Tipps und Technik R170 » » Thema: Sammelbestellung: FK-Edelstahl-Auspuffanlage für SLK, Typ 170
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 )
 Geschrieben am 25.02.2007 um 14:06 Uhr
Hallo aus Bruchsal
Nachdem ich ja schon "im Karton" auf beiden Töpfen die verdrehte NR. festgestellt habe, habe ich heute bemerkt das sogar auf dem Karton die falsche NR. aufgedruckt ist. Kann soviel !Blindheit! Absicht sein?
   Bestia negra
 Geschrieben am 25.02.2007 um 14:41 Uhr
Hallo Frank,
nette Variante. Ich werde versuchen dies am Freitag zu verwirklichen.
Mein Auspuff hat nämlich die gleichen Kinderkrankheiten.
Eine kurze Frage: Welche Größe hat das Gummilager, das du verbaut hast. Mich interessiert die Dicke und Länge des Gummis sowie die Gewindegröße.
Danke
Grüße Ralph
"Nix ist teurer als kein Geld zu haben."
User seit 25.06.2006
 Geschrieben am 25.02.2007 um 14:42 Uhr
traveller schrieb:
Hallo Frank,
Dein Auspuff sitzt ja nahezu perfekt, sieht also wirklich suuper aus.
Wo hattest Du denn diesen zylindrischen Gummi her ???
Gruß & vielen Dank für die Fotos & Beschreibung
traveller
Ich hatte so ein Teil bei mir rumfliegen,
wie die genau heißen weiß ich nicht.
Das ich verwendet habe hatte einen Durchmesser von ca. 20-30 mm und das Gummi war etwas kürzer als der original Gummipuffer.
Gewinde was M6.
Solche Teile meine ich:
Gruß Frank
  E-Mail an frank_n    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Bestia negra
 Geschrieben am 25.02.2007 um 14:43 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Bestia negra am 25.02.2007 um 14:46 Uhr ]
Upps das ging aber schnell.
Nochmals danke
Edit: Hier ein möglicher link
Wobei die Dinger im gut sortierten "Tool time"-Laden vorhanden sein müssten.
http://www.gummipuffer.net/?gclid=COnVkcfTyYoCFSV1XgodTjWFdA
Grüße Ralph
User seit 23.09.2005
 Geschrieben am 25.02.2007 um 14:48 Uhr
So langsam mache ich mir etwas sorgen, wie ich den Auspuff verbaut bekommen soll. Bei vielen Selbstmonteuren war er zu tief und schlug gegen die Querstrebe mit den Originalteilen.
Wenn ich den jetzt in die Werkstatt bringe und der Kollege dort muss neue Teile nehmen, justieren, zu hoch, zu tief, gibt das nachher nicht ne Riesen-Sache bei den üblichen Stundenansätzen?
Hat jemand ausser den Selbstschraubern den Auspuff schon verbauen lassen und kann davon berichten, wie lange das ca. gedauert hat in der Werkstatt und was es schlussendlich gekostet hat?
Vielen Dank
  E-Mail an Kimbo22    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Bestia negra
 Geschrieben am 25.02.2007 um 14:58 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Bestia negra am 25.02.2007 um 14:58 Uhr ]
Vielen Dank
Ich habe ihn anbauen lassen. Für 50€ und ohne das ich dabei war... GROßER FEHLER
Wie gesagt er hängt/hing zu tief und schlug gegen die untere Strebe. Gestern habe ich mich nochmals selber und ohne Rampe/Grube unter den Auspuff gequält und wenigstens die Halterung etwas gebogen (ging fast von Hand...butterweich)
Jetzt werde ich wohl nochmal in eine Selbstschrauber-Werkstatt gehen und das Ding so wie Frank anbringen.
Mein Vorteil...Ich hab schon die TÜV-Abnahme hinter mir.
Mein Tipp: Geh mit in die Werkstatt beim Einbau und nimm die letzten vier seiten des Threads mit.
Das Loch bohren und die zusätzliche Halterung anbringen werden kaum mehr als 10min zusätzlich ausmachen.
Grüße Ralph
   convertible
User seit 03.05.2004
 Geschrieben am 25.02.2007 um 15:19 Uhr
Bei meiner 2*90 Anlage ist ebenfalls eine falsche Artikelnummer eingestanzt. Auf dem Karton wurde ......BM....... in .............MB........... mit Kugelschreiber geändert, hilft mir aber auch nicht wirklich weiter.
Montag soll ja eine Stellungnahme erfolgen.
Convertible
FLY LIKE AN EAGLE
   charly
 Geschrieben am 25.02.2007 um 15:25 Uhr
Auch ich gehöre zu den Unglücklichen mit den falsch gelieferten Anlagen
Auch hier auf Mittel- und Endteil der Aufdruck BM201 und auf dem Karton den Aufdruck BM201 . Mir ist auch jetzt klar warum kein Gutachten dabei lag - für diese Anlage gibt es keines.
Gott sei Dank habe ich noch nicht montieren lassen. Die Anlage steht also versandbereit im Keller.
Ich bin gespannt wie es weiter geht.
charly
Mich findet man beim Stammtisch Karlsruhe (KAST)
http://www.slk-stammtisch-karlsruhe.de
  E-Mail an charly    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   traveller
User seit 03.11.2006
 Geschrieben am 25.02.2007 um 16:49 Uhr
frank_n schrieb:
traveller schrieb:
Hallo Frank,
traveller
Gewinde was M6.
Gruß Frank
Hallo Frank,
danke für das Foto. Nun weiß ich wovon Du sprichst
Ansonsten bin ich inzwischen echt gespannt wie das mit den falschen Nummern weitergeht bzw auf das Statement von FK.
Das es die Endkontrolle nicht gemerkt hat, scheint wohl nicht der Fall zu sein. Zumindest nicht wenn absichtlich bereits die Typenbezeichung auf dem Karton geändert wurde. Spätestens an der Stelle hätte FK das Teil auspacken und prüfen müssen.
Hätte wenn und aber gibts aber nicht .... falsche Typenbezeichung, anscheinend auch keine 100%ige passgenauigkeit ... meine Begeisterung hält sich inzwischen in Grenzen.
Allerdings muss man auch sagen, dass zum einen der Preis wirklich sehr gut ist und mir auch der Sound bei Ralph's SLK gut gefallen.
Und als positiv denkener Mensch gehe ich mal davon aus, dass sich alles klären läßt und es bei diesen unangenehmen Überraschungen bleibt
Gruß & schönen Sonntag
traveller
  E-Mail an traveller    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
erste Gehversuche
erste Gehversuche
User seit 19.09.2006
 Geschrieben am 26.02.2007 um 10:26 Uhr
hallo aus dem ruhrgebiet,
erstmalls vielen dank an werner, dass er diese sammelbestellung organisiert hat.
auch meine gelieferte anlage gehört zu den anlagen, die mit der falschen typ-bezeichnung ausgeliefert wurden (....BM..., statt ....MB....). kann mann ebenfalls am krton schon sehen.
zum glück hatte ich noch keine zeit, die anlage einbauen zu lassen. sie steht zum versand bereit.
ich bin auf das statement des händler bzw. der fa. fk gepannt.
mfg günter
  E-Mail an slk-günni    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :838
mbslk.de ... The SLK-Community27.508.944
Nein, ich habe es nicht mehr
