Tipps und Technik R170 » » Thema: Sammelbestellung: FK-Edelstahl-Auspuffanlage für SLK, Typ 170 |
User seit 16.09.2004
| Geschrieben am 21.02.2007 um 13:01 Uhr
| Hallo.
Ich möchte diese Auspuffgummis verbauen, da sie einerseits verstärkt, also dicker sind und andererseits auch etwas kürzer.
http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=590
Irgendwo hier im Forum hab ich Bilder von den beiden Auspuffgummis gesehen und die AMG waren/sind wohl etwas kürzer. Finde nur im Moment das Bild nicht.
Das mein Auspuff mir zu tief hängt liegt vielleicht auch daran, dass ich vorher ja den ovalen Supersprint hatte und der genau mit dem Ausschnitt der Heckschürze abschloß. Ist also nur der Optik willen.
Noch was zu dem Befestigungsmaterial. Ich hab anderes verwendet, da eigentlich bei allen Herstellern daran gespart wird und man für schmales Geld qualitativ besseres erhält.
Habe für die drei Edelstahlschrauben zum Katanschluß, der Auspuffschelle und 2 selbstsicherende Muttern für die Masseanschlüsse, gerade mal 9,45€ bezalht. Montagepaste war auch dabei.
Bilder kann ich übrigens erst heute Abend machen, wenn ich Feierabend habe und es noch nicht zu dunkel sein sollte.
mfG.
Schobi | Antworten
E-Mail an Schobi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 07.04.2003
| Geschrieben am 21.02.2007 um 16:58 Uhr
| und noch ein kleiner Geheimtipp :
zum Einhängen des Endtopfes in die hinteren Gummis,
die hinteren Gummis oben einhängen und mit einem Kabelbinder die Gummis nach unten ziehen, dann lässt sich der Topf leicht einhängen und die Gummis festhalten....
P.S: War gerade bei GTÜ : 38 Euro und das Ding is LEGAL !
UND der SOUND ist super
übrigens : nach 20 km mit mittlerer Last ist der vordere Topf nicht mehr Edelstahl-Silbern sondern schön gelb angelaufen, ich könnte heute nacht unter dem Auto übernachten..
Autos sind zum Fahren da und nicht zum Putzen ! | Antworten
E-Mail an Thomas 63 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 21.02.2007 um 17:24 Uhr
| Hallo Thomas "63"
Super, endlich Bilder und die machen freude auf den Einbau!
Genau so soll er bei mir auch "sitzen"!
Werde Deine Bilder gleich ausdrucken und zur Werkstatt mithnehmen.
Da können die gleich sehen, wie sie es zu machen haben
Ich bin richtig traurig, den meiner kommt erst in 2-3 Wochen drunter
Gruß Mario
(Blaubär)
BJ:06/2001 SLK200k Schwarz Designo-zweifarbig-Blau | Antworten
User seit 13.01.2007
User seit 03.11.2006
User seit 12.05.2005
| Geschrieben am 21.02.2007 um 18:11 Uhr
| Hallo Thomas 63!
Das hört sich ja im wahrsten Sinne des Wortes
"saugut" an und sieht im übrigen auch "saugeil"
aus!
Am Dienstag geht mein Kleiner auf die Bühne.
Aufgrund Deiner gemachten Erfahrungen gehe
ich davon aus, dass es auch bei mir ohne Probleme
klappen wird.
Ich hoffe auf noch mehr solcher positiver Berichte
und vielleicht noch mehr Bilder.
Werner
### CARPE DIEM! - Nutze den Tag! ### | Antworten
E-Mail an Gersheimer Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.10.2006
| Geschrieben am 21.02.2007 um 18:25 Uhr
| Bei mir auch, heutemittag angekommen und danach direkt Montiert.
Demontage (mit Grube!) 20 Min. Montage der neuen Anlage 30 Min.
Wie gesagt, besser so mit neue Gummis.
Um den Alten zu "Demontieren" habe ich die alten Gummis mit ein Cuttermesser abgeschnitten weil mann sonnst zu viel Probleme mit den topf hat den runter zu kriegen.
Die "Flansche" zum Kat (mit den 3 Schrauben) war festgerostet, die Schrauben ließen sich nicht mehr Lösen (weil die fast "Rund" gerostet waren)
Wenn man aber die ersten 2, zwischen den Flanschen durchtrennt (oder Sägt), lassen sich die Flanschen auf dem Rohr drehen und die 3 Schraube kann duchrgetrennt werden.
Zum Aufhängen des Endtopfes habe ich die Gummis am Chassis gehängt und danach den Topf (zuerst den Gummi einhängen der zur Mitte des Autos hängt) danach den anderen Gummi mit ein Band, Kabelbinder oder ein dikkes Kupferkabel runterziehen und gleichzeitig über den Haken vom Topf schieben, dan gehts
Also sorgt das ihr:
Eisensäge oder kleiner Trennjäger,
50er Torxbit um die Strebe zu Lösen (Weil der alte Topf sich nicht in 2 Teile auseinander ziehen lässt)(Als Alternative kann man das auspuffrohr durchtrennen (zwischen endtopf und 2 Topf))
Cuttermesser,
Nußkasten,
10er, 14er,und 15er schraubenschlüssel habt.
Achja, die Zwei "Erdungsbänder" am Original Auspuff sind mit Zwei, 10er Schrauben Befestigt.
An der neuen Anlage sind kleine "gewinde enden" M6 Angeschweißst. also habt ihr für die Zwei 10er Schrauben keine Verwendung mehr.
Ihr müsst euch dann noch Zwei 10er Muttern besorgen (nicht im Lieferumfang)
Ist zwa nicht die welt aber schlimmer ist es wenn man die dinger nicht hat, man irgendwann mal wieder unters Auto kriechen muss um sie dann nachträglich an zu Schrauben
Also Zwei 10er Muttern!!!
Jetzt noch zum Sound:
Als ich das Auto Startete dachte ich "ist das alles?" fast genau wie der Alte.
Aber da war er ja noch Kalt oder nicht "eingefahren"
Aber ich musste ja noch nach Hause
Nach den ersten 10 KM Habe ichs dann gehört, er wurde Wach!!!
Meine Frau (die mir das Paket zur Arbeit gebracht hatte ) fur hinter mir. Ich hielt an um das Fahrzeug zu wechseln (Ich wollte ja auch mal sehen was fürn Brumbär sich an mein Kleiner gehängt hat.)
Als ich ausstieg dachte ich "er Fakkelt ab" weil er so gestunken hat.
Aber der sound ist (nach 80 Km) ist richtig "Dumpf" besser kann mans nicht beschreiben. Wenn man normal fährt, brummt er tief (und nicht zu! laut)
Also, ran an die Topfe!!!!
Werner, ich Bedanke mich nochmal für deinen Einsatz.
Marc
Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. | Antworten
E-Mail an makker Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 21.02.2007 um 18:49 Uhr
| Hallo Marc,
das war wirklich die perfekte Montagebeschreibung,
ich konnte mich heute mittag nicht zu so viel Text aufraffen,
es war mir wichtiger, um den Block zu dröhnen,
kein Wunder, wir hatten hier heute mittag 15 Grad auf der Anzeige....
und jetzt ab ans Werkzeug, damit die 35 Anlagen um die Wette ballern....
Werner : nochmals besten Dank für all deine Mühen !
| | Anonym :929 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
