User seit 17.12.2011
User seit 11.06.2022
User seit 26.03.2011
| Geschrieben am 25.06.2022 um 10:49 Uhr
| Sehr nett, dass du deine Freude am ersten SLK mit uns teilst! Und Glückwunsch zum Schnäppchen - wo kriegt man nach 25 Jahren noch einen SLK mit so wenig Laufleistung!
Zu deiner anstehenden Lackieraktion hätte ich noch einen Beitrag:
Ich hatte mal einen 99er SLK mit nachlackierten Türgriffen gekauft, die schon etwas ramponiert waren. Deshalb hatte ich mir einen Satz Originale aus der Bucht gefischt, aber nie ausgetauscht. Nun liegen sie hier bei mir - schon 10 Jahre. Wenn du willst, schicke ich sie dir, gegen Spende an MBSLK.
Dann kannst du diese Arbeit gut vorbereiten, mit Kunststoff-Primer usw. | Antworten
E-Mail an syselse Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.04.2012
User seit 10.10.2014
| Geschrieben am 25.06.2022 um 23:09 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Zippi am 25.06.2022 um 23:10 Uhr ]
Gratuliere zu deiner Leidenschaft. Ich verstehe, dass du dein Traumauto noch hübscher individualisieren möchtest. Technisch OK muss er sein, das stimmt. Aber das ist ein trockenes Thema. Belohnen kann man sich nur durch die optisch wirksamen Maßnahmen. Ich selbst habe nun meinen ersten SLK durchgetauscht und habe 18“ Brabus Monoblock V mit Eibach auf dem Neuen drauf. Fährt sich gut, obwohl der Vorbesitzer so Billo-Allwetterreifen von Landsai in 225er vo u. hi drauf gezogen hat. Die sind etwas laut und bestimmt nicht die besten vom Fahrkomfort. Aber unglücklich bin ich nicht. Auf meinem alten SLK hatte ich auch die Styling 2 17“ mit 225er Pirelli vo u. hi. H&R Fahrwerk. War einen Ticken besser, lag aber sicherlich eher an den besseren Reifen als an den 18“
R170 200 FL 10/2000 bei 295.000 km durchgetauscht, seit neuem R170 230 FL Brabus K3 | Antworten
E-Mail an Zippi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 28.06.2022 um 20:08 Uhr
Danke Dir vielmals! Bzgl. der Türgriffe - ich kann einfach meine aktuellen nutzen und diese umlackieren lassen, richtig? Was wäre der Vorteil Deine zu nutzen? Haben diese eine andere Beschichten auf dieser der Lack besser haftet? | Antworten
E-Mail an Senja Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 28.06.2022 um 20:12 Uhr
Danke Dir für Deine Sichtweise! Werde diese Woche mich, um den Einbau des Fahrwerkes kümmern und im Zuge dessen, Spurplatten hinten + die Felgen )) Freue mich riesig drauf.
In 3 Wochen nehme darf er dann zur Werkstatt, um Getriebe, Differential und Kompressor Flüssigkeiten zu tauschen. Bremsflüssigkeit und Öl war bereits neu. | Antworten
| Geschrieben am 01.07.2022 um 00:07 Uhr
| Freunde,
es ist soweit - Whooop whooop!!!
- KW Fahrwerk V2 ist drin mit 30mm Tieferlegung
- 18 Zoll Felgen mit 7,5J VA auf 225er und 8,5J HA mit 255er sind drauf
Spurplatten habe ich hinten doch nicht verbaut, da es leider mit der Reifenkombi geschliffen hat. Sind mir aber auch so breit genug.
Zum Fahrverhalten bisher: Fährt sich top und fährt keinen Spurrillen hinterher! Bin mega happy.
Der Freundliche meinte, dass ich noch 2-3 Wochen warten soll - da sich der Wagen noch etwas setzen würde bei den neuen Federn. Bin gespannt.
