SLK-63 schrieb:
Schau dir die Tabelle an. Das Rowa macht nen sehr guten Eindruck / Top-Werte. Ansonsten wie gesagt nehm ich das Motul Xmax (in der Tabelle ist nur die midSaps Version aufgeführt die es so nicht mehr gibt / nun fullSaps).
Bari
Hi slk!
Danke Dir! Das Motul Öl, hat das eine MB Freigabe? Dann würde ich dieses Öl vor Rowa vorziehen. Wobei Du schon Recht hast. Unsere SLKs sind aus der Garantie/Kulanz schon längst raus. Dann kann man ruhig auf die Werte achten, statt auf die Freigabe.
Ist aber seit Jahren ein Thema Herr Lang von der AMG Motorenetwiklung hat sogar dazu an alle Mercedes Servce stationen ein Schreiben rausgegeben. Da die auch Immer falsche Öl eingefüllt haben.
Mir ist es ehrlich gesagt egal was einer in sein Fahrzeug kippt ich kaufe in der Regel meine Fahrzeuge neu und behalte sie. Die werden so gewartet wie es sein sollte. Das passt auch hatte noch nie mit irgend einem Motor Probleme. Aktuell habe ich 11 AMGs zugelassen wo bewegt werden. Der Rest ist eingemottet da gibt es eher Probleme wie mit den wo gefahren werden.
Jeder soll das rein machen was er will nach der Garantie/Gewerleistung/Kulanz ist,es sowieso egal
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-63 am 24.09.2017 um 17:18 Uhr ]
Meme: Wenn man(n) drölfhundert AMGs/Ms/Rs/Chirons braucht um nen Post zu festigen dann ists von vornerein ein #Fail.
Bitte M112/M113ML und nicht AL - die letzte glorreiche Bastion der TwinScrew Lader inmitten des stählernen Herzens.
Ansonsten, mein Motor hat keinen DPF der 229.51 bräuchte
Da schau ich mir lieber die DataSheets der Öle an statt auf sagenumwobene HerstellerEtiketten zu setzen. By the way ist das Mobil dessen Aufkleber im Motorraum prangt ebenso 229.5 also alles roger. Die beste Garantie ist der Wartungssinn des Eigners und wenn ein 'Altöl' so rauskommt, ist es ein Bild der Freude & Feier:
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Rpgmaniacno1 am 24.09.2017 um 19:38 Uhr ]
Soll das heißen, bezogen auf den 32AMG , sorgen Öle mit Zulassungsnummer 229.5 nicht so lange für Lebensdauer wie Öle mit 229.51 ?? Wie prüft man sowas?
Wollte mich jetzt eigentlich auf das Motul Öl einstellen. Zukünftig gibt es das erwähnte Mobil 1 Öl nicht mehr und ich hab nur noch 1 Liter im Keller.
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Euregiobahner am 24.09.2017 um 19:43 Uhr ]
@ Bari: Wasser auf mein Haupt. Hast recht ML ist ja richtig. Keine Ahnung wie ich auf AL gekommen bin. Wahrscheinlich Aufladung.
@ Rpgmaniacno1
Die .51 Öle sind im Prinzip für Dieselmotoren mit Partikelfilter entwickelt worden. Können auch im Benziner verwendet werden wenn Freigabe da ist, muß man aber nicht. Daher 229.5 die haben eine bessere Additvzusammenstellung.
