das einzige Kabel das ich nicht angeschlossen habe ist das weiße (Alarmfunktion) aber das ist ja auch nicht Pflicht, oder?
Den Tip mit der Batterie finde ich interesant allerdings ist meine erst ca. 4 Monate alt und sollte noch i.O. sein.
Es könnte aber auch sein das ich heute beim Basteln und testen zuviel von der Batterie abverlangt habe und keine ausreichende Leistung mehr vorhanden war.
Das werde ich morgen nochmal testen.
Bevor ich Dirk unnötig seine spärliche Zeit raube (mache ich nur im absoluten Notfall) möchte ich wissen ob von euch einer ähnliche Probleme beobachtet hat?
Und gibt es einen Tip für eine optimale Batterie (wenn es daran liegt) ?
Gruß Frank
User seit 14.01.2007
| Geschrieben am 23.04.2007 um 23:14 Uhr
| Hi Frank,
als ich deinen Beitrag las, dachte ich das er auch von mir geschrieben sein könnte.
Ich habe das Modul seit einigen Wochen verbaut und die Problematik hat sich aber erst seit 2 Wochen entwickelt. Ich gehe daher n i c h t davon aus, dass Dirks Modul ursächlich ist.
Wenn sich zeigt, dass ein Schließ- oder Öffnungsvorgang problematisch verläuft (zucken, ruckeln) steige ich ein und starte den Motor. Danach läuft der jeweilige Vorgang normal zuende.
Bislang ist mir das noch ziemlich egal gewesen, da ich wegen des Verhaltens auf eine schwache Batterie getippt habe. Ich prüfe morgen mal die Batteriespannung und den Ölstand...wenn ich Zeit dazu finde.
TOM
E-Mail an TomBarth Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 24.04.2007 um 09:13 Uhr
mir ist heute Nacht noch etwas eingefallen.
Ich habe ein Radio von Becker und eine Endstufe verbaut.
Kann es sein das die Leistung der Batterie beim öffnen/schließen des Daches per Funkschlüssel und dem zuschalten des Radios/Endstufe kurzzeitig nicht mehr ausreicht?
Wenn ich die Zündung einschalte startet ja auch automatisch das Radio/Endstufe und anschließend betätige ich erst den Dachschalter, dies funzt.
Mit Funk: Dachbewegung>Radio Endstufe = stillstand
Dachschalter: Zündung>Radio/Endstufe>Dachbewegung = funzt
Wenn es das sein sollte klemme ich das Radio so an das es nur noch mit Zündung funzt, das reicht für meine Fälle völlig aus.
Gruß Frank | Antworten
User seit 03.08.2006
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 24.04.2007 um 09:23 Uhr
Walldorf98 schrieb:
Hallo @
habe bei mir das Problem, dass alles i.o. funzt nur wenn ich mit der Fernbedienung das Dach öffnen will geht es nicht, schliessen funzt wenn ich die FB 3x auf Schliessen drücke. Hat das schon jemand gehabt?
Roy
Wir sind die Nr. 120
SLK XXL - Biggest SLK-Event Ever
Beim Schließen nur zweimal drücken, 3 mal funzt nicht.
