Tipps und Technik R170 » » Thema: Ruckeln, Stottern, zieht nicht: Motorproblem 230er (10.98) |
User seit 01.06.2011
| Geschrieben am 25.07.2013 um 13:32 Uhr
gestern kam ich erstmals (aber leider nur kurz) wieder in den Genuss einer normalen Leistung meines SLK 230 R170 preFL.
Ich hatte rein vorsorglich die üblichen Verdächtigen K40 nochmals durch einen Fernsehtechniker nachlöten lassen. Das bewirkte aber leider auch nichts!
Es hat sich dann herausgestellt, dass ich das gleiche Problem mit einem gerissenen Kabel, das zur Umluftklappe führt hatte, wie im Thread "Leistungsverlust - LMM wurde bereits gereinigt, alle "üblichen" Ratschläge befolgt" beschrieben.
Hier ein Foto aus o.a. Thread:
Nachdem die gerissenen Kabel von einem Fachmann repariert worden waren, machte sich zunächst Enttäuschung breit, da der Kompressor immer noch nicht zuschaltete. Es zeigte sich dann aber schnell, dass dies an einer "gekillten" Sicherung im K40 (Erstaunlicherweise die vorletzte 15 A Kraftstoffpumpe) lag. Nach deren Austausch lief und zog der Wagen mit Kompressor an, wie man es erwarten kann. Alles okay!
Jetzt kommt´s:
Wagen geparkt und nach ca. 2 Stunden wieder eingestiegen: Kompressor schaltet wieder nicht zu!
Zur Erinnerung: Hatte vor ein paar Tagen den Pierburg 09 eingebaut, danach den K40 löten lassen (kalte Lötstellen und provisorisch auch die anderen!) und nun auch noch den Kabelriss reparieren lassen, worauf hin gestern der SLK wieder okay zu sein schien.
Kaum zu fassen, oder?
Bonzai
E-Mail an Bonzai Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 25.07.2013 um 17:10 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Bonzai am 25.07.2013 um 17:27 Uhr ]
HI Dieter,
ja, ich hatte die Austausch-Sicherung ebenfalls erneut gecheckt.
Es hat sich soeben herausgestellt, dass wohl auch der STECKER, der an dem reparierten Kabel hängt und in die Umluftklappe geht, defekt ist. Dessen Pins sind wohl teilweise erweitert. Nach einem Rumgewackel an diesem Stecker zieht der SLK.Kompressor (Magnetkupplung) wieder!
Stellt sich nun die Frage, ob man solch einen Stecker separat bekommt?
Soweit ich weiß, kann man zumindest beim Freundlichen nur den ganzen Kabelsatz erwerben.
EDIT:
Ist:
A2105402181 KUPPLUNG
Bonzai | Antworten
| | Anonym :931 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
