Tipps und Technik R170 » » Thema: Innenraumbeleuchtung mit Leselichtern und Ambiente - coole Sache |
User seit 31.01.2005
| Geschrieben am 02.12.2008 um 12:19 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mike 10 am 02.12.2008 um 12:21 Uhr ]
Hallo Waldemar,
normalerweise wirdv die Abdeckung nach oben abgehebelt. Erst den Chromring hochhebeln, dann die Abdeckung. Kannst auch am Radio hinten abnehmen. Handschuhfach hat einen Zündungsplus, d.h., da brennt die Ambiente dann mit der Zündung. Einfach mal mit einer Messlampe messen, dann siehst Du, wo was ankommt. Du schreibst Dauerplus? Am Fensterheberschalter und am Radio hinten kannst Du einen Beleuchtungsplus abgreifen, dann brennt die Ambiente nur bei eingeschaltetem Licht!
Gruß Mike10
Der größte Verlust ist der Lustverlust! | Antworten
E-Mail an Mike 10 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.05.2008
| Geschrieben am 02.12.2008 um 15:33 Uhr
Mike 10 schrieb:
Hallo Waldemar,
Gruß Mike10
Hi Mike, alles klar, alles installiert. Ich habe jetzt die Beleuchtung am Fensterheberschalter abgegriffen. Ist die grau-blaue Leitung.
Für alle, die sich ebenfalls mit der Demontage schon mal schwer getan haben: Hebeln ist übrigens der schlechteste Rat. Ich habe es einfach mal anders versucht; besser ist es, den Rahmen der Schaltmanschette an den inneren Rändern zu greifen und kräftig noch oben abzuziehen. Danach kann man prima die Abdeckung ebenfall noch oben abziehen, indem man sie innen von unten faßt/anhebt. Die Demontage klappt so völlig simpel und problemlos.
So, ich warte jetzt auf die Dunkelheit...
Danke nochmals und schöne Grüße
Waldemar
"Alles wird gut!" | Antworten
E-Mail an benzinkocher Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.08.2007
| Geschrieben am 02.12.2008 um 15:35 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Running-Man am 02.12.2008 um 15:36 Uhr ]
Hallo Waldemar,
es geht auch noch einfacher. Schließ die Ambiente Beleuchtung an die Innenraumbeleuchtung am Aschenbecher an.
Dazu auf der Fahrerseite die seitliche Abdeckung der Mittelkonsole abbauen.
Dort sitzt das Lüftungsgitter für den Fahrerfußraum. Dieses ist nur mit einer Plastikschraube befestigt welche um 45 Grad gedreht werden muss. Dann kann das Gitter ab. Darunter sitzt eine einzelne Kreuzschraube. Diese rausdrehen und du kannst die ganze Seite der Mittelkonsole abnehmen.
Jetzt kannst du die kleine Lampe welche ganz am Ende des Aschenbechers sitzt incl. Fassung um 45 Grad drehen und rausziehen (das Kabel ist recht lang) dort kannst du bequem den mit dem Licht geschalteten Plus benutzen (grau/blau wenn ich mich recht erinnere)
Das ganze dauert max. 10 Minuten.
Thomas
P.S. wenn man weiss wo man genau ansetzen muss ist der Ausbau der Schaltabdeckung auch nur eine Sache von 5 Sekunden, aber hast schon recht, wer noch nie dran war und weiss wo die Haltenippel sitzen macht oft etwas am Rand kaputt.
@ EDIT - ups, war zu langsam, bist ja schon fertig | Antworten
| Geschrieben am 02.12.2008 um 16:26 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von benzinkocher am 02.12.2008 um 16:40 Uhr ]
Running-Man schrieb:
Hallo Waldemar,
es geht auch noch einfacher.......jetzt kannst du die kleine Lampe welche ganz am Ende des Aschenbechers sitzt incl. Fassung um 45 Grad drehen und rausziehen (das Kabel ist recht lang) dort kannst du bequem den mit dem Licht geschalteten Plus benutzen (grau/blau wenn ich mich recht erinnere)
Thomas
Hallo Thomas - jepp, bin schon fertig. Der Tipp mit der Aschenbecherbeleuchtung ist aber trotzdem ganz prima. Ich hatte nämlich schon überlegt, die Aschenbecherbeleuchtung etwas stärker auszulegen, war aber immer am rätseln, wie ich da rankomme. Ich bin nun mal Raucher und die dumpfe Funzel bringt max. `ne kleine Orientierung, in welche Richtung ich die Asche abstreifen muß.
Frage: weiß jemand, ob man da problemlos ein stärkeres Birnchen einsetzen kann? Evtl. eine LED?
Waldemar
| Geschrieben am 02.12.2008 um 17:41 Uhr
| Hallo Waldemar,
mit dem Hochhebeln habe ich wohl das gemeint, was du beschrieben hast, aber mich nicht richtig ausgedrückt. Bau doch mal Deine Aschenbechereinheit ganz aus. Die kleine Ablage kannst Du einfach rausziehen. Am besten nochmal die Schaltblende entfernen. Da vorne sitzen 2 Schrauben die die Aschereinheit halten. Ich habe hinten im Aschenbecker eine Led eingebaut und dann am Kabel der Aschenbecherbeleuchtung angeschlossen. Dies selbst hab ich entfernt. Zusätlich die kleine Ablage mit einer Led seitlich versehen und ebenfalls dort mit angeschlossen. Dadurch nun beleuchtete Ablage und einen gut beleuchteten Aschenbecher.
Gruß Mike10
| Geschrieben am 02.12.2008 um 18:33 Uhr
Mike 10 schrieb:
Hallo Waldemar,
Gruß Mike10
Hi Mike, nochmal: deine modifizierte Innenleuchte ist einfach nur erste Sahne! Und jedem/er unbedingt zu empfehlen, der/die Standardleuchte etwas aufpeppen möchte. Und angesichts deiner Kosten/deines Aufwandes ist der Preis mehr as OK!!!
Trotzdem: ich werde mal versuchen, den "Lichtkegel" etwas nach vorn zu schieben, Richtung Heizungsregelung etc. Ich habe da schon ne simple Idee - und werde das posten, sobald ich ein brauchbares Ergebnis habe.
Schöne Grüße - Waldemar
User seit 30.10.2005
User seit 16.07.2008
| | Anonym :975 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
